> Соединение LVDS на 10 метров по витой паре
SergeyPro
сообщение May 2 2018, 06:11
Пользователь №: 102 043
Всем доброго дня.
Есть потребность соединить два устройства по LVDS, передача однонаправленная. Думаю использовать обычную витую CAT5e витую пару с бестрансформаторными разъемами. Требуемое расстояние передачи до 10-20м, битрейт относительно низкий - до 30 МБит/с по каждой паре. TI в даташитах обещает до 150-190 Мбит на 10м. Соединяемы по LVDS устройства будут иметь обычные (не импульсные) блоки питания. У меня есть опасения в работоспособности такого решения из-за возможных проблем связанных со сдвигом потенциала земель двух соединяемых устройств.
Вопросы у меня следующие:
1. Достаточно ли будет выравнивания потенциалов между устройствами по экрану витой пары? На мой взгляд, это не эстетичное решение.
2. Оправдано ли использование в моем случае RJ-45 разъемов с трансформаторной развязкой? Ясно, что DC не передать и придется кодировать в манчестере, например. Будет ли такой вариант работать от микрух типа SN65LVDS391 / SN65LVDS348? Для 4-х пар придется использовать 1Gbit - разъемы с трансформаторами, а они денег заметно стоят.
3. Или не париться и делать с гальванической связью, так как примник SN65LVDS348 допускает сдвиг земель -4 +5 вольт (-4 V to 5 V Common-Mode Input Voltage Range)?
Ethernet не предлагать!
Сообщение отредактировал SergeyPro - May 2 2018, 06:12
- SergeyPro   Соединение LVDS на 10 метров по витой паре   May 2 2018, 06:11
- - a123-flex   Цитата(SergeyPro @ May 2 2018, 10:11) Ест...   May 2 2018, 08:14
|- - SergeyPro   Цитата(a123-flex @ May 2 2018, 11:14...   May 2 2018, 19:17
||- - a123-flex   Цитата(SergeyPro @ May 2 2018, 23:17) Спа...   May 2 2018, 21:27
|||- - SergeyPro   Цитата(a123-flex @ May 3 2018, 00:27...   May 3 2018, 03:24
|||- - a123-flex   Цитата(SergeyPro @ May 3 2018, 07:24) Вер...   May 3 2018, 05:10
|||- - SergeyPro   Цитата(a123-flex @ May 3 2018, 08:10...   May 4 2018, 10:38
|||- - a123-flex   Цитата(SergeyPro @ May 4 2018, 14:38) Да,...   May 4 2018, 16:23
||- - _pv   Цитата(SergeyPro @ May 3 2018, 02:17) Спа...   May 3 2018, 08:10
||- - bogaev_roman   Цитата(_pv @ May 3 2018, 11:10) да собств...   May 3 2018, 09:06
||- - _pv   Цитата(bogaev_roman @ May 3 2018, 16:06) ...   May 3 2018, 10:50
||- - bogaev_roman   Цитата(_pv @ May 3 2018, 13:50) а он не д...   May 3 2018, 12:11
||- - _pv   Цитата(bogaev_roman @ May 3 2018, 19:11) ...   May 3 2018, 13:33
|- - bogaev_roman   Цитата(a123-flex @ May 2 2018, 11:14...   May 3 2018, 07:14
|- - a123-flex   Цитата(bogaev_roman @ May 3 2018, 10:14) ...   May 3 2018, 17:24
- - MegaVolt   Цитата(SergeyPro @ May 2 2018, 09:11) 1. ...   May 2 2018, 10:10
- - @Ark   Цитата(SergeyPro @ May 2 2018, 09:11) Все...   May 3 2018, 13:44
- - Alex11   ЦитатаПро philips не знаю, у STM есть божественный...   May 4 2018, 17:13
|- - a123-flex   Цитата(Alex11 @ May 4 2018, 21:13) При то...   May 4 2018, 19:30
|- - _pv   Цитата(Alex11 @ May 4 2018, 23:13) И еще ...   May 4 2018, 20:48
|- - dxp   Цитата(_pv @ May 5 2018, 03:48) за счёт и...   May 5 2018, 11:18
- - Alex11   Цитатаразвалится синхронизация чего с чем? Клоки н...   May 4 2018, 21:18
|- - a123-flex   Цитата(Alex11 @ May 5 2018, 01:18) Клоки ...   May 4 2018, 21:22
|- - _pv   Цитата(Alex11 @ May 5 2018, 04:18) Клоки ...   May 5 2018, 07:23
|- - Kluwert   Цитата(Alex11 @ May 5 2018, 00:18) Клоки ...   May 5 2018, 09:11
|- - a123-flex   Цитата(Kluwert @ May 5 2018, 13:11) Чего-...   May 5 2018, 09:26
||- - Kluwert   Цитата(a123-flex @ May 5 2018, 12:26...   May 5 2018, 09:55
||- - a123-flex   Цитата(Kluwert @ May 5 2018, 13:55) Да а ...   May 5 2018, 10:42
||- - _Anatoliy   Цитата(Kluwert @ May 5 2018, 12:55) Да а ...   May 5 2018, 11:21
|- - _pv   Цитата(Kluwert @ May 5 2018, 16:11) Чего-...   May 5 2018, 11:57
|- - dxp   Цитата(_pv @ May 5 2018, 18:57) физическо...   May 5 2018, 12:49
|- - _pv   Цитата(dxp @ May 5 2018, 19:49) Но там ве...   May 5 2018, 13:46
- - MegaVolt   Рекомендации от TI по работе LVDS на длинных кабел...   Jun 11 2018, 07:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:02
