7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
rom67
сообщение May 8 2018, 13:28
Сообщение #46
Пользователь №: 88 095
ZZmey, что за ремонтный центр у Вас на котором Вы ставите BGA микросхемы?
ZZmey
сообщение May 8 2018, 14:54
Сообщение #47
Пользователь №: 13 804
Для установки - Ersa PL550. Для пайки термовоздушная станция Pace ST-325+подогрев ST-400+Ersa IR550.
Это все размещено на общей станине и работает комбайном.
rom67
сообщение May 9 2018, 18:07
Сообщение #48
Спасибо!
ZZmey, мы с Вами разными задачами занимаемся, на разного класса оборудовании, и судя по всему, разный класс изделий (у меня 99% - это С класс, и 1% - это В класс).
Инфракрасные паялки и китайские воздушные фены, без контроля термопрофиля (извините, но его на этом оборудовании просто не возможно выдержать кто бы и чтобы не говорил), говорить о качестве пайки, не приходится.
Все рассуждения о перегреве, равномерном нагреве или нет, о щадящем режиме пайки на рем.центре - всё в пользу бедных.
Для Ваших задач, допускаю, этого вполне достаточно.
ZZmey
сообщение May 10 2018, 05:24
Сообщение #49
По поводу контроля профиля и качества пайки Вы ошибаетесь, ну да ладно, дело хозяйское.
И рассуждаю о надежности изделия после ремонта Вашим методом.
К слову, раз уж зашел разговор о классе изделий и щадящих режимах. Сколько зон в печи у Вас на производстве?
rom67
сообщение May 10 2018, 06:45
Сообщение #50
5 зонная и парофаз
ZZmey
сообщение May 10 2018, 06:56
Сообщение #51
Парофаз это здорово. Какая у нее производительность, не подскажите?
rom67
сообщение May 10 2018, 07:31
Сообщение #52
Что вы имеете в виду? В чем и как мерить? Скорость конвейера?
Сейчас парофаз у меня не в конвейере.
ZZmey
сообщение May 10 2018, 07:46
Сообщение #53
Сколько плат 100х100 мм может запаять за цикл и время цикла?
ENIAC
сообщение May 10 2018, 09:38
Сообщение #54
Из: София
Пользователь №: 20 103
Бессмысленный вопрос, ИМХО. Парофазная печь, стоящая не в конвейере, подразумевает под собой определённую специфику производства, в которой производительность роли не играет.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
rom67
сообщение May 10 2018, 17:06
Сообщение #55
Затрудняюсь ответить.
Зависит от размера приемного портала парофазной печи.
Цикл несколько дольше, чем в обычной конвекционной.
Профилируется также как конвекционная. Время цикла точно не помню.
ZZmey
сообщение May 10 2018, 18:12
Сообщение #56
rom67
Ну как так то? У Вас есть эта машина и Вы ее ТТХ не помните?
a123-flex
сообщение May 11 2018, 05:36
Сообщение #57
Пользователь №: 1 884
Цитата(ZZmey @ May 10 2018, 22:12) *
rom67
Думаю все напрасно: клиент не реагирует, даже после подсказки Eniac-а не сделал ни малейшей попытки защиты.
Он просто не понимает, о чем речь.
Он все сказал: у него на 99% класс С (он граф монте-кристо), а у всех остальных
Цитата(rom67 @ May 6 2018, 02:10) *
...отдает махровым и сверепым невежеством...
У меня после этой темы только один вопрос: как такому "специалисту" оказался доверен весьма дорогой комплекс, и еще более дорогие изделия ? crying.gif
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
rom67
сообщение May 11 2018, 07:34
Сообщение #58
Цитата(ZZmey @ May 10 2018, 21:12) *
rom67
Оборудование есть, ТТХ помню, Вам это ничего не скажет.
Цикл зависит от 1) количества плат 2) свинец-бессвинец (какой гальден залит) 3) наличие массивных элементов 4) размер плат.
Вы можете допустить, что я НИКОГДА не запаивал платы размером 100х100мм? Потом эти условные платы с BGA или только пассивка? Свинец-бессвинец? Ваккум надо или нет?
ZZmey, Вы, по-моему, не шибко понимаете что спрашиваете.
Вероятно, после нескольких Ваших подкатов купить у Вас оборудование (микроскоп и ремонтный центр), Вы так сильно расстроились? lol.gif
Не надо!
ZZmey
сообщение May 11 2018, 07:48
Сообщение #59
У Вас несколько машин с разным максимальным габаритом загрузочного портала?
Вы хотите сказать, что при запайке 1-й и 10-ти одинаковых плат время цикла будет разное?!
Могу. Но опять таки пересчитать или сказать размер своих плат не сложно, не так ли?
А вот в обзоре одной из парофазных печей производитель четко смог указать все то, о чем я у Вас спрашивал, в том числе и производительность.
И я прекрасно понимаю, о чем спрашиваю. Хотел услышать ответы от реального пользователя, но, видимо, не судьба...
rom67
сообщение May 11 2018, 14:02
Сообщение #60
Информация почерпнутая из рекламы - это, наверное, не плохо. Хотя я не понимаю что за параметры производительности Вы там увидели. Поделитесь.
Да, по факту, паять 10 плат по профилю полученному для одной платы не рекомендуется, особенно, если они имеют теплоёмкие элементы.
Вроде должно быть понятно.
пересчитать не могу, сказать размеры, ну пусть будет стандарт 115x265мм = 15 плат в час. Вам что-то скажет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
