19 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> AD18, Вопросы только по этой версии
Владимир
сообщение Jun 3 2018, 09:32
Сообщение #226
Пользователь №: 3 671
Цитата(UnDerKetzer @ Jun 3 2018, 12:02) *
Владимир, вы полагаете?
Почти на 100%
UnDerKetzer
сообщение Jun 4 2018, 07:55
Сообщение #227
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Цитата(Владимир @ Jun 3 2018, 15:32) *
Почти на 100%
Вы знаете, тряхнул вчера хорошенько либы -- не нашел никаких проблемных мест. Очень это странно.
В итоге, решил работать как есть, а в случае глюка использовать лок-анлок. В итоге альтиум вроде пришел в себя и больще за весь вечер фортеля не выбрасывал.
Но, вообще, логика в ваших словах есть: раз проблему доселе не видел никто, занчит, это что-то индивидуальное (кривая либа, кривой проект, кривые 3д модельки). Понаблюдаю...
Спасибо за помощь!
Constantin
сообщение Jun 4 2018, 10:45
Сообщение #228
Пользователь №: 14 158
Из опыта работы с другим софтом, но тоже написанном для NET - поведение (причем в базовых функциях типа сохранения файла) меняется в зависимости от версии этого самого NET Framework.
Это тоже может быть тем самым "индивидуальным сочетанием".
Владимир
сообщение Jun 4 2018, 12:54
Сообщение #229
Да отчего же. Тот много таких сообщений было. И причина та, что я указал
Проблема могла быть не в либах, а конкретном PCBDOC.
UnDerKetzer
сообщение Jun 4 2018, 17:05
Сообщение #230
Из: Helsinki
Хм, интересно, видимо я плохо искал.
Проверял, ей богу. И либы и конкретный PCB. Там же как: даже если я один (любой) компонент щелкаю через PCB панель -- улетает вью. Не может быть такого, что КАЖДОМ футпринте на каждый компонент есть одинаковая проблема.
Да и непонятно, как она - эта проблема - может исправляться, пусть и временно, лок-анлок процедурой. К тому же, в 17й версии все работает.
О, вот что вчера еще обнаружил: то же самое с полигонами! Так что, что-то там другое.
Короче, не особо ясно, но повторюсь для тех у кого такое возникнет: лечится выделением всех компонентов через PCB панель и лок-анлок.
uriy
сообщение Jun 7 2018, 14:24
Сообщение #231
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как в multiboard затолкать step модель? Надо собрать платы внутри корпуса.
В MbaDoc вставить напрямую похоже невозможно.
Вставляю корпус с одной из плат в PcbDoc потом импортирую в MbaDoc.
Но в MbaDoc я уже не могу ни скрыть составные части корпуса ни изменить их прозрачность.
Если даже в PcbDoc некоторые части были скрыты то в MbaDoc они передатся все в виде Solid.
filmi
сообщение Jun 8 2018, 08:41
Сообщение #232
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Очень не хватает доступа к свойствам цепи при интерактивной разводке. В версиях до 17 было. Вернуть не планируют?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Jun 8 2018, 11:10
Сообщение #233
так в 17 также как в старых, а в 18 даже быстрее (в панели Property)
Iptash
сообщение Jun 8 2018, 15:56
Сообщение #234
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В библиотеке символов пин делаешь не видимым, или имя, все равно видно.
Владимир
сообщение Jun 8 2018, 16:35
Сообщение #235
Там, как и в старом, в свойтвах библиотеки стоит наверняка флаг показывать ВСЕ PIN (даже если скрыты)
Iptash
сообщение Jun 8 2018, 17:54
Сообщение #236
Да, так и есть. Я думал здесь опций нет по правому клику мыши. Оказывается в тулсе.
А так, пока впечатление положительное. Работает быстрее. Особенно печатка.
filmi
сообщение Jun 12 2018, 11:52
Сообщение #237
Из: Украина
В этой панели есть только Net Information,
а хочется иметь доступ к Edit Net
Владимир
сообщение Jun 12 2018, 13:17
Сообщение #238
к этой панели из интерактива D N N
filmi
сообщение Jun 12 2018, 13:43
Сообщение #239
Из: Украина
Потом еще искать эту цепь в списке, выберать, заходить в редактирование...
Не похоже, что лучше сделали.
DSIoffe
сообщение Jun 21 2018, 10:03
Сообщение #240
Дима
Пользователь №: 1 486
В редакторе плат внизу есть буковки LS, если по ним щёлкнуть, вылетает список наборов слоёв. Можно создавать свои наборы, они в этот список попадают.
Где-то я видел галку, запрещающую отображение в этом списке наборов, установленных по умолчанию (All Layers и прочие). Очень удобно - можно видеть в списке только свои наборы.
Помогите, пожалуйста, найти эту галку ещё раз!
Заранее благодарен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.03746 секунд с 7
