3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подскажите датчик давления
smaks00012
сообщение May 29 2018, 23:05
Сообщение #16
Пользователь №: 102 128
Цитата(Эдди @ May 30 2018, 01:30) *
Где-то в районе сотни баксов подобный вакуумметр можно найти. Вывод аналоговый, линейный или логарифмический (логарифмический лучше в вашем случае). Вот вес у него приличный, но если расковырять, выкинув корпус и фланцы, то должно быть намного легче.
Либо искать в электронных компонентах обычные широкодиапазонные датчики атмосферного давления. Но у них может быть проблема с точностями на низких давлениях.
P.S. Хотя, вот этот датчик Пирани весит ~60г. Точность ~15%. Более высокоточные на низких давлениях будут стоить дороже. Хотя, надо поискать...
Спасибо за подсказку, ищу доступный вакуумметр с небольшим весом и нормальной точностью
HardEgor
сообщение May 30 2018, 05:09
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(smaks00012 @ May 30 2018, 00:56) *
По поводу двух разных датчиков - это хороший вариант, если не найду нужные то так и сделаю. До 30км выбор датчиков есть, какой датчик взять на роль второго?
Попробуйте в СКТБ Элпа обратится, у них есть разные датчики есть, но придется самим схему делать.
smaks00012
сообщение May 30 2018, 08:02
Сообщение #18
Написал им, жду ответа. Спасибо!
k155la3
сообщение May 30 2018, 10:47
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
А почему GPS не рассматриваете ? (Хотя я согласен, при низком давлении он работать не будет).
Tanya
сообщение May 30 2018, 11:55
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Можно в герметичный корпус заточить. Даже целый смартфон с фотоаппаратом.
smaks00012
сообщение May 30 2018, 18:31
Сообщение #21
Большие высоты м помощью GPS можно измерить только имея платный дешифратор и достаточно дорогое оборудование (у армии США например такое есть). А обычным бытовым приемником GPS можно измерить до 18км примерно.
сообщение May 30 2018, 18:37
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Тензодатчик на тягу шарика.
smaks00012
сообщение May 30 2018, 18:58
Сообщение #23
Напишите подробнее как именно использовать тензодатчик для определения высоты. Если речь про измерение тяги между шаром и полезной нагрузкой и умножением на время полета - то в случае с полетом с стратосферу точность вряд-ли будет хорошая (на высоте 20-25 км скорость ветра в районе 200-300км/ч)
rx3apf
сообщение May 30 2018, 19:15
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У uBlox NEO-6 в даташите фигурирует цифра в 50000м. Так что ограничение на высоту, похоже, не является столь критичным. Жестко ограничивают скорость (500-515 м/с), а вот с высотой возможны варианты...
Как я понимаю, имеется в виду измерение g. Величина которого уменьшается на почти два процента на высоте в 50 км. Но получится ли ?
сообщение May 30 2018, 19:27
Сообщение #25
Нет, просто ускорение, которое в точке равновесия станет ноль. Это в дополнение к стандартному акселерометру, если при старте нечем взвесить.
smaks00012
сообщение May 30 2018, 19:51
Сообщение #26
[quote name='rx3apf' date='May 31 2018, 01:15' post='1564602']
Принимать он принимает сигнал и на 50км - а вот расшифровать эти данные не получиться) Именно так и проявляется ограничение. Даже если кто-то скажет что будет работать - то проверить это живьем до полета нет возможности, так что вариант с GPS отпадает.
Есть еще способ определения высоты посредством APRS, сильно не вникал - просто понял что в России точность будет никакая из-за малого количества APRS станции. Плюс ко всему передатчик достаточно мощный нужен - соответственно и батарей много, а это большой вес.
rx3apf
сообщение May 30 2018, 19:57
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
У модуля другого производителя я видел ограничение 515 м/с и 18 километров. Здесь же - 500 м/с и 50 км. Какой смысл оговаривать 50 км, если прошивка не позволяет обрабатывать для такой высоты ? Но, разумеется, не проверив "живьем" (хотя бы выше 18-км порога), не узнать. Но попробовать бы при случае стоило.
By default the maximum altitude with u-blox7 and u-blox8 receivers is 12000m. By setting the navigation platform with the UBX-CFG-NAV5 message to airborne (<1G, <2G or < 4G) the maximum altitude can be increased to 50000m.
The minimum altitude is independent of the used navigation platform -1000m.
(lowest point on earth is Dead Sea at -430m)
With high altitude applications always make sure the temperature gradient is kept minimal (e.g. < 2K/min).
И вот еще - https://diydrones.com/forum/topics/gps-modu...r-high-altitude
Сообщение отредактировал rx3apf - May 30 2018, 20:03
k155la3
сообщение May 31 2018, 08:30
Сообщение #28
Из: Днепр
Пока есть возможность - использовать GPS. На низком давлении - датчик. Возможно это позволит сэкономить "низковысотный" датчик давления.
(как HardEgor здесь предлагали, 2 датчика с разными диапазонами).
ps
правда как будет себя "чувствовать" абсолютный датчик на низкое давление при "зашкальном" 1 атм. - вопрос.
Эдди
сообщение May 31 2018, 11:44
Сообщение #29
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Если это будет вакуумметрический датчик, то просто на выходе будет сигнал переполнения, т.е. слишком высокое давление. Узкодиапазонный датчик будет или дешевле, или точней широкодиапазонного.
smaks00012
сообщение Jun 3 2018, 13:57
Сообщение #30
Какой именно по вашему мнению GPS приемник поддерживает измерение высоты до 50км? В характеристиках на ublox neo-m8n написано что до 50000м, но опять же здесь https://pandao.ru/product/0696879d-d20b-48f...fb-4f1c7eb4540c пишут что только 18000м. Если не сложно, посоветуйте где именно его купить? Читаю отзывы на ali - и некоторые пишут что подделки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
