3 страниц V   1 2 3 >
> Подскажите датчик давления
smaks00012
сообщение May 26 2018, 18:42
Пользователь №: 102 128
Приветствую!
Нужен датчик абсолютного давления для измерения высоты (от 0 до 55000 метров), требуемый диапазон измерения давления от 0 до 101,325 кПа, датчик желательно с цифровым выходом. Пересмотрел описания многих датчиков - с требуемым диапазоном пока не нашел... При сортировке на mouser.com предлагает много - но по факту у них диапазон измеряемый начинается не с 0. Может кто сталкивался и подскажет?
Спасибо!
jcxz
сообщение May 26 2018, 19:17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
На какой планете планируете использовать? Или скорее - астероиде?
dimka76
сообщение May 26 2018, 21:08
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Можно вычетать из атмосферного, а вот на каком летательном аппарате вот это вопрос
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
smaks00012
сообщение May 27 2018, 10:11
Датчик нужен для высотомера на метеозонд (шар с легким газом), планируемая высота подъема около 50 км, но нужен запас на всякий случай.
Давление на различной высоте: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/26...%BD%D0%B0%D1%8F
kovigor
сообщение May 27 2018, 11:14
Пользователь №: 56 295
Цитата(smaks00012 @ May 27 2018, 13:11) *
... планируемая высота подъема около 50 км ...
Вот тут написано, что и сoрока километров обычно хватает:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%...%BE%D0%BD%D0%B4
А вот, похоже, и сам датчик:
https://www.compel.ru/2017/02/15/dps310-tsi...niya-vyisotomer
smaks00012
сообщение May 27 2018, 19:20
Метеозонд полетит на максимально возможную высоту, точно выше 40км. Датчиком DPS310 можно измерить высоту только до 10км.
Посмотрел внимательнее характеристики DPS310 - от 300 Па, это примерно до 40 км можно измерить, но все равно мало. Нужно чтобы мерял хотя-бы от 25 Па.
Эдди
сообщение May 28 2018, 04:52
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Выбирайте. Баксов за 30-50 нужный вам датчик можно прикупить.
Цитата(smaks00012 @ May 27 2018, 22:20) *
Посмотрел внимательнее характеристики DPS310 - от 300 Па.
Это где вы там 300Па увидели? А буква "г" ничего не значит? Если что, 1гектопаскаль == 100Па...
Сообщение отредактировал Эдди - May 28 2018, 04:54
novikovfb
сообщение May 28 2018, 04:55
Пользователь №: 67 450
Можете порекомендовать из указанных по Вашей ссылке хоть один датчик абсолютного давления, способный измерить 25 Па?
Эдди
сообщение May 28 2018, 08:23
Порекомендовать не могу, т.к. никогда такой нужды не было. В криостат же сую уже готовый — в корпусе, стоимостью 100-500 баксов (но это — вакуумметры и принцип действия там несколько иной).
Tanya
сообщение May 28 2018, 09:39
Пользователь №: 12 883
Вам единичный или много нужно? И точность не указали...
HardEgor
сообщение May 28 2018, 11:52
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
На такой шкале трудно получить приемлимую точность, обычно ставят два датчика - на нормальное давление и на низкое.
А еще их придется калибровать по температуре.
smaks00012
сообщение May 29 2018, 17:56
Нужен один датчик, чем точнее тем лучше.
По поводу двух разных датчиков - это хороший вариант, если не найду нужные то так и сделаю. До 30км выбор датчиков есть, какой датчик взять на роль второго?
Эдди
сообщение May 29 2018, 18:04
Может, вам рассмотреть вариант недорогих широкодиапазонных вакуумметров? Вроде таких.
smaks00012
сообщение May 29 2018, 18:16
Действительно не 300Па, а 30000Па, а это 10км. С буквой "г" не нашел. Возможно вы имели ввиду маркировку Ground - но эти вроде как для измерения высоты не подходят.
Интересное устройство, где такой есть в продаже и почем? Забыл указать вес желательно не большой, на крайний случай конечно можно, но это на крайний. Планируется полет на рекорд высоты и вес должен быть минимальный, данный момент вес всего оборудования (камера, спутниковый трекер, дисплей высоты + корпус) в районе 230гр.
Эдди
сообщение May 29 2018, 19:30
Где-то в районе сотни баксов подобный вакуумметр можно найти. Вывод аналоговый, линейный или логарифмический (логарифмический лучше в вашем случае). Вот вес у него приличный, но если расковырять, выкинув корпус и фланцы, то должно быть намного легче.
Либо искать в электронных компонентах обычные широкодиапазонные датчики атмосферного давления. Но у них может быть проблема с точностями на низких давлениях.
P.S. Хотя, вот этот датчик Пирани весит ~60г. Точность ~15%. Более высокоточные на низких давлениях будут стоить дороже. Хотя, надо поискать...
Сообщение отредактировал Эдди - May 29 2018, 19:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
