34 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Владимир
сообщение Jun 26 2018, 12:23
Сообщение #331
Пользователь №: 3 671
Мне казалось в 16 это уже было.
Значит с 17 ввели.
musa
сообщение Jun 26 2018, 12:47
Сообщение #332
Пользователь №: 25 668
Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 19:17) *
У меня работает только CTRL + SPACEBAR
Все зависит от режима. В режиме переместить работает "SPACEBAR". В режиме перетащить CTRL + SPACEBAR. Снимите галочку в настройках схематика и будет как вы хотите.
juvf
сообщение Jun 26 2018, 13:30
Сообщение #333
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(musa @ Jun 26 2018, 17:47) *
Если выделить и удерживать клавишу мыши
... то нажмите ~, выскочит подсказка по горяцим клавишам. SPACE - Rotate counterclockwise.
в горячих клавишах в DXP\Customize\...Shortcuts эту настройку не нашел.
Выключил ПК, утром включил - всё нормально. В схематике крутиться c зажатой ЛКМ по пробелу без Ctrl.
А кто-нибудь экспортирует 3Д модели ПП в Solidworks?
В ад16 сохраняю в STEP, в солиде2018 открываю. При открытии на каждый объект выскакивает сообщение (см рис). В пп 100 компонентов, на каждый компонент несколько сообщений. Иногда, нажав 100500 раз "ОК" проходят все эти сообщения. Кнопки "Больше не задавать этот вопрос" или "применить ко всем" нет. После трассировки очевидно примитивов стало больше, солид через 100 таких сообщений вообще вылетает.
Может экспорт в ад нужно делать хитрый? Может в СВ что-то по хитрому открывать? У кого есть опыт заброса из АД в солид?
EvgenWL
сообщение Jun 26 2018, 14:07
Сообщение #334
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Это вроде бы настройки Templates в Solidworks настроить нужно.
Сообщение отредактировал EvgenWL - Jun 26 2018, 14:07
juvf
сообщение Jun 26 2018, 14:25
Сообщение #335
Из: Челябинск
а как? SW для меня другая планета. Я понимаю, что тут обсуждают AD, но всё же может кто-то уже портировал модели из AD в SW2018 И знает где и что в SW крутить? В SW8 и в SW10 таких проблем не было.
Что интересно, STEP модели скачанные с 3dcontentcentral открываются и в AD и в SW18 нормально. А STEP модели, созданные в AD, открываются в SW18 c проблемами.
musa
сообщение Jun 26 2018, 15:40
Сообщение #336
Непонятно зачем портироватьмодели из AD в SW? Тем более если SW для вас другая планета.
3dcontentcentral интересный сайт но там проблема с ориентацией и привязками. При подключении моделей в AD приходится пошаманить. Но при экспорте получившийся платы в механические САПР возникают проблемы.Но с другой стороны для рисования моделей совсем не нужно глубокого знания SW. Вот например
https://yadi.sk/d/MUKo_R7e3YSE4n
Зато все получается точно так как нужно
juvf
сообщение Jun 26 2018, 17:06
Сообщение #337
Из: Челябинск
Цитата(musa @ Jun 26 2018, 20:40) *
Непонятно зачем портироватьмодели из AD в SW? .....
Я это руководство видел, по нему научился SOIC, SMD и прочие примитивы делать в SW для AD. Хорошее руководство. В добавок научился сборку делать и привязку. Но не более. Тем более всякие дефолтные шаблоны шаманить. Можно и самому рисовать.... соики и смд, но например microUSB уже будет посложнее нарисовать. А попробуйте нарисовать модуль xBee? В 3dcontentcentral уже много чего, в том числе и всякие микросборки типа RFM96 или xBee, не нужно тратить время. Но это не главный плюс 3dcontentcentral (или любых сторонних 3D), Когда в одного рисуешь, то можешь ошибиться. Какой-нибудь размер не правильно понял - сделашь не правило футпринт и неправильно 3Д-модель. А если не там нарисовал контакт под ассиметричную ножку в футпринте, скачал левый 3D, вставил себе в футпринт - ОПА!!!! ножки не попали в контактные площадки. Что-то пошло не так! При таком подходе вероятность ошибиться в футпринте снижается.
Зачем из АД в Солид? - я 3д платы засовываю в корпус и вижу, что например крепёжные отверстия на плате не попали. Или разъем выходит не туда, куда нужно, или габарит батарейки/реле/разъема вышел не туда. Раньше наоборот, корпус вставлял в АД, и там всё проверял. Но появился корпус с крышкой - в ад не видно, что под крышкой. А SW дает разрезы, можно внутрь заглянуть. Можно полупрозрачной крышку сделать... проще привязку делать.
EvgenWL
сообщение Jun 26 2018, 18:20
Сообщение #338
Из: Иваново
Сделайте модель корпуса в AD полупрозрачной.
Владимир
сообщение Jun 26 2018, 18:33
Сообщение #339
На форуме обещали эту функцию и в AD реализовать
musa
сообщение Jun 26 2018, 18:53
Сообщение #340
Вот как раз для передачи готовых плат из AD в SW в Альтиуме предусмотрены специальные возможности. На Ютюбе есть даже видео. Читайте описания на сайте Альтиума.
Harbinger
сообщение Jun 27 2018, 03:11
Сообщение #341
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Экспортируете как сборку? У меня в таком случае SW обычно зависает. Если экспортировать как деталь, указанное сообщение появляется всего два раза, при этом нажимаю "отмена" и выбираю в открывшемся окне шаблон.
musa
сообщение Jun 27 2018, 03:53
Сообщение #342
Цитата(Harbinger @ Jun 27 2018, 06:11) *
"Слона-то я и не заметил"?..
Ну вы же понимаете что в двух словах это не объяснишь а пересказывать здесь содержание ролика или книги было бы глупо.
juvf
сообщение Jun 27 2018, 04:03
Сообщение #343
Из: Челябинск
Слона видел. Но это действительно слон, почти что новая планета. А вы сами пробовали это приготовить? Я видел эти руководства. Там тонна плагинов всяких нужна... и в AD и в SW. Там реализована фишка двунаправленной передачи. Можно сборку закинуть в SW, подвигать элементы и вернуть в AD. Мне нужно только из AD в SW. Да ещё эти плагины денег стоят.
Да ещё и волт вроде задействован. Про волт отделная тема... всё через бубен с заячей лапкой. Отказались.
Ооооо... дельный совет! Я искал в экспорте в АД галку, чтобы всю сборку одной деталью делало. Как это сделать?
musa
сообщение Jun 27 2018, 07:19
Сообщение #344
Но есть же еще и IDX и Parasolid
DSIoffe
сообщение Jun 27 2018, 08:06
Сообщение #345
Дима
Пользователь №: 1 486
Большое спасибо, замечательный текст. Не дадите ссылку на оригинал? У меня не получилось найти. Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
