> Улучшаем качество 2g,3g, Есть мама с ребёнком, которая в глуши, на границе приёма. Хотелось бы
Hitokiri
сообщение Jun 9 2018, 03:55
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Есть мама с ребёнком, которая в глуши, на границе приёма. Хотелось бы помочь поднять хотя бы на пару делений качество 3g соединения.
Есть смартфон, типа LG 4c
http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t681359-2960.html
чуть ниже в картинках пластиковая часть с тремя антеннами
Пару делений, это видимо децибел на 6.
Понятно что вопрос видимо не по вашей "специфике", но возможно кого-то заинтересует.
С учётом налагаемых обстоятельствами "ограничений" задачка изначально выглядит как мало-выполнимая, но ..
Понятно что есть репитеры... есть выносные антенны для вайфай, 3g... и т.д. Деньги... пересылки..
Перерыл интернет, люди мучаются, много людей.
Возможно есть простое как грабли решение (смеяться не надо, сам знаю что конфеты не всегда лепятся из ... ). Мысль была такая. Если на нижней части смартфона антенны, м.б. есть возможность поместив смартфон например над большим металлическим экраном на определённом расстоянии поднять уровень. Т.е. как бы это выразиться поразумнее... :-))) антенны яги и иже с ними, петля возбуждения на определённом расстоянии... вот сделать этой петлёй весь смартфон или его маленькую антенну. Пока разумнее ничего в голову не приходит.
Скорее всего из доступных материалов - алюминиевая фольга от конфет и жесть от консервных, кофейных банок, возможно садовая проволока :-)))
Благодарю за внимание и любую помощь.
333pgv gmail com
Продублировал в тему по свч.
Фото подопытного, доступны по ссылке в сообщении:
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
uriy
сообщение Jun 9 2018, 04:33
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Уже лет 5 использую за городом 3G wifi роутер от huawei. Антенна внешняя. Кабель 1/2" длиной метров 10.
Антенна была китайская yagi с aliexpress.
В точке нахождения роутера голосовая связь работает еле еле. С чердака дома голос устойчивый. 3G на телефоне даже не пахнет. EDGE бывает что показывает телефон, но интернет не грузит.
У wifi роутера нет средств для отображения уровня сигнала в dBm (по крайне мере я не нашел способа). С Yagi показывал уровень сигнала одну две палки из 5.
Скорость интернета не превышала 2 Мбит на downlink и не более 0,5 Мбит на uplink. Пинг доходил до 3 секунд.
В этом году поставил тарелку с офсетным облучателем UMO MIMO 2X2 - 4G/3G. Модем у меня 3G.
Сигнал стал все 5 палок.
Скорость downlink 10-12 Мбит, uplnk 2-5 Мбит.
Пинг не более 200 мсек.
До базовой станции километров 8, есть прямая видимость с крыши дома. Там и стоит антенна.
k0l0bun
сообщение Jun 9 2018, 08:17
Пользователь №: 73 813
Важный вопрос: телефон должен оставаться мобильным?
Не внося значительных изменений в конструкцию, ощутимого результата не получить.
В смысле, не думайте, что наклеив медную наклеечку на нужное место на антенне, сможете ее улучшить.
Инженеры, как правило, именно вылизывают финальную форму антенны.
А тенденция такая есть у современных телефонов: новые модели принимают сигнал все хуже и хуже...
Потому что места для антенн выделяется все меньше и меньше...
К сожалению, покупателю не предоставляется никакой информации о качестве приема сигнала.
Хотя очень жаль, был бы объективный параметр для конкуренции, а не такой, как цвет прилагаемых в комплекте наушников.
Есть требования оператора, удовлетворили им - телефон на рынок.
Приблизительный КПД Вашей антенны (3G) -5 дБ.
Основные места, где он падает, - это:
- длинная линия передачи на дешевой (не СВЧ) печатной плате (основные антенны сотовой связи располагают внизу телефона, а модем - в центре, ближе к верху),
- сама форма антенны, для которой выделено мало места вблизи шасси телефона, к тому же внутри пластика, а не снаружи,
- неоптимальный граунд антенны вследствие удешевления конструкции (шасси, печатная плата, начинка (типа спикера и шлейфа дисплея), все соединения и т.п.).
Для Вас, на мой взгляд, лучший вариант - это ретранслятор/репитер.
Hitokiri
сообщение Jun 10 2018, 18:35
Из: Беларусь, Минск
Думаю что в данной ситуации подошло бы некое рабочее место. Где инет есть.
Да я сам как-то возился с приемо-передающими модулями. Понятно что антенну вылизывают.. По теории, взамоиндукции проводников вроде как нет. Т.е. говорят о контурах. Но в реальности она есть. Поэтому ситуация с вылизыванием вполне может вылиться в универсальное решение именно с "опа... работает".. :-)
enom
сообщение Jun 10 2018, 19:04
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Вам поможет внешняя Path-антенна. При хорошем расчёте работает сразу, без "вылизывания".
Усиление 7-8 dBi.
Hale
сообщение Jun 11 2018, 01:21
Пользователь №: 67 667
В лесных условиях нормальное решение - только телефон с разъемом под автоантенну. Потому-что там заложен переключатель и не надо долбаться с согласованием при модификации штатной антенны. Вот только придется холдер к телефону скотчем приматывать, т.к. это не авто.
Кроме того, как я помню по сименсам антенны у телефонов, по крайней мере старых GSM, бывают нестандартные и даже активные, надо выяснять. В бытность S35-S45 народ часто их палил неправильным подключением, не помню почему, то ли в защитных диодах было дело, то-ли там смещение подавалось, то-ли КСВ хреновый. На модемах GSM сименс делал 50-ом, требование ксв в пределах 2.
Для WiFi знакомый делал направленную анетнну, по моему типа Харченко, не уверен. Но как я понял, эффект не очень хороший, т.к. он при этом отказался от MIMO... с другой стороны если наделать несколько антенн с разной поляризацией... но модифицировать надо будет обе точки. Кстати, на рынке полно точек(роутеров) с приличными доп.усилителями, в промышленных это почти обязательная фича.
k0l0bun
сообщение Jun 13 2018, 08:27
Подавляющее большинство всех современных сотовых телефонов (речь про основную антенну внизу телефона) используют Band Switching (как минимум) и Antenna Tuner.
Это значит, что телефон постоянно общаясь с базовой станцией выбирает нужный диапазон.
Под каждый диапазон для антенны может быть задано соответствующее состояние тюнера.
Переключатель/тюнер расположены прямо у антенны.
Есть, конечно, вариант втыкать внешнюю антенну в диагностический разъем, который находится сразу после модема.
Благо он имеется на всех телефонах, но вот добраться до него и вывести кабель наружу - отдельная задача.
В Вашем случае нужно просверлить 2 дырочки напротив соответствующего разъема: одну в батарейной крышке и вторую во внутреннем корпусе.
Либо только одну, а батарейную крышку не одевать вообще.
И подсоединяйте туда хоть антенную решетку...
Только телефон в этом случае уже не будет быстрым и мобильным.
Vasily_
сообщение Jun 13 2018, 10:37
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
В лесных условиях нормальное решение это использовать внешний роутер, типа такого https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardwar...ers/RBSXTLTE3-7
А не изобретать очередной велосипед.
Hale
сообщение Jun 14 2018, 05:53
Именно так. Или вообще разные тюнеры, как по моему было на E-gold, но антенна одна и та же для близких диапазонов.
Поэтому паяться к ней бессмысленно.
А вот если в теле есть внешний разъем, то есть еще один мультиплексор в противоположную сторону на антенну.
О нем я и говорю.
да, только он не мультиплексирован. И я думаю, постоянно будет паразитка от основной антенны, что сведет все на нет. Т.е. только отрывать антенну и паять туда аттенюатор.
Это если у тебя есть лицензия. rolleyes.gif у нас конечно их выдают как талончики на проезд.
jcxz
сообщение Jun 14 2018, 06:08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Обычный WiFi-роутер + GSM-модем с направленной антенной (направленной в сторону БС).
Vasily_
сообщение Jun 14 2018, 06:09
Из: Рига
И где вы таких глупостей начитались, на мобильный телефон вам тоже лицензия нужна? хотя да, помню в 90х такое было, прям как разрешение на ствол.
k0l0bun
сообщение Jun 14 2018, 13:24
Диагностический разъем (Coaxial Switch) так устроен, что когда вставляешь в него коннектор, то антенна автоматически отрывается, а сигнал с модема идет на разъем.
Паразитки не будет.
Hale
сообщение Jun 15 2018, 00:00
не знал. спасибо. значит никаких отличий от классической внешней антенны.
это LTE репитер, обычный роутер что-ли?
Ну и другой вопрос, чем запитвать будете в лесу? на полянку с пауэрбанком от солнечной батареи? И долго оно простоит? А потом придут их росхернадзора и скажут,у вас нет лицензии на производство электричества.
в общем-то речь вроде шла о мобильной связи, а не только wifi...
А про репитеры, я 10 лет назад так в общаге делал. на базе Buffalo с антенными усилителями и DD-WRT. правда DDDWRT безумно корявый и требует регулярного ребута роутеров.
jcxz
сообщение Jun 15 2018, 05:16
Из: Омск
Какой блин репитер? Обычный роутер с USB-разъёмом, поддерживающим подключение GSM-модема в него. Никогда WiFi-роутеров не видели? wacko.gif
Прежде чем нести чушь, прочитайте исходное сообщение. Всерьёз полагаете что современная мама с ребёнком будет жить на поляне в лесу без электропитания? И при этом заботиться только о том, кто её лайкнул в соцсетях?? 01.gif
twix
сообщение Jun 15 2018, 05:37
Пользователь №: 89 174
Цитата(jcxz @ Jun 15 2018, 05:16) *
... И при этом заботиться только о том, кто её лайкнул в соцсетях??...
Ну на самом то деле именно так оно и есть. И только трепанация головного мозга поможет этой современной
маме оторвать голову от смартфона и выйти в реальность. Только вот зачем так ее мучить.
Верните ее в город, не издевайтесь над этим порождением современного мира.
Ей ведь после интернета захочется в гипермаркет мотаться каждые три дня минимум. Интернет только первый маленький звоночек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
