3 страниц V   1 2 3 >
> Соединение LVDS на 10 метров по витой паре
SergeyPro
сообщение May 2 2018, 06:11
Пользователь №: 102 043
Всем доброго дня.
Есть потребность соединить два устройства по LVDS, передача однонаправленная. Думаю использовать обычную витую CAT5e витую пару с бестрансформаторными разъемами. Требуемое расстояние передачи до 10-20м, битрейт относительно низкий - до 30 МБит/с по каждой паре. TI в даташитах обещает до 150-190 Мбит на 10м. Соединяемы по LVDS устройства будут иметь обычные (не импульсные) блоки питания. У меня есть опасения в работоспособности такого решения из-за возможных проблем связанных со сдвигом потенциала земель двух соединяемых устройств.
Вопросы у меня следующие:
1. Достаточно ли будет выравнивания потенциалов между устройствами по экрану витой пары? На мой взгляд, это не эстетичное решение.
2. Оправдано ли использование в моем случае RJ-45 разъемов с трансформаторной развязкой? Ясно, что DC не передать и придется кодировать в манчестере, например. Будет ли такой вариант работать от микрух типа SN65LVDS391 / SN65LVDS348? Для 4-х пар придется использовать 1Gbit - разъемы с трансформаторами, а они денег заметно стоят.
3. Или не париться и делать с гальванической связью, так как примник SN65LVDS348 допускает сдвиг земель -4 +5 вольт (-4 V to 5 V Common-Mode Input Voltage Range)?
Ethernet не предлагать!
Сообщение отредактировал SergeyPro - May 2 2018, 06:12
a123-flex
сообщение May 2 2018, 08:14
Пользователь №: 1 884
Такие системы работают в реале, но при условии нормальной земли - и - да - при ее наличии париться не нужно и Вы можете не волноваться про выравнивание по DC в коде. На Вашем расстоянии, ИМХО, при условии приличного кабеля и отстутствии мощной внешней наводки - проблем быть не должно.
ИМХО, на ваших скоростях (и для 100-мбит eth), и на ваших расстояниях, совершенно все равно, какие разъемы - главное чтобы была витая пара.
Использование же трансформатора автоматически приводит к disparity == 8b10 == ethernet, либо манчестер, что гораздо отстойнее, тк скорость никакая, а геморрой тот же.
100 Мбит phy стоит чуть ли не дешевле, чем SN65LVDS391 (на самом деле LVDS драйверы адски дорогие, особенно в пересчете на пропускную способность), имхо выигрыш от использования eth огромный.
И даже Gbit phy сейчас есть недорогие. В долгосрочном виде решение с ethernet выгоднее тысячекратно.
И, кстати, бубен все равно будет нужен - канонический uart на 30 Мбит = 30 * 16 = 480 МГц, а это значит интересные упражнения.
Возможно eth на стандартном маке тупо проще
Ведь вы же не собирались SPI использовать ?)
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
MegaVolt
сообщение May 2 2018, 10:10
Пользователь №: 1 783
Не знаю... мы используем развязку или трансформаторную или просто конденсаторами.
Мы применяем импульсные трансы. Всё отлично ездит. Один нюанс когда восстанавливаем DC нужно задать изначальное смещения для приёмника или 0 или 1. Чтобы при отключенном передатчике не было неопределённости.
Правда столько большие длинны не применяли.
SergeyPro
сообщение May 2 2018, 19:17
Спасибо. Я про eth phy тоже размышлял, но к нему проц нужен. А у меня на "приемном конце" пока только аудио ЦАП предполагается со своими mckl/bck/lrck/data.
a123-flex
сообщение May 2 2018, 21:27
А что у вас мозги собсно ? Я полагал, ПЛИС ?
SergeyPro
сообщение May 3 2018, 03:24
Верно, ПЛИС. Только на стороне передатчика. А приемник -LVDS+ЦАП. На стороне приемника будет стоять или маленький MAX V или PIC16 для конфигурирования ЦАП по SPI.
a123-flex
сообщение May 3 2018, 05:10
а разнодлинность пар вас не смущает ?
Имхо решение сильно оптимистичное. Вы какбы считаете, что канал ничего не будет вам стоить. А это не так.
Я бы в такой ситуации делал Arm - Eth - Arm - получилось бы по деньгам дешевле, результат проще, надежнее, разработка быстрее, и без странных велосипедов.
30 Мбит Arm должен прососать, при аккуратном программировании.
На вашем месте промакетировал бы ваше решение как следует, прежде чем на релиз идти, и попробовал бы менять пары местами в кабеле и посмотрел, как система будет себя при этом вести.
bogaev_roman
сообщение May 3 2018, 07:14
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Зачем передискретизация на 16, на 4 не хватит на такой низкой скорости? Там запас получается минимум в четверть чипа (8,33нс) на переходные процесссы и разбег частоты.
to SergeyPro - Вам время распространения пакета критично?
_pv
сообщение May 3 2018, 08:10
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
да собственно и без процессора, если на phy с одной стороны tx_en зажать навсегда, и подать ваши сигналы на шину TXD, то с другой стороны они вполне "прозрачно" из RXD вылезут.
KSZ9031 не дороже стоит чем SN65LVDS391.
плюс его потом можно и в человеческий езернет переделать при желании.
bogaev_roman
сообщение May 3 2018, 09:06
Из: Химки
Т.е. не потребуется дополнительной реализации MDC/MDIO интерфейса и установки качественного внешнего генератора (просто интересно - сам использовал марвеловский phy в режиме RGMII на гигабит и много времени потратил на режим инициализации, плюс генератор внешний пришлось менять)?
_pv
сообщение May 3 2018, 10:50
Из: Nsk
а он не должен по умолчанию сам в autonegotiation максимальную скорость выбирать?
ну и какая-то минимальная конфигурация bootstrap ногами тоже выбирается.
bogaev_roman
сообщение May 3 2018, 12:11
Из: Химки
Должен, но для правильной работы, помимо зажать tx_en в 1 и гнать данные, придется еще документацию почитать, посмотреть куда чего подключить, выбрать правильно источник внешнего тактового генератора и прописать временные ограничения на входы-выходы, потом пакет еще собирать. А для uart на lvds - пропустил через цепочку триггеров на повышенной частоте и все.
_pv
сообщение May 3 2018, 13:33
Из: Nsk
не, не надо ничего собирать, просто подать этот последовательный i2s интерфейс с его клоками и чипселектами прямо на TXD.
не трогая клоки и тактирование PHY вообще.
phy эти 4 бита (RGMII) захватит по своему TXC, передаст и на другой стороне выплюнет в RXD,
ну и пусть он внутри, подряд передаёт по много раз одно и то же состояние всех четырёх битов TXD на частоте 250МГц, которые на самом деле меняются только с частотой 30МГц.
30 мбит-то по каждой линии ведь пролезут, хоть и с джиттером в 4нс.
@Ark
сообщение May 3 2018, 13:44
Пользователь №: 91 710
Всем доброго дня.
Есть потребность соединить два устройства по LVDS, передача однонаправленная. Думаю использовать обычную витую CAT5e витую пару с бестрансформаторными разъемами. Требуемое расстояние передачи до 10-20м, битрейт относительно низкий - до 30 МБит/с по каждой паре...
Можно предложить RS-422.
Чем не вариант?
a123-flex
сообщение May 3 2018, 17:24
передискретизация на 4 - это уже не канонический uart, и бубен для него тоже нужен)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
