49 страниц V  « < 45 46 47 48 49 >
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
UniSoft
сообщение Apr 28 2018, 15:39
Сообщение #691
Из: China, Shenzhen
Пользователь №: 4 812
Цитата(COMA @ Apr 28 2018, 11:17) *
А по поводу фото платы что скажете? Это точно 10-я версия?
точно она...
там контроллер LPC4337JBD144
с High Speed USB
Цитата(jcxz @ Apr 28 2018, 14:04) *
У меня старенькая Ultra, которой уже около 5 лет, работает на 24МГц по SWD. rolleyes.gif
так в нем FPGA рулит... и цена на него более 800 долларов...
к сожалению, китайцы его толком не закопи-пастили...
jcxz
сообщение Apr 28 2018, 16:18
Сообщение #692
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Нет. Со стартеркита. Когда они там ещё были. sad.gif((
Китайцы не китайцы, но кто-то определённо скопипастил.
Со стартеркита.ру пропали, но на http://otladka.com.ua - остались.
segment
сообщение Apr 28 2018, 16:23
Сообщение #693
Пользователь №: 19 471
А куда делись отладчики со starterkit? Там были неплохие варианты с ETM
haker_fox
сообщение Jun 20 2018, 05:18
Сообщение #694
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Коллеги, внезапно перестал работать из IAR с LPC4337 отладчик JetLink Super Pro (взят на старерките). Другие отладчики (Jetlink 9, например) работают отлично. ИАР даёт ошибку, что на скриншоте. Подключение к процу сделано по даташиту. Спалить его вроде не могли, да и возможно ли это? Есть ли какие варианты, в чём дело?
Выбор.
skripach
сообщение Jun 21 2018, 19:09
Сообщение #695
Пользователь №: 19 443
Проверьте свой JetLink Super Pro с другим камнем/платой.
Делай что должен и будь что будет.
haker_fox
сообщение Jun 22 2018, 07:15
Сообщение #696
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (skripach @ Jun 22 2018, 03:09) *
Ну к другой плате с таким же камнем - бесполезно, ибо делали. А другого камня сейчас нет, чтобы подклчюить к нему JTAG((( Но за совет спасибо!!!)
Выбор.
virfis
сообщение Jun 28 2018, 08:37
Сообщение #697
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 732
Добрый день.
Имеется следующая проблема. JetLink Ultra V4 работал нормально до обновления драйверов от сеггер не выше версии 6.14b. С драйверами новее при отладке выдает ошибку что отладчик defective.
В принципе достаточно было подменять драйверы в IAR на версию 6.14 и все работало дальше. Но возникла потребность перейти на Keil. Он поначалу тоже ругался что дефектив. Подменил драйверы на 6.14. И он вообще отказывается записывать программу к контроллер. Выдает такую ошибку:
При этом IAR с этим же драйвером работает нормально. Как подружить Keil c драйвером или сделать чтобы jetlink не был defective. Прошивка в jetlink от 20 апреля 2018 обновилась нормально сама. Да и всегда обновляется без проблем.
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 09:23
Сообщение #698
Из: Омск
Была аналогичная проблема с Ultra V4. Порешили её поставив дрова JLink_V612f. Сейчас работает и с IAR8.20 ок.
Возможно можно и новее дрова поставить, но я не знаю какая последняя рабочая версия. Знаю что JLink_V612f - работает, а JLink_V619e - уже нет. Где-то между ними последняя рабочая версия. Проверять все подряд - лень.
Писал уже об этом где-то тут на форуме.
virfis
сообщение Jun 28 2018, 09:44
Сообщение #699
Из: Краснодар
6.14b работает с iar как часы. Новее я пробовал только с 6.20. И уже не работает.
Но мне то надо чтобы с keil работало.
Iar 8.xx помимо своего неудобства еще и имеет ошибки компилятора при включенной оптимизации выше low. А именно в lwip проявляется - при подключении по TCP, довольно быстро происходит переполнение счетчика cwnd. И следующие пакеты просто отбрасываются на приеме. Я анализировал ассемблерный код и там реально ошибка - не маскируются старшие 16 бит в регистре, при 16-битной переменной. В 7.80.4 на точно тех же исходниках этой проблемы нет.
Но поддержка новых процессоров stm32h7 есть только начиная с 8-й версии, хотя на сайте в табличке сравнения быстродействия они как-то использовали версию 7.60. В общем я решил попробовать кейл, а тут проблема с jetlink.
Сообщение отредактировал virfis - Jun 28 2018, 09:52
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 10:11
Сообщение #700
Из: Омск
Вы уверены??? Это очень серьёзное заявление! Мы у себя в проекте используем IAR8.11 и 8.20 - проблем не замечали.
Выложите пожалуйста участок кода, компиляция которого приводит к указанной ошибке. И ассемблерный листинг для него. А также какое ядро? и важные ключи компиляции.
Я думаю это будет полезно многим участникам здесь.
Заглянул в свойства проекта IAR 7.80.4 - присутствует ядро M7. Так что думаю должен работать с ними.
Да и в Keil наверняка можно внедрить какие нужно дрова segger-а - по-крайней мере мы у себя в Dave заменяли их без проблем (версию 6.12F).
virfis
сообщение Jun 28 2018, 10:24
Сообщение #701
Из: Краснодар
Уверен на 100% потому что я неделю потратил на поиск проблемы. Сделаю не прям сейчас, но позже и выложу листинги.
В IAR 7.80.4 я компилирую под stm32f765, а мне надо еще stm32H743. И его он не знает.
Так я и внедрил в кейл нормальные драйвера 6.14b и получил то что на втором скриншоте.
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 11:02
Сообщение #702
Из: Омск
Будем ждать. И заранее спасибо!
IAR у нас официальный, и если баг подтвердится и будет проект, его иллюстрирующий, то наверное будем стучать в поддержку.
А после внедрения при подключении он обновлял прошивку J-Link-а? Если так, то наверное они как-то не полностью внедрились.
У нас, как только мы в Dave внедрили 6.12f, он сразу перестал требовать обновления прошивки. И сейчас работает без нареканий. Кейл не юзаем.
virfis
сообщение Jun 29 2018, 09:01
Сообщение #703
Из: Краснодар
Не умею работать с тегами в общем вот:
lwip 2.0 tcp_in.c строка 1145, оптимизация максимальная balanced
      /* Update the congestion control variables (cwnd and
         ssthresh). */
      if (pcb->state >= ESTABLISHED) {
        if (pcb->cwnd < pcb->ssthresh) {
          if ((tcpwnd_size_t)(pcb->cwnd + pcb->mss) > pcb->cwnd) {
            pcb->cwnd += pcb->mss;
          LWIP_DEBUGF(TCP_CWND_DEBUG, ("tcp_receive: slow start cwnd %"TCPWNDSIZE_F"\n", pcb->cwnd));
        } else {
          tcpwnd_size_t new_cwnd = (pcb->cwnd + pcb->mss * pcb->mss / pcb->cwnd);
          if (new_cwnd > pcb->cwnd) {
            pcb->cwnd = new_cwnd;
          LWIP_DEBUGF(TCP_CWND_DEBUG, ("tcp_receive: congestion avoidance cwnd %"TCPWNDSIZE_F"\n", pcb->cwnd));
Вот ассемблер проблемного места с моими комментариями:
          tcpwnd_size_t new_cwnd = (pcb->cwnd + pcb->mss * pcb->mss / pcb->cwnd);         Тут в R0 - pcb->cwnd = FFFA
    0x809177e: 0x4349         MULS      R1, R1, R1
    0x8091780: 0xfb91 0xf1f0  SDIV      R1, R1, R0                    после умножения и деления получили слагаемое в R1 = 20
    0x8091784: 0x1809         ADDS      R1, R1, R0                    R1 = 1001A - Вот ошибка!  new_cwnd  объявлена как 16 бит, а не отброшены старшие 16 бит
    0x8091786: 0xf105 0x0044  ADD.W     R0, R5, #68        ; 0x44
    0x809178a: 0x8882         LDRH      R2, [R0, #0x4]                    снова закинули в R0 - pcb->cwnd = FFFA
    0x809178c: 0x4291         CMP       R1, R2                        И вот ошибка при сравнении.
То есть мы не попадаем в условие
И pcb->cwnd не принимает нужного значения и потом все пакеты на входе выбрасываются
А вот код из версии 7,80
    0x8092650: 0x4349         MULS      R1, R1, R1
    0x8092652: 0xfb91 0xf1f0  SDIV      R1, R1, R0
    0x8092656: 0x1809         ADDS      R1, R1, R0
    0x8092658: 0xb28a         UXTH      R2, R1   - Вот она спасительная строка, убравшая старшие 16 бит.
    0x809265a: 0x4290         CMP       R0, R2
    0x809265c: 0xbf38         IT        CC
    0x809265e: 0x4610         MOVCC     R0, R2
    0x8092660: 0x80b8         STRH      R0, [R7, #0x4]
    0x8092662: 0xe036         B.N       0x80926d2
То что официальный IAR это очень хорошо, но проект не могу предоставить по политике предприятия.
Сообщение отредактировал virfis - Jun 29 2018, 09:07
jcxz
сообщение Jun 29 2018, 09:26
Сообщение #704
Из: Омск
А как объявлены tcpwnd_size_t и pcb->cwnd? И какая именно версия IAR 8.xx?
Попробую позже у себя сэмулировать такое.
Хотя я конечно в принципе не использую локальные не-static переменные как рабочие внутри функций: только int/uint или выше. Чтобы не было лишних команд расширений.
virfis
сообщение Jun 29 2018, 10:31
Сообщение #705
Из: Краснодар
так как LWIP_WND_SCALE = 0, то
typedef u16_t tcpwnd_size_t;
и в структуре соответсвенно
tcpwnd_size_t cwnd;
Ну мне меньше всего хотелось бы ковырять код LwIP.
Я начал пробовать 8-ку начиная с 8.22.1 и далее до последней 8.30.1 проверял каждое обновление. Ошибка не исправлена. И думаю что без багрепорта не исправят.
Не смотря на то что это конечно важный момент, но возвращаясь к теме, кейл ни с 6.14b ни с 6.12f не хочет работать.
Прошивка в отладчике обычно обновлялась без проблем если подключиться более новой версией.
А есть возможность вернуть прошивку которая соответсвует драйверу 6,12 или 6,14? чем это делается и где ее взять?
Сообщение отредактировал virfis - Jun 29 2018, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
