40 страниц V  « < 37 38 39 40 >
> Вопросы по FEKO
felix2
сообщение Nov 8 2016, 06:53
Сообщение #571
Пользователь №: 6 906
Цитата(lora @ Nov 7 2016, 12:59) *
Добрый день!
Я новичок в FEKO. Застряла на моделировании антенной решетки из набора элементов. Вместо рефлектора квадратный кусок металла. По факту - металличекая поверхность на которой находится n-ое количество антенн.
При создании геометрии вибратора задаю квадрат размером, чтоб в решетке они примыкали один к одному. Поэтому получаю вот такую ошибку
ERROR 832: Segmentation rules have been violated (two triangles touch without a common edge)
не пойму как объединить эти рефлекторы в общую плоскость
Выделите все нужные вам элементы, затем в вкладке "конструкция" нажмите значок "объединить". Затем открываете мануал и, для начала, изучаете его пару часов.
lora
сообщение Nov 8 2016, 08:41
Сообщение #572
Пользователь №: 94 068
Спасибо, что ответили! Этап базового прочтения мануала уже пройден. И к тому, что нужно объединить тоже пришла, вот только не могу понять почему кнопка объединения неактивная.
Вот упрощенный вариант из двух антенн
felix2
сообщение Nov 8 2016, 08:59
Сообщение #573
Объединяйте элементы в "геометрии". А если создаете массив, то оставьте небольшой зазор между рефлекторами.
lora
сообщение Nov 8 2016, 09:13
Сообщение #574
Создаю как раз массив. Оставляла раньше зазор в 1 мм, но от этого страдает диаграмма направленности - боковики больше расчитанных чисто математически.
Меня сейчас интересует - неужели в феко невозможно сделать общий рефлектор?
На официальном сайте разработчика нашла вот такое.
https://www.feko.info/applications/white-pa...pole_array_page
Вот только не нашла реализации
felix2
сообщение Nov 8 2016, 10:22
Сообщение #575
А почему не хотите просто создать общий рефлектор, а над ним располагайте что угодно.
И потом, математически, это как, с учетом дифракции?
lora
сообщение Nov 8 2016, 14:38
Сообщение #576
Думала и об этом более затратном по времени варианте, но не знаю как задать для каждого элемента значение фазы
Математически - не могу сказать деталей, т.к. математик просто предоставил мне результаты своих расчетов
felix2
сообщение Nov 8 2016, 17:40
Сообщение #577
Не понимаю, это почему более затратный вариант.
Для задания фазы и амплитуды в отдельных элементах в "arrays" найдите вкладку "distribution", снимите галку со значения "uniform", откроется таблица с парциальным фазами и амплитудами.
lora
сообщение Nov 9 2016, 12:43
Сообщение #578
Затратнее от того, что координаты каждого элемента ввожу вручную.
Если создам массив (не линейный, а "custom"), то каждый элемент этого массива будет повторять заданную геометрию (rectangle+uniоn-Ы). Как следствие - рисует массив больших экранов, которые могут наползать друг на друга. Как следствие - ругается на это при сборке.
Есть ли вариант как-то создать массив, в котором геометрия каждого элемента может быть уникальной?
felix2
сообщение Nov 9 2016, 13:37
Сообщение #579
lora
Не совсем понял, но в вашем случае, если не лезть в EDITFEKO и не заниматься там программированием, только ручками. Я не понимаю, что вы страдаете, у вас задача, судя по картинке, совсем простая, а в FEKO имеются достаточно удобные инструменты копирования, плюс не забывайте про возможность параметрического задания размеров с помощью переменных.
lora
сообщение Nov 9 2016, 13:55
Сообщение #580
Цитата(felix2 @ Nov 9 2016, 15:37) *
lora
Согласна, что можно с помощью параметров легче.
Вопрос сейчас больше в том, как без массива задать разные значения фаз и амплитуд для антенной решетки 8х8
uve
сообщение Jun 26 2018, 07:27
Сообщение #581
Пользователь №: 60 253
Добрый день, господа. Прошу помочь ответить на вопрос: Поместил в гальванически замкнутый параллелепипед( толщина стенки 1 мм,материал PEC) полуволновый вибратор.Частота расчёта 738 МГц. FEKO расчёт выдаёт наличие Re в десятки Ом и излучение ЭМЭ до минус 4 дБi.
Эта же модель в HFSS считается нормально - Re около 0.1 Ома и бесконечно малое излучение.
Что то не так с FEKO или я не правильно управляю им?
felix2
сообщение Jun 26 2018, 12:28
Сообщение #582
Наверное, нужно прикладывать проект.
uve
сообщение Jun 26 2018, 13:31
Сообщение #583
Прошу прощения - вот проект
xMx
сообщение Jun 26 2018, 14:14
Сообщение #584
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
__У меня архив даже не открылся....
__ЗЫ: имеется версия ФЕКО 7.0.
felix2
сообщение Jun 26 2018, 15:55
Сообщение #585
Все считается нормально. Похоже, вы перепутали в результате активную и реактивную составляющую. Посмотрите внимательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.02367 секунд с 7
