> Материал для гибкой ПП
DS
сообщение Sep 19 2006, 11:12
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Из чего лучше всего сделать одностороннюю ПП с электродами, которую затем нужно будет согнуть в кольцо диаметром примерно 30 мм ? Форму будет держать внешний металлический цилиндр с проточкой.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Sep 19 2006, 18:26
Пользователь №: 12 883
По поводу "лучше всего" - Вам виднее. Вот 100 микронный ФАФ-4Д легко гнется в такой размер. А может он и не 100 микрон - это на глаз...
А еще лавсан бывает. Но если ЭЛЕКТРОДЫ, то тефлон получше будет?
Сообщение отредактировал Tanya - Sep 19 2006, 18:30
DS
сообщение Sep 19 2006, 18:38
Лавсан течет, мне в 0.1 мм надо по размерам попадать. И на имеющемся станке мне его врядли по контуру удастся отфрезеровать. Фторопласт не пружинит - я думаю вставить кольцо в цилиндр, чтобы оно держалось в проточке. Я склоняюсь к стеклотекстолиту толщиной 0.2 мм, но хотелось бы и другие варианты услышать, если кто делал.
Эксплуатация предполагается в "тепличных" условиях, но точности нужны порядка 50 мкм, поэтому на клей сажать проблематично.
Где можно купить лист тонкого стеклотекстолита ? Или проще выпросить у производителя плат ?
Tanya
сообщение Sep 19 2006, 19:03
Пружинит и неплохо пружинит со стеклотканью. А если холодный вставлять, то напряжется и встанет, как влитой. Горячая посадка получится.
А можно просто толстую фольгу приклеить аккуратно на внутреннюю поверхность цилиндра из нужного Вам материала, а потом немного подшлифовать (расточить).
DS
сообщение Sep 19 2006, 19:44
Там довольно сложная система электродов - это будет двухкоординатный емкостной датчик. У меня есть ленты из фторопласта, 0.1 мм не пружинит почти, 0.2 мм - пожалуй пружинит. Но есть подозрение, что если я конструкцию уроню со стола на пол, вылетит из проточки. Наверное, все-таки нужен армированный материал.
Цилиндр металлический, это корпус, он же и экран.
_artem_
сообщение Sep 20 2006, 01:45
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
А что если внешнюю оболочку цилиндра сделать диэлектрическим затем на медную фольгу нанести светочувствиетльный лак, с последуюшим приклеиванием оной к цилиндру (конечно он может повредиться при этом) а затем проявлением и вытравлением ?
Или же приклеить ту же фольгу, а затем отфрезировать проводники cnc станком (правда где такой найти с 3d возможностью). ювелирные cnc поддерживают такую точность?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Tanya
сообщение Sep 20 2006, 05:59
Фаф-4д как раз армированный. Если взять двухсторонний, то можно приклеить или припаять. Можно также трубку из тонкостенной нержавейки приспособить. Или из бронзы. Через прокладку из...
DS
сообщение Sep 20 2006, 06:34
Уговорили на ФАФ4 smile.gif - где его можно купить в небольших количествах ?
С травлением электродов прямо на цилиндре да еще внутри - огромные сложности. Для такой цели нам пришлось специальный станочек делать с шаговыми движками и управлением от компьютера. При этом точность получается где - то 0.25 мм.
У нас есть новенький станок для изготовления печатных плат фрезерованием - думаю на нем сумею вырезать электроды.
Tanya
сообщение Sep 20 2006, 07:08
Про фрезерование сомнительно - тонкое и гибкое, почти как бумага. Проще фотоспособом. А Вам какое количество надо?
Сообщение отредактировал Tanya - Sep 20 2006, 07:08
SaShok
сообщение Sep 20 2006, 09:16
Из: Томск
Пользователь №: 12 199
Почти про это или нет...
говорят что плёночные клавиатуры далают с резисторами вот хотелось бы узнать из чего они эти самые резисторы, очень хочется сделать гибкий и плоский резистор размером примерно как плата у DS, где-то 100х100 и 5-10 Ом
_artem_
сообщение Sep 20 2006, 09:33
учащийся
Есть еще лазерные станки для прототипов.
DS
сообщение Sep 20 2006, 10:33
Так тогда и внутри проточки держаться не будет - мне надо, чтобы на собственных пружинных свойствах держался - приклеить с равномерностью 50 мкм по радиусу внутри цилиндра вряд ли удастся. Для фрезерования кладется на полированную плиту и алмазной фрезой снимается где надо металлизация, а потом обрезается по контуру.
Чтобы наиграться нужен кусок примерно 120х200 мм.
to SaShok:
Я видел такие резисторы - это графитовое напыление на металлические электроды. Надо искать места, где умеют пылить (или осаждать) углерод.
Tanya
сообщение Sep 20 2006, 15:50
Если не найдете - могу прислать по почте в конверте, только про фрезу - очень сомнительно. Поверхность напоминает намокшую, а потом высушенную бумагу - волнительная такая.
to SaShok:
Если не найдете - могу прислать по почте в конверте, только про фрезу - очень сомнительно. Поверхность напоминает намокшую, а потом высушенную бумагу.
Но если вторую сторону сплавом Вуда залудить, то можно очень хорошо прижать к внутренней луженой проточке и прогреть. Или приклеить. Прижать можно разрезной пружинистой втулкой. Или надувной емкостью со сжатым газом - типа мешочек из ткани, а внутри надувной шарик с красивым рисунком. Можно взять вакуумный шланг. При хорошем давлении он раздувается, становится прозрачным, а потом лопается. В ушах звенит очень долго.
По поводу резисторов. Попадалась плата из стеклотестолита с фольгой из манганина. Кажется, от прибора Щ300. Там все резисторы и были нарисованы.
А 5 ом, думается можно получить аккуратным рисованием на медной фольге, если размеры 100x100.
Только температурный коэффициент. Еще бывает графитовая ткань. И обогреватели бытовые на ее основе в форме стеклотекстолитовых листов были в продаже. Только они не гибкие. Лист примерно 500 x 500 прямо в 220 включается.
Сообщение отредактировал Tanya - Sep 20 2006, 15:54
DS
сообщение Sep 20 2006, 18:18
Я попробую все таки пока из стеклотекстолита. Вы представляете, какая будет себестоимость детали, если ее делать по Вашим преложениям ? Собирать ее только инженер сможет, у нас пролетария с такими способностями нет.
У меня есть такое чувство, что Вы в ЧГ обитаете, если понадобиться что-нибудь передать - найду кого-нибудь знакомого, кто туда мотается.
DS
сообщение Dec 8 2006, 10:38
Какой толщины стеклотекстолит можно скрутить в цилиндр диаметром 16- 17 мм ? Или любой поломается ?
У кого есть под рукой обрезки тонкого стеклотекстолита, проверьте, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
