> К термопара, как сделать "поменьше"?
p_v
сообщение Jun 26 2018, 10:54
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Надо мерять температуру платы, которую снизу (и иногда сверху) жарят ИК-лампами. Точности 1С достаточно, основной рабочий диапазон 150-230С. У дешевых k термопар от тестеров есть пара проблем:
1. На конце шарик. Круглый. Законтачить на плоскую плату - не очень. Термопаста не особо катит, да и не очень это удобно.
2. Шарик относительно большой (если не отбирать специально). Инерция + рассеяние.
Получается что даже при нормальной электронике можно из-за "механики" пролететь > 10 градусов.
Посоветуйте, как можно вывернуться - "улучшить" готовую корявую термопару или в крайнем случае сделать свою. Ну может как-то шарик молотком расплющить и ножом подрубить лишнее... или просто скрутку до холодной сварки сделать ... я в этом разбираюсь на уровне "купить по ссылке на алиэкспрессе". Тут была тема про варку термопар, уже прочитал. Можно наверное и переварить, но хлопотно, и сомневаюсь что с моими руками получится лучше.
Сообщение отредактировал p_v - Jun 26 2018, 10:55
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Jun 26 2018, 12:05
Пользователь №: 56 295
Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 13:54) *
Посоветуйте, как можно вывернуться ...
Если сварить - все равно будет шарик. Если расплющить, почти наверняка термопара от тестера разорвется в месте сварки. Да, кстати, у вас сверху и снизу обе термопары намеряют разную температуру. В зависимости от того, где будут нагреватели - сверху, снизу или и там и там. Ну не верю я, что материал платы с низкой теплопроводностью позволит вам получить одинаковые результаты. Квк вариант - мерить температуру сверху и снизу платы и брать среднее. Так что о сверхточности, ИМХО, придется забыть. Т.е., наверное, нет смысла добиваться точности в целый градус. Короче, ставьте шарик на пасте и не мучайтесь. Можно еще попробовать подобрать плоский терморезистор, или просто SMD - терморезистор. Но они нелинейные, в отличие от термопар ...
p_v
сообщение Jun 26 2018, 13:00
Из: СПб
По обстоятельствам. Датчик должен показывать именно температуру поверхности (материала платы или дорожки), а не что-то среднеепо больнице.
Большой шарик на пасте работает плохо. И это проверено. Поэтому тема и создана. Давайте вернемся к тому, что можно сделать с k-термопарой.
kovigor
сообщение Jun 26 2018, 13:18
ИМХО - поискать в родном отечестве предприятие, делающее термопары, и попробовать заказать у них то, что вам нужно. Плющить - нормально, скорее всего, не выйдет ...
p_v
сообщение Jun 26 2018, 13:43
Из: СПб
Мне для хобби. Надо чтобы другие могли повторить. Занедорого. Поэтому привязываться к каким-то конкретным местечковым предприятиям - неудачный вариант.
Нормальный - это когда "по интернетам" можно свободно заказать, желательно в нескольких местах. И из любой точки мира.
Если реально скрутку пропаять серебряным припоем, было бы интересно. Вроде есть припои с температурой плавления ~500C.
kovigor
сообщение Jun 26 2018, 13:47
Латунью реальнее.
P.S. ИМХО, не нужна там такая точность. Поинтересуйтесь, какую точность дают фабричные инфракрасные паяльные станции. Уверен, совсем не один градус, а гораздо меньше ...
Евгений Вл
сообщение Jun 26 2018, 13:50
Пользователь №: 92 738
По ГОСТ1790-77 минимальный диаметр проволок хромель и алюмель 0,2мм. Заказы на изготовление собственно термопары принимают.
А вот чем прижимать? С одной стороны должен быть тепловой контакт. С другой падает инфракрасное излучение....
alexunder
сообщение Jun 26 2018, 14:01
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Бывают термопары с фланцем как раз для установки на плоскую поверхность, см, например, тут.
Я думаю, что там за основу берется термопара, где один из контактов формирует оболочку (трубочку), а второй проходит внутри, спай формируется на конце трубки. Фланец же приваривается к трубке, т.е. имеет хороший термический контакт со спаем.
На Ваш диапазон температур вместо колхозинга термопары лучше посмотреть в сторону резистивных датчиков типа pt1000, которые как правило можно приклеить к плате на герметик благодаря их плоской поверности.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Евгений Вл
Можно без серебряного припоя. Шарик термопары образуется от контактной сварки, когда скрученными проводами тычут в угольный электрод. Попробовать уложить две проволоки рядом, сжать и нежно провести электродом сверху. Нужна ловкость рук. Или попросить сварить на станке лазерной сварки.
p_v
сообщение Jun 26 2018, 14:13
Из: СПб
Это уже все сто раз перепроверено и нормально работать не будет из-за тупизны реакции, отсутствия места на плате и т.п. Работает только принцип "датчик помельче, рассеяние поменьше". Для таких условий альтернатив к-термопарам пока найти не получилось.
У нас видимо сильно отличаются понятия "простоты" и "повторяемости". IMHO купить на али газовую горелку и что-то типа тонкого стержня для TIG-сварки аллюминия - реально для любого. А колбасить на коленке ради одного раза сварку из латра и искать сварку лазером - как-то не очень.
ikm
сообщение Jun 26 2018, 14:21
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Из своего опыта работы с модулями Пельтье для стабилизации температуры лазерных диодов, с точностью 0.1С:
Брали медную пластину толщиной 3-5мм,
с торца сверлили отверстие, с зазором на шарик 0,2мм .
Глубина сверления не менее 10мм.
На выводы после шарика одевали ПВХ трубку, так,чтобы она торчала наружу, чтобы выводы в последствии не обломились.
Внутрь отверстия заливали эпоксидный клей К400 и вставляли туда термопару.
Работает годами.
В Вашем случае можно сделать кубик 3х3мм (из пластинки или бруска), за сверлиться и вклеить туда термопару. поверхность кубика можно притереть или паять на специальное место на плате.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
p_v
сообщение Jun 26 2018, 15:06
Из: СПб
Я наверное не очень хорошо сформулировал. Речь о колхозной паяльной станции для сборки плат. Платы могут быть любые, место есть не всегда. Не выйдет туда кубики с пирамидками лепить. Проверено уже на практике - надо просто термопару потоньше, без большого шара на конце, а остальное уже подгибается по обстоятельствам, и пастой подмазывается если сильно надо.
Поэтому суть вопроса - как можно по-быстрому, без особых приспособлений, облагородить какахен от китайского мультиметра. Вроде пайка тугоплавким припоем науке не противоречит, и выглядит правдоподобно, но практики у меня в этой теме нет.
Сообщение отредактировал p_v - Jun 26 2018, 15:07
Евгений Вл
сообщение Jun 26 2018, 16:08
Если и получится спаять хромель и алюмель проволоки тугоплавким припоем, вряд ли это будет К- термопара. А если их аккуратно придавить чем то тяжелым или сильно ударить или сильно скрутить, возможно контакт некоторое время будет.
p_v
сообщение Jun 26 2018, 16:59
Из: СПб
Откуда дровишки? В какой-то советской книжке пайка предлагалась наравне со сваркой, в зависимости от условий эксплуатации. И Татьяна в предыдущей теме про термопары упоминала пайку, если температура низкая. Все что я "поменял" - предложил использовать тугоплавкий припой.
Сообщение отредактировал p_v - Jun 26 2018, 17:01
iliusmaster
сообщение Jun 26 2018, 20:14
Пользователь №: 96 556
Pt100 есть в корпусе 1.3*1.7мм абсолютно плоский. Прижимать можно идеально, главное аккуратно, чтобы не хрястнула керамическая подложка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
