3 страниц V   1 2 3 >
> Цифровой осциллограф и развязка от сети 220В., Кто как выходит из положения ?
kovigor
сообщение Jun 4 2018, 06:17
Пользователь №: 56 295
Добрый день !
Наконец-то обзавелся цифровым осциллографом (до этого пользовался советским С1-73 с настоящим трансформаторным БП). В звязи с этим возник вопрос. Отлаживать и чинить приходится разные схемы, в том числе и такие, которые не имеют гальванической развязки с сетью. А у осциллографа "земля" на щупе соединена с заземляющим контактом на вилке, поэтому подключение осциллографа к некоторым частям исследуемой схемы чревато крупными неприятностями. Мне видятся вот какие решения этой проблемы:
- При исследовании подобных схем запитывать осциллограф от UPS, работающего от аккумулятора (вилка UPS вынута из розетки). Осциллограф потребляет ~50 Вт. Вопрос: как он отнесется к прямоугольным импульсам, которые выдают обычные офисные UPS ? Я, конечно, понимаю, что можно купить UPS с синусом, но все же ...
- Заземляющий контакт на вилке осциллографа никуда не подключать, а сам осциллограф запитать через разделительный трансформатор.
- То же самое проделать не с осциллографом, а с исследуемой схемой (если это, конечно, не сильноточная схема, для которой нужен мощный и дорогой трансформатор).
А как эту проблему решаете вы ?
сообщение Jun 4 2018, 06:29
Пользователь №: 11 287
Правильный вариант - последний. Если же приходится развязывать сам осциллограф, то да - UPS. Некоторые осциллографы ещё имеют батарейное питание. Ничего страшного от прямоугольных импульсов не будет. Там нет ничего, что требовало бы синуса.
Andreas1
сообщение Jun 4 2018, 06:37
Пользователь №: 15 142
Я развязываю и скоп, и схему. Все равно иногда включаешь схему прямо в розетку и остается только развязка скопа.
Каждая развязка - 2 транса 220/12 или подобных. При этом связь с сетью минимальна и трансы распространенные используются.
kovigor
сообщение Jun 4 2018, 06:44
Не всякий транс подойдет. Например, соединяем вторичками два одинаковых транса. Пусть вторички рассчитаны на 12В, тогда для 50 Вт в нагрузке они должны обеспечивать ток порядка 5А, а такие трансы - редкость. Разве что использовать трансы от UPS или от микроволновки - там обмотки, с которых снимается напряжение накала магнетрона, довольно толстые ...
ViKo
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Все три способа годятся. Последний считаю предпочтительным.
У нас когда-то специально сделали развязывающие трансформаторы килограммов по 5.
HardEgor
сообщение Jun 4 2018, 06:46
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У меня трансформатор ТС-250-2М питает осциллограф. Заземление естественно висит в воздухе.
esaulenka
сообщение Jun 4 2018, 06:52
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Это пока не понадобится втыкать устройство в компьютер...
Спасаюсь переносным осциллографом, у которого блок питания отвязан от сети.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
kovigor
сообщение Jun 4 2018, 06:56
У моего не отвязан, к сожалению. Еще придумался вариант - запитать осциллограф от UPS-ного аккумулятора через преобразователь DC->AC (12 -> 220) ...
сообщение Jun 4 2018, 07:02
Пользователь №: 45 710
Практически все современные сетевые БП работают от постоянного тока, с универсальным входом это менее 100 В, т.е. достаточно аккумулятора и повышающего стабилизатора — это если есть какие-то препятствия просто разобрать и вывести наружу низковольтный вход.
kovigor
сообщение Jun 4 2018, 07:10
Цитата(Plain @ Jun 4 2018, 10:02) *
... это если есть какие-то препятствия просто разобрать и вывести наружу низковольтный вход.
AlexandrY
сообщение Jun 4 2018, 07:32
Ally
Пользователь №: 2 050
Возьмите это - https://www.tme.eu/ru/details/pfs630_230_23...eve-tufvassons/
И проблем знать не будете.
А вот всякие UPS-ы и преобразователи не рекомендую. Будете только их наводки и измерять.
Или еще лучше вариант - взять осциллограф-приставку типа PicoScope и примотать его к планшету, соединить максимально коротким USB кабелем.
Тогда будет минимум помех ловиться.
сообщение Jun 4 2018, 07:53
Там можно и высоковольтные обмотки использовать. Только это конструкция получится стационарная.
Устройство под сетевым напряжением - в компьютер?
И работать с планшетом в резиновых перчатках?
eugen_pcad_ru
сообщение Jun 5 2018, 04:35
Пользователь №: 32 353
А подавать питание на осциллограф через удлиннитель, не имеющий 'земляной' шины. Не подходит?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
AlexandrY
сообщение Jun 5 2018, 05:42
Ally
Тогда рискуем пробить Y-конденсаторы в осциллографе.
Лучше обмотать планшет изолентой. И работать стилусом.
Надежные и удобные резиновые перчатки мне не встречались.
vladec
сообщение Jun 5 2018, 06:39
Пользователь №: 9 158
Если это работа с силовой электроникой, а там обычно широкие полосы не требуются, можно купить недорогую USB-шную осциллографическую приставку и гальваноразвязку на USB.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
