Измерение линейного перемещения металл. объекта, по принципу металлоискателя |
Apr 20 2018, 15:53
Пользователь №: 38 860
Здравствуйте! Я сам не электронщик, к сожалению, но вынужден ставить им задачи, т.к. рынок требует нужные продукты. Боюсь, что с этой задачей разработчики меня "пошлют", но вдруг кругозор интернета окажется шире. Возможно ли это технически реализовать? Я готов к сотрудничеству. Мне необходимо контролировать вертикальное перемещение металлической части конструкции относительно горизонтальной (назовем ее неподвижной). Ультразвук, лазеры, датчики линейного перемещения использовать не получится т.к. всюду грязь (земля, песок и тд). Я что-то вспомнил металлоискатели и подумал, а нельзя ли попробовать сделать датчик линейного перемещения на этом же принципе. Вот картинка https://imgur.com/a/nON9EFJМеталлическая деталь серого цвета перемещается вертикально. Примерно прикинул расстояния. Электрически обе металлические части (подвижная и неподвижная) связаны между собой и это "земля". Блок катушек (излучателей) тоже будет покрыт грязью. Желаемая погрешность измерения перемещения - 3 мм Прошу прощения, если это кажется бредом
Apr 22 2018, 06:54
Спасибо большое за советы, пойдем думать
Apr 28 2018, 17:00
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(_pv @ Apr 28 2018, 19:09)  а ссылку можно какую-нибудь . . . Давно (2007) с этим разбирался. Это был Rexroth (https://www.boschrexroth.com). Шас туда сунулся - не нашел. Есть где-то на ихнем CD. Найду - дам ссылку. ps Вот подобный девайс ТУТА вот это практически тоже - у Balluff (функциональная схема очень похожа) принцип работы здесь на последних страницах
May 8 2018, 01:11
Пользователь №: 4 987
Цитата(Andskat @ Apr 20 2018, 18:53)  Боюсь, что с этой задачей разработчики меня "пошлют", но вдруг кругозор интернета окажется шире. Не бойтесь, "послать" может только шпана, если задача поставлена грамотно. А, как я понял, это почти так. Только металл забыли указать, какой. Цитата(Andskat @ Apr 20 2018, 18:53)  Мне необходимо контролировать вертикальное перемещение металлической части конструкции относительно горизонтальной (назовем ее неподвижной). Ультразвук, лазеры, датчики линейного перемещения использовать не получится т.к. всюду грязь (земля, песок и тд). Я что-то вспомнил металлоискатели и подумал, а нельзя ли попробовать сделать датчик линейного перемещения на этом же принципе. .............. Прошу прощения, если это кажется бредом  МСМ, это никакой не бред, а единственное приемлемое решение в данном случае. Если брать в расчёт только бесконтактные датчики. Цитата(Andskat @ Apr 20 2018, 18:53)  Желаемая погрешность измерения перемещения - 3 мм По-моему, опять же, может получиться. С конкретными картинками торопиться не советую, ибо задача не так уж проста, и потребует исследовательской работы. -------------------------------------------------------------- Цитата(AlexandrY @ Apr 20 2018, 23:48)  Индуктивный сенсор на такую точность придется бесконечно перекалибровывать по месту. Почему? Компенсацию по температуре можно сделать, а ещё что? Я не спорю, просто самому интересно. Цитата(AlexandrY @ Apr 20 2018, 23:48)  ...Так что действительно скорее бред. Я бы думал о 3D магнитометре если у вас рядом нет моторов. А вот по мне, как раз последнее Ваше предложение соответствует предыдущему. Магнитные поля меняются в зависимости от почти всего. Пассивный сенсор неприемлем; это я с гарантией могу сказать.
May 8 2018, 01:40
Пользователь №: 4 261
Цитата(Stanislav @ May 8 2018, 04:11)  Компенсацию по температуре можно сделать, а ещё что? Я не спорю, просто самому интересно. Магнитное поле Земли: Цитата В среднем интенсивность магнитного поля Земли колеблется от 25 до 65 мкТл (0,25 — 0,65 Гс) и сильно зависит от географического положения[3]. Это соответствует средней напряжённости поля около 0,5 Э (40 А/м)[2]. На магнитном экваторе её величина — около 0,34 Э, у магнитных полюсов — около 0,66 Э. В некоторых районах (магнитных аномалий) напряжённость резко возрастает: в районе Курской магнитной аномалии она достигает 2 Э[7].
Магнитный дипольный момент Земли на 2015 год составлял 7,72·1025 Гс·смі (или 7,72·1022 А·мІ), уменьшаясь в среднем за последние десятилетия на 0,007·1025 Гс·смі в год[11].
Положения всех полюсов постоянно смещаются — геомагнитный полюс прецессирует относительно географического с периодом около 1200 лет.
Следует отметить, что во время магнитной бури возмущения магнитного поля на поверхности Земли имеют величину менее или порядка 1 % от величины стационарного геомагнитного поля, так как последнее варьируется от 0,34 Э у экватора до 0,66 Э у полюсов Земли, то есть приблизительно равно (30–70)·103 нТл. Под влиянием магнитного поля Земли детали станка выполненные из магнитномягкой стали будут постепенно намагничиваться. Если кто-то решит переставить станок сменив направление на Север, то собственная намагниченность станка начнет опять меняться. Кто-то может положить рядом со станком стальной предмет со своей собственной намагниченностью. Это опять же изменит поле вокруг датчика.
