6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> RISC-V, Полностью открытый МК
ataradov
сообщение Dec 10 2017, 04:29
Сообщение #61
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (hitch @ Dec 9 2017, 21:24) *
Scala (и библиотека Chisel) людям отребовалась на этапе создания полностью конфигурируемых моделей. После правки одного конфиг. файла можно получить как 32, так и 64 битный проц. Кроме того, на выходе не только синтезабельный верилог, но и высокоточная модель на Си, которая моделируется в разы быстрее.
Все это можно сделать и стандартным Verilog-ом. Превращение в Си делается платными и очень дорогими инструментами, но делается.
Ну и задать разрядность регистров `define-ом тривиально.
Даже в библиотеке корок Microsemi лежит ядро от Sifive, которое сгенерено из Скалы.
Это из-за лени писать с нуля, а не преимущество скалы.
designer78
сообщение Dec 10 2017, 11:23
Сообщение #62
Пользователь №: 100 003
Да есть такая фича, (2.1.3 Generating the Verilog)
https://chisel.eecs.berkeley.edu/2.2.0/getting-started.html
Только вопрос получится ли таким кодом против ARM-а боротся.
Может будет проигрышь по скорости, потреблению.
Александр С.
сообщение Dec 10 2017, 17:11
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 783
Поковырялся пару месяцев со SCALA для RISC-V (Chisel). Впечатления двоякие. Есть возможность писать Verilog black-box(т.е. вставки) для особо ответственных применений, но я чувствую все это сгенерит такой Verilog-source, что потом не разобраться при всем желании. Обсуждал эту тему с ребятами из МИЭТ - они с этим солидарны.
case-statement в chisel организованы отвратительно - там нет взаимоисключающих событий как в Verliog - кто хочет может через if else писать...
Обсуждал RISC-V с инженером пишушим конвейер процессора MIPS. Говорит в RISC-V содрали их архитекткру но переставили местами операнды и ничего нового туда не привнесли. К тому же ядро RISC-V не включает out of order исполнение и ряд других фишек что не позволяет сделать из него взрослый CPU для вычислений, а когда эти фишки появятся - он перестанет быть открытым...
Лично я вижу проблемой как в MIPS так и в RISC-V сложности в программной совместимостью. Если мы их поборем хотя бы на имкеющихся процессорах Байкал, то с тем же успехом мы их поборем на RISC-V и начинать тут нужно не с процессора, хотя для АСУ ТП и оборонки - очень хорошее решение при условии что вторым писать нужно на System Verilog'е
Вообще Chisel штука интересная. Прежде всего тем что на него можно натравить студентов программерских специальностей и они будут вполне таки нормально на нем писать - это более массовый и привычный многим способ программирования. Потому он и родился в стенах американского университета. Утверждается что он не являестя высокоуровневым языкам программирования как бывший когда-то System-C, а является чем то вроде альтернативы System Verilog, опять же повторюсь не для тех кто владеет последним, а для тех кого учили прогать на высокоуровневых языках, коих значительно больше. Если вы знакомы с System Verilog - вы вероятно предпочтете SV.
Сообщение отредактировал Александр С. - Dec 10 2017, 17:24
ataradov
сообщение Dec 10 2017, 18:15
Сообщение #64
Из: San Jose, CA
QUOTE (designer78 @ Dec 10 2017, 04:23) *
Реальная борьба идет с настоящим Verilog-ом, обкатка и разработка с Chisel.
RISC-V - это ISA, а не конкретная реализация, и никто не настаивает на использовании авторского кода.
QUOTE (Александр С. @ Dec 10 2017, 10:11) *
Это абсолютная чушь. Так только кажется первые 10 секунд, плотом становится очевидно, что в отличие от авторов MISP, авторы RISC-V головой думали немного.
Основные отличия:
1. Все индексы регистров всегда фиксированы, а не скачут от инструкции к инструкции.
2. Все константы используют знаковое расширение и знак во всех инструкциях находится в 31 бите опкода. Это позволяет начать расширение знака независимо от декодирования константы. И они пытались как можно больше сохранить позиции бит для констант. Из-за этого они все выглядят как оливье в опкоде, зато декодирование быстрое.
3. Операции умножения и деления возвращают результат в нормальных регистрах, а не в LO HI.
4. ISA заранее содержит механизм расширения до 256-битных инструкций, и компрессию до 16-битных. Сжатый набор по размеру кода дает такой-же выигрыш как и Thumb (20-30%), но при этом гораздо удобнее и проще.
И это только базовый набор ~50 команд. Все остальное вектор, DSP, FP) - все новое.
А "изобрести" MIPS I/II может любой школьник, который только что о процессорах услышал - это примитив.
RISC V - это только ISA, а не конкретная имплементация. Вот вам OOO - https://github.com/ucb-bar/riscv-boom .
Это проблемы военки. В коммерческом плане выбор стоит между оплатой лицензии RAM-у или оплатой труда людям, не совсем знакомым с архитектурой, и работающим с не таким богатым набором инструментов. Но ситуация с последним постоянно улучшается.
hitch
сообщение Dec 29 2017, 03:34
Сообщение #65
Пользователь №: 42 857
Иван Покровский наверное читает наш форум, раз выложил у себя на сайте основные материалы конференции. За это ему большое спасибо! sm.gif
Shivers
сообщение Jan 7 2018, 18:06
Сообщение #66
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Если кто занимался этим, посоветуйте, плиз, verilog-репозиторий с желательно облегченной (без кэшей и с минимумом периферии) реализацией 16 или 32 бит RISC-V.
ataradov
сообщение Jan 7 2018, 18:44
Сообщение #67
Из: San Jose, CA
QUOTE (Shivers @ Jan 7 2018, 11:06) *
Похоже что PicoRV32 наименее навороченный - https://github.com/cliffordwolf/picorv32
Я только что опубликовал свою реализацию - https://github.com/ataradov/riscv . Но это сильно любительский проект, я на звание гуру не претендую. Сейчас все сильно заточено на работу с FPGA и активное использование двухпортовой памяти для программы/данных. Я активно работаю над улучшениями. Проектов для FPGA пока не публикую, так как они пока что в сильной разработке.
Это ядро проверенно на MAX 10 и вроде работает.
Главная цель моего проекта - простота использования в качестве простого котроллера для FPGA проектов, ничего более.
Сообщение отредактировал ataradov - Jan 7 2018, 18:46
hitch
сообщение Jan 7 2018, 21:03
Сообщение #68
- SCR1 система команд RV32I|E[MC] от компании Syntacore
- Freedom E310 RV32(I/E)MC от компании SiFive, кроме того его под себя адаптировали Microsemi тут
- E203 RV32IMAC от китайской компании Silicon Integrated
- uRV RV32IMC от CERN
- проект pulp от Цюрихского и Болонского гос. универов, но там возможно слишком много периферии для вас.
Есть ещё более 10 открытых проектов, но они либо не 32 с компактным набором инструкций, либо не развиваются.
Shivers
сообщение Jan 8 2018, 07:18
Сообщение #69
Из: Msk
Спасибо!
AVR
сообщение Jan 9 2018, 11:51
Сообщение #70
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Скажите пожалуйста, в чем суть RISC-V? Она дает кучу инструкций на такт? Какие преимущества, помимо очень важного что оно открытое.
Из того что понял - есть сверх базовый набор инструкций, код для которой заработает на любой вариации, но можно легко добавлять свои супер-ускоренные инструкции и и вариации - это тоже очень хорошо на фоне открытости.
Но что есть еще?
ataradov
сообщение Jan 9 2018, 16:43
Сообщение #71
Из: San Jose, CA
QUOTE (AVR @ Jan 9 2018, 04:51) *
Это просто набор инструкций. Как вы его исполнять будете - это ваше дело, хоть все одновременно.
Но что есть еще?
А нужно что-то еще? Независимость от ARM-а уже не плохо, особенно учитывая его новых зозяев.
Kabdim
сообщение Jan 9 2018, 19:05
Сообщение #72
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Цитата(AVR @ Jan 9 2018, 14:51) *
То что над компилятором и прочими утилитами не нужно ломать голову + то что тесты уже готовы.
di4zerus
сообщение May 8 2018, 16:19
Сообщение #73
Пользователь №: 57 099
А чем плохи новые хозяева? SoftBank вложил деньги, а программисты то всё равно британские.
ataradov
сообщение May 8 2018, 18:43
Сообщение #74
Из: San Jose, CA
QUOTE (di4zerus @ May 8 2018, 09:19) *
Кто девушку ужинает тот ее и танцует. Британским программистам скажут закладки включить - включат и не денутся никуда. Плюс SoftBank продал 25% Саудовской Аравии.
di4zerus
сообщение May 9 2018, 07:11
Сообщение #75
А разве его не в Vetrilog покупают?
Потом же его по кремнию размазать надо.
Согласен. Это опасно. Тут могут на политику повлиять.
С другой стороны тираж миллиардный, и вряд ли они смогут позволить себе такие шалости. Ведь их решения зависят не только от их "боссов", но и покупателей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.02598 секунд с 7
