> Terasic Blaster (Usb) <-> i2c, Возможно ли?
Marat Zuev
сообщение Jun 21 2018, 15:07
Пользователь №: 103 834
Прошу простить, если тема уже поднималась, но с наскоку найти не удалось.
Вопрос, в сущности, сформулирован: возможно ли какими-либо программными (ну, и минимальными аппаратными) средствами организовать на выводах бластера интерфейс и2с?
Если нет, то что из наиболее дешёвого на рынке существует такого, что позволяет работать с и2с еепром?
Очень желательно с примитивным GUI.
С наилучшими пожеланиями, Marat.
Kuzmi4
сообщение Jun 21 2018, 15:42
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Marat Zuev @ Jun 21 2018, 18:07) *
..возможно ли какими-либо программными (ну, и минимальными аппаратными) средствами организовать на выводах бластера интерфейс и2с?
Я думаю, чисто теоретически, можно. Вот например есть софтина для FT232R:
Tiny Bit Bang на SourceForge
Но я думаю всё же проще купить на AliExpress железяку на базе CH341A чипа рублей за 200 biggrin.gif
Doka
сообщение Jun 21 2018, 15:43
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
самое простое и имеющее дрова в линукс (работающее "из коробки") - i2c-tiny-usb
альтернативный вариант - CP2112 https://www.silabs.com/documents/public/dat...2-datasheet.pdf c гуйнёй и прочими непотребствами
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Marat Zuev
сообщение Jun 21 2018, 20:05
Там на локальной части мах3000 сидит: не хотелось бы его отдирать.Иначе проще было бы взять что-то с MSSP, например FT2232C.
Да, как показал товарищ ниже: http://homes-smart.ru/index.php/oborudovan...usb-perekhodnik
_pv
сообщение Jun 24 2018, 18:37
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
в оригинальном бластере там ft245, а мах3000 делает свой простенький аналог mpsse.
и не надо ничего отдирать, протокол общения с бластером, для дрыгания его ногами, известен.
https://github.com/swetland/jtag/blob/maste...er-protocol.txt
для и2ц не пробовал, но для spi флэшек самопальный программатор из бластера как-то делал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.0234 секунд с 7
