> Аналоговые приемники и передатчики, Подскажите какие нить чипы аналоговых приемников и передатчиков!
robix
сообщение Sep 19 2006, 09:59
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Планируем реализовать систему определения расстояния от передатчика до приемника. Соответственно требуются приемники и передатчики, позволяющие отсекать импульсы с разницей во времени от 3 nc и меньше. Делать на дискретных компонентах не хотелось бы, опыта маловато.
Подскажите, существуют ли чипы для решения подобных задач?
robix
сообщение Sep 19 2006, 12:05
Может такой метод вообще непригоден? Кто нить локацию делал?
Mirabella
сообщение Sep 19 2006, 17:42
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(robix @ Sep 19 2006, 13:59) *
Всем привет!
Для определения расстояния совсем необязательно "отсекать импульсы с разницей во времени от 3 nc и меньше".
Чипа, " отсекающего импульсы с разницей во времени от 3 nc и меньше" наверное нет.
Без дискретных компонентов не обойтись в любом случае.
А с какими расстояниями будете иметь дело?
robix
сообщение Sep 20 2006, 20:05
Всем привет!
Предположительно до 100 метров.
Валентиныч
сообщение Sep 21 2006, 03:03
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Занимался когда-то вопросами ближней радиолокации.
В требуемом диапазоне расстояний (до 100 метров) задача довольно просто решается с примерением автодина на ЛПД или ДГ. Но вы не указали требуемую точность измерения и минимальное измеряемое расстояние. Сложности наверняка возникнут, но не с СВЧ трактом (хотя и здесь есть тонкие места), а с устройством обработки сигналов - действительно, потребуется измерение коротких импульсов с длительностью порядка единиц наносекунд, а возможно и десятков-сотен пикосекунд. Вот о чем нужно думать в первую очередь.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Mirabella
сообщение Sep 21 2006, 06:47
Уважаемый Валентиныч,непонятно назначение автодина, если необходимо измерить расстояние между приёмником и передатчиком.
Для измерения расстояний до 100 метров, да еще между передатчиком и приёмником (что существенно упрощает задачу) лучше использовать фазовый принцип с несколькими шкалами. Это избавит от необходимости работать с короткими импульсами и позволит основную "тяжесть" задачи возложить на вычислитель.
Остаются открытыми три вопроса: требуемая точность, минимальное расстояние и условия работы измерителя: нет ли каких либо препятствий между приёмником и передатчиком?
Точность измерителя можно достичь в десятых долей применяемой длины волны.
_pv
сообщение Sep 21 2006, 12:48
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
может быть вот это: http://www.chipcon.com/index.cfm?kat_id=2&...&dok_id=261 ?
Dr.NoA
сообщение Sep 21 2006, 14:27
Пользователь №: 9 976
В этих чипах расстояние оценивается по значению RSSI, поэтому точность скорее всего порядка нескольких метров. Если есть препятствия, то точность еще хуже. Плюс еще надо "вручную" задавать параметры среды распространения в конктретных условиях эксплуатации.
Ramil
сообщение Sep 21 2006, 16:29
Пользователь №: 452
А не подскажете где можно почитать о принципах измерения.
Ко мне тут как-то строитель знакомый заходил - показывал дальномер
принцип работы которого хотелось бы понять. Это был прибор с одной стороны которого
было два окна - одно для лазера(точно такой же, как я думаю, в китайских указках)
и второе видимо фотопрёмник. Этот прибор измерял всё с точностью до сантиметров,
и малые и большие расстояния. И интересно стало как это всё работает...
robix
сообщение Sep 21 2006, 18:34
Я тестировал измерение мощности передатчика, на em250 и em2420. Результаты неприятные, достаточно слегка повернуть антенну и все на смарку. Диапазон в децибелах, около 100 единиц. В общем неприемлемо.
Мне нужна точность в 1 метр. Это примерно 3 нс. Обрабатывать можно плисами на 300-400 МГц. Как раз в этом проблемы нет.
Сейчас изучаю, параллельно, вопрос применения фазовых детекторов. Судя по их параметрам можно отслеживать фазы до 1 градуса. А это довольно приличная точность, во много раз перекрывает требуемую точность.
Валентиныч
сообщение Sep 22 2006, 03:27
В принципе, согласен. Не обратил внимание не то, что "между приемником и передатчиком".
Хотя автодину, по большому счету, без разницы, на чей сигнал реагировать - свой, или чужой. smile.gif
Mirabella
сообщение Sep 22 2006, 07:07
Реагировать, конечно без разницы.
А вот для применения в качестве простого приёмника с высокой чувствительностью необходимо будет решать вновь появившийся вопрос с синхронизацией.
Дело в том, что автодин (как любой сверхрегенератор) - это генератор ВЧ импульсов с "мягким" возбуждением.
И принимает он сигналы не всегда, а только в моменты "до того как" перед возбуждением.
(Ну как тут не вспомнить знаменитое "...А шубку купишь?..." biggrin.gif )
И принимает он "слабые" сигналы только в узкой полосе частот, на которых собирается возбуждаться.
Поэтому если мы захотим с помощью автодина принимать "чужие" слабые сигналы, нам надо будет "засинхронизироваться" с источником этих сигналов.
Но в этом случае пропадает основное преимущество автодинов: простота , дешевизна, высокая чувствительность.
Для решения поставленной задачи: 100 метров с точностью 1 метр - однозначно фазовый способ.
Принцип прост: Передатчик одновременно излучает, а приёмник одновременно принимает две
частоты.Эти частоты модулируются , в свою очередь не равными частотами, между которыми и происходит измерение фазы. Так как фазовые измерения относительны, происходит последовательное увеличение модулирующих частот с целью уточнения "фазовой дорожки".
Ранее такой способ был сложен (когда вычислитель делался на 155 - й серии микросхем).
По соотношению точности и стоимости в настоящее время - это самый лучший вариант.
Валентиныч
сообщение Sep 22 2006, 12:51
Довольно спорное утверждение (ИМХО).
Могу (но не буду) поспорить и с этим.
У нас автодины работали как в импульсном, так и в непрерывном режиме. Во втором случае ВЧ-сигнал модулировался активным вентилем.
Без комментариев. Это по поводу "слабых" сигналов. Хотя, разумеется, частота сигнала внешнего воздействия должна быть близка рабочей частоте автодина.
Опыт показывает, что не обязательно.
И вопрос: что Вы, уважаемая Мирабелла, подразумеваете под термином "слабые" сигналы?
Цимес автодина в том, что для него "слабым" считается сигнал << -90-100 дБл от уровня собственной излучаемой мощности. А этот параметр (мощность) для автодина не имеет обозримых границ. biggrin.gif
Поясню: чувствительность (отклик на внешнее воздействие) автодина практически не зависит от излучаемой им мощности, т.е. одинаковую чувствительность (к примеру - 100 дБл) могут иметь два устройства, одно из которых излучает 10 мВт, а второе - 1 Вт. Кстати, "слабенькие" автодины потенциально имеют более высокую чувствительность - в лабораторных условиях (на волноводной линии) удавалось настроить маломощные автодины (единицы-десятки мВт) до уровня чувствительности ~ -125-130 дБл (в режиме непрерывной генерации!). При излучаемой мощности > 300-500 мВт такие параметры получить значительно сложнее.
Стереотип. И снова - неразбериха в используемых терминах. Разумеется, то, что Вы предложили - фазовый метод, но и автодиные (в режиме приема собственного отраженного сигнала) дальномеры также можно считать "фазовым" устройством.
Mirabella
сообщение Sep 22 2006, 13:56
минус 120 ...130 дБВт.
Да это так. Экспериментально проверено, теоретически ясно.
Если вернуться к теме разговора вообще, и нашего, в частности, можно сказать. что использование автодина для измерения расстояний не в режиме радиолокатора - нехорошая идея.
Однако этим предложением Вы натолкнули меня на некоторые размышления, за что искренне Вас благодарю.
Что касается измерений расстояния фазовым способом: при всей присущей мне скромности, хочу заметить, что я - самый квалиицированный специалист в этом на всем Ближнем Востоке. ninja.gif
И смею утверждать: автодин и фазовые измерения несовместимы. (фазовые измерения требуют фазовой тишины, а автодин в этом смысле - вулкан... w00t.gif )
robix
сообщение Sep 25 2006, 12:00
Уважаемая, Мирабелла!
Можно ли к Вам записаться на консультацю, как к квалифицированному специалисту по измерению фазовым методом?
Дело в том, что я вижу в этом методе единственный выход и до окончания подготовки проекта осталось всего пару недель.
А мне очень нужна Ваша помощь и возможно не только в виде консультаций.
Если это Вас заинтересует, напишите пожалуйста мне (vit@byterg.ru) или оставьте координаты smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
