3 страниц V  < 1 2 3 >
> Цифровой осциллограф и развязка от сети 220В., Кто как выходит из положения ?
сообщение Jun 5 2018, 07:27
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(vladec @ Jun 5 2018, 09:39) *
Если это работа с силовой электроникой, а там обычно широкие полосы не требуются, можно купить недорогую USB-шную осциллографическую приставку и гальваноразвязку на USB.
У меня была такая мысль, но применительно к Pico. Но как-то не попалось изолятора High Speed с приемлемой ценой...
А о том, что в силовой электронике полосы узкие - устаревшие сведения...
kovigor
сообщение Jun 5 2018, 07:29
Сообщение #17
Пользователь №: 56 295
Если это работа с силовой электроникой ...
Нет, это работа с абсолютно любой электроникой, а не только с силовой. И вообще, нужен именно полноценный осциллограф, приставка к ПК, не имеющая собственного экрана, принципиально не годится ...
яман-тау
сообщение Jun 5 2018, 07:31
Сообщение #18
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Для таких целей взял флюк, только сейчас ценник уже конский.
kovigor
сообщение Jun 5 2018, 08:18
Сообщение #19
Это который портативный, размером с большой мультиметр, и с собственным экраном ? Был такой на старой работе ...
яман-тау
сообщение Jun 5 2018, 08:29
Сообщение #20
Из: Магнитогорск
Он самый.
kovigor
сообщение Jun 5 2018, 08:50
Сообщение #21
Цитата(яман-тау @ Jun 5 2018, 11:29) *
Он самый.
А как он называется ? А то за последние годы много новых моделей появилось ...
rx3apf
сообщение Jun 5 2018, 10:09
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(kovigor @ Jun 4 2018, 09:44) *
Пусть вторички рассчитаны на 12В, тогда для 50 Вт в нагрузке они должны обеспечивать ток порядка 5А, а такие трансы - редкость.
Я правильно понял, что трансформаторы, у которых нагрузочная способность вторичных обмоток соответствует габаритной мощности - редкость ? Странно... Почему-то у меня все поголовно именно такие...
Кстати, если вдруг будет достаточно ограниченной полосы (до порядка 1 MHz), то в EPE 1/2016 была описана интересная конструкция гальваноразвязанного пробника (на HCNR201), с весьма малой емкостью (что, к сожалению, на разделительном трансформаторе питания получить затруднительно) и солидным напряжением (у HCNR201 это 5kV rms).
kovigor
сообщение Jun 5 2018, 10:16
Сообщение #23
Нет, я о том, что у нас в магазинах попадаются в основном трансформаторы, рассчитанные ампера на два - три, не больше. Все, что рассчитано на более существенный ток - большая редкость, только под заказ и весьма недешево.
Кстати, если вдруг будет достаточно ограниченной полосы (до порядка 1 MHz) ...
Слишком узкая полоса. Не подходит, в подавляющем большинстве случаев ...
wim
сообщение Jun 5 2018, 10:26
Сообщение #24
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для школьного кружка сгодится, как средство измерений - нет.
Правильное подключение устройства к сети 220 В при испытаниях/наладке/проверке - только через разделительный трансформатор. Все остальные городушки с изолентами и упсами любая честная проверка по ТБ и ОТ прихлопнет сразу же.
Эдди
сообщение Jun 5 2018, 10:42
Сообщение #25
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
А почему импульсный источник питания не годится-то? Если у него нет на входе кондерного фильтра, у которого средняя точка на земле сидит, то даже без заземления на щупе 110В не появится. И гальваническая развязка через трансформатор блока питания есть…
wim
сообщение Jun 5 2018, 10:56
Сообщение #26
рядовой
Потому что у автора
Т.е. как бы предполагается возможность питания от сети 220 В.
Но даже в случае низковольтного питания нужно сначала измерить ток утечки импульсного источника питания, прежде чем куда-то его втыкать.
яман-тау
сообщение Jun 5 2018, 11:13
Сообщение #27
Из: Магнитогорск
Fluke 190-204
AlexandrY
сообщение Jun 5 2018, 11:28
Сообщение #28
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(яман-тау @ Jun 5 2018, 14:13) *
Fluke 190-204
Вот такой еще бы рекомендовал
Юзаем, довольны.
Функций больше чем во Fluke 190
kovigor
сообщение Jun 5 2018, 11:34
Сообщение #29
Fluke 190-204
rx3apf
сообщение Jun 5 2018, 14:14
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
А с чего вдруг нет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
