> Установка Q17.1 на Linux
Fynjisx
сообщение May 1 2018, 14:48
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет Всем!
На виртуалке стоит Linux Mint. Хочу туда поставить Q17. В связи с этим появились вопросы:
- по какому пути лучше ставить? Может завести отдельный диск?
- есть ли какие-нибудь особые моменты при установке?
PS: в оф. документации отмечается Red Hat'подобный linux и для него:
window X libraries: make, libX11.i686, libXau.i686, libXdmcp.i686,
libXext.i686, libXft-devel.i686, libXft.i686, libXrender.i686, libXt.i686, and
libXtst.i686.
— GIMP toolkit: GTK+2.
А у меня Минт, мне то что делать?
С Уважением...
Ответов (1 - 10)
Doka
сообщение May 3 2018, 11:18
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а Вам есть разница какой линукс, раз Вы на виртуалке???
я бы поставил RHEL/CentOS, затем:
sudo yum install -y make libX11.i686  libXau.i686 libXdmcp.i686 libXext.i686 libXft-devel.i686 libXft.i686 libXrender.i686 libXt.i686 libXtst.i686
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
wolfman
сообщение May 3 2018, 19:47
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(Fynjisx @ May 2 2018, 00:18) *
Привет Всем!
libXtst.i686.
В большинстве современных дистрибутивов эти библиотеки уже установлены. Вслучае чего всегда можно доустановить, но только лучше по названиям без расширений. Ибо расширения, могут различаться у разных дистрибутивов.
Смысл?
Всё это нормально работает и так. Я проверял на AltLinux, Минте, openSuse, Debian.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Doka
сообщение May 4 2018, 09:52
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
то, что вы называете расширением - на самом деле архитектура,
и если в зависимостях указан пакет на i686, то именно он нужен тулу для запуска,
Причина редактирования: не вводите в заблуждение
Блог iDoka.ru
wolfman
сообщение May 4 2018, 17:18
Из: Питер
У SUSE, Alta, да и, помоему минта, есть 64-х разрядные пакеты x86_64 и 32-х разрядные i586.
Fynjisx
сообщение May 5 2018, 10:45
студент
Из: Russia
Ну, вообщем да. Mint как-то попривычней.
Да, я поставил CentOS. В нем запускается.
Да чётто как-то...Понимаете на Mint поставил но некоторые виджеты не прорисовываются. К примеру границы кнопок диалоговых панелей, пиктограммочки раскрытия в дереве(вот куда надпись Fitter пропала?), в настройках когда встаешь на нужный параметр он исчезает (License Setup)/. Чего- то не хватает. Притом Минт 18.3.
Еще заметил такую фишку, когда что-то одно в системе начинает выполняться вся система становится неотзывчивой. В виртуалке 4 ядра поставил, памяти 4ГБ и вот результат -> Один поток на всю систему!. Или Linux шустрым становится, когда его без всяких виртуальных выкрутасов ставишь?
С Уважением...
Kuzmi4
сообщение May 5 2018, 11:26
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Fynjisx @ May 5 2018, 13:45) *
...некоторые виджеты не прорисовываются...
у кваКтуса гуйовины через Qt прорисовываются, если запускаете его из консоли - посмотрите на то какие Err/Warn выдаёт, станет понятно что именно ему не нравится.
AVR
сообщение May 7 2018, 06:01
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
У меня на Ubuntu всё абсолютно без проблем. Может сменить стиль оформления системы? Настроить через Qt Config?
Подозреваю из-за попытки применить системный стиль что-то отъезжает.
R6L-025
сообщение May 9 2018, 08:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Стоит на нескольких машинах под Arch/Manjaro, везде все работает нормально, но есть неприятный глюк с хелпом - он не работает. Просто ничего не происходит при вызове хелпа через меню, или же при клацании по описанию варнинга. Никто не сталкивался?
Canis Dirus
сообщение May 9 2018, 08:19
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Если при этом в консоли выскакивают сообщения про "GLIBCXX__$Version not found", то это из-за того, что квартус тащит с собой старую версию libstdc++. Лечится простым удалением квартусовской версии библиотеки.
С уважением, Алексей Шапошников.
R6L-025
сообщение May 9 2018, 08:21
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо, посмотрю внимательнее на вывод
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:53
