Паяльник от станции KADA с термопарой, странные результаты при измерении температуры |
May 11 2018, 09:36
Пользователь №: 56 295
Добрый день ! Имеется парочка таких паяльников, разных лет выпуска. Внутри, судя по описаниям из Интернета, термопара типа "K". Подключаю эту термопару к усилителю, собранному на спец. ИС AD8495 (это спец. усилитель для термопар типа "K"), запитываю паяльник и произвожу измерения. Так вот, получается забавный результат. Паяльник включается и начинает нагреваться, напряжение на выходе усилителя растет, и, судя по этому напряжению, температура ... переваливает за 450 градусов. Прутик ПОС61, если коснуться его нагретым жалом, плавится. Но я вижу, что 450 градусов на жале нет и в помине - для такого паяльника это колоссальная температура, которую он едва ли выдержит. А в моем случае ничего не горит, не дымится и не плавится. Вполне себе штатный нагрев, ничего аварийного. Да аварий и не должно быть - паяльник рассчитан на 24В, а я подаю на него всего лишь 14 ... 15В - из боязни сжечь паяльник и еще потому, что источника на 24В у меня сейчас нет. Да, добавлю, если охладить паяльник до комнатной температуры, то такая температура измеряется моей схемой довольно точно (с точностью до пары градусов). Кто-нибудь может прокомментировать полученный мной результат ?
P.S. Дома есть настоящая, качественная термопара типа "K". На выходных, если найду время, попробую вместо паяльника подключить ее и погрузить в кружку с кипятком. Там уж точно будет 100С. Но раньше завтрашнего дня сделать это не получится ...
2 страниц
< 1 2
(15 - 25)
May 23 2018, 08:21
Пользователь №: 12 883
Цитата(kovigor @ May 23 2018, 08:56)  Так это ... Есть термопара типа "К", новая, от какого-то прибора из серии UNI-T. Подключаю ее к своему прибору. Кончик термопары погружаю в чашку с крутым кипятком. Прибор показывает около сотни градусов, как это и должно быть. Естественно, вы поняли, что здесь настоящие термопарные (не медные !!!!!!!!!!!!!!!!!!!) провода от термопары доходят прямо до ИС усилителя сигнала термопары. А в паяльнике не так, там от холодного спая термопары до ИС измерителя идет полутораметровый медный провод. И термопарные провода соединяются с медными в ручке паяльника ... Раз не хотите просто прикрутить внешнюю термопару к жалу, замотать теплоизолятором и проверить, нагревая ручку паяльника рукой, то суньте жало в крутой кипяток (осторожно - можно обжечься!) и крутите медленно ручку на паяльной станции. Отметьте момент закипания. Должно быть градусов 110 или около того. Это нормально.
May 23 2018, 13:23
Цитата(k155la3 @ May 23 2018, 13:06)  Разобрал паяльник, увидел что нагревательный элемент не заходит полностью в жало, на 5-7 мм. Разбирал в свое время дорогущий "Веллер", так там та же конструкция - термопара мерит температуру не кончика жала, а нагревателя. Жало, правда, довольно массивное и толстое, паяльник на 80 Вт. Паял вполне прилично ... Цитата(Plain @ May 19 2018, 21:56)  Не, не единственное — можно просто соединить последовательно термопару и термодатчик переходника. Ув. Plain, до меня, кажись, дошло. Медный кабель паяльника оставляем, как есть. Никаких доп. проводов в паяльник не тянем. Вместо этого прямо в ручку паяльника встраиваем терморезистор, включаем его последовательно с термопарой и на стороне измерительного блока станции измеряем не только термоЭДС от термопары, но и сопротивление терморезистора. Таким образом, по уже имеющимся медным проводам от термопары будут идти два сигнала - собственно микровольтовый сигнал термоЭДС, несущий информацию о температуре термопары, и сигнал, несущий информацию о температуре внутри ручки (т.е., этот сигнал можно извлечь, измеряя сопротивление терморезистора). Я правильно вас понял ?
May 31 2018, 11:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Кстати, получил тут нагревательные элементы (A1321, 24V, 50W) для 900-й серии с "закосом" под Hakko (очаровательно - логотип почти как у Hakko, но шестилучевой и название "HAKD", а издали и не догадаешься  Честная керамика, датчик резистивный. При том, что стоит менее $2, лучше бы древний "нихромовый" вариант переделать на керамику и не мучаться.
