Цитата(Mirabella @ Sep 22 2006, 13:07)
Дело в том, что автодин (как любой сверхрегенератор) - это генератор ВЧ импульсов с "мягким" возбуждением.
Довольно спорное утверждение (ИМХО).
И принимает он сигналы не всегда, а только в моменты "до того как" перед возбуждением.
Могу (но не буду) поспорить и с этим.
У нас автодины работали как в импульсном, так и в непрерывном режиме. Во втором случае ВЧ-сигнал модулировался активным вентилем.
И принимает он "слабые" сигналы только в узкой полосе частот, на которых собирается возбуждаться.
Без комментариев. Это по поводу "слабых" сигналов. Хотя, разумеется, частота сигнала внешнего воздействия должна быть близка рабочей частоте автодина.
Поэтому если мы захотим с помощью автодина принимать "чужие" слабые сигналы, нам надо будет "засинхронизироваться" с источником этих сигналов.
Опыт показывает, что не обязательно.
И вопрос: что Вы, уважаемая Мирабелла, подразумеваете под термином "слабые" сигналы?
Цимес автодина в том, что для него "слабым" считается сигнал << -90-100 дБл от уровня собственной излучаемой мощности. А этот параметр (мощность) для автодина не имеет обозримых границ.
Поясню: чувствительность (отклик на внешнее воздействие) автодина практически не зависит от излучаемой им мощности, т.е. одинаковую чувствительность (к примеру - 100 дБл) могут иметь два устройства, одно из которых излучает 10 мВт, а второе - 1 Вт. Кстати, "слабенькие" автодины потенциально имеют более высокую чувствительность - в лабораторных условиях (на волноводной линии) удавалось настроить маломощные автодины (единицы-десятки мВт) до уровня чувствительности ~ -125-130 дБл (в режиме непрерывной генерации!). При излучаемой мощности > 300-500 мВт такие параметры получить значительно сложнее.
Для решения поставленной задачи: 100 метров с точностью 1 метр - однозначно фазовый способ.
Стереотип. И снова - неразбериха в используемых терминах. Разумеется, то, что Вы предложили - фазовый метод, но и автодиные (в режиме приема собственного отраженного сигнала) дальномеры также можно считать "фазовым" устройством.
