> К термопара, как сделать "поменьше"?
p_v
сообщение Jun 26 2018, 10:54
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Надо мерять температуру платы, которую снизу (и иногда сверху) жарят ИК-лампами. Точности 1С достаточно, основной рабочий диапазон 150-230С. У дешевых k термопар от тестеров есть пара проблем:
1. На конце шарик. Круглый. Законтачить на плоскую плату - не очень. Термопаста не особо катит, да и не очень это удобно.
2. Шарик относительно большой (если не отбирать специально). Инерция + рассеяние.
Получается что даже при нормальной электронике можно из-за "механики" пролететь > 10 градусов.
Посоветуйте, как можно вывернуться - "улучшить" готовую корявую термопару или в крайнем случае сделать свою. Ну может как-то шарик молотком расплющить и ножом подрубить лишнее... или просто скрутку до холодной сварки сделать ... я в этом разбираюсь на уровне "купить по ссылке на алиэкспрессе". Тут была тема про варку термопар, уже прочитал. Можно наверное и переварить, но хлопотно, и сомневаюсь что с моими руками получится лучше.
Сообщение отредактировал p_v - Jun 26 2018, 10:55
- p_v   К термопара, как сделать "поменьше"?   Jun 26 2018, 10:54
- - kovigor   Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 13:54) Посовету...   Jun 26 2018, 12:05
|- - p_v   Цитата(kovigor @ Jun 26 2018, 15:05) В за...   Jun 26 2018, 13:00
|- - kovigor   Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 16:00) Давайте ...   Jun 26 2018, 13:18
|- - Евгений Вл   Цитата(kovigor @ Jun 26 2018, 17:18) ИМХО...   Jun 26 2018, 13:50
- - p_v   Мне для хобби. Надо чтобы другие могли повторить. ...   Jun 26 2018, 13:43
|- - kovigor   Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 16:43) Если реа...   Jun 26 2018, 13:47
|- - Евгений Вл   Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 17:43) Мне для ...   Jun 26 2018, 14:01
- - alexunder   Бывают термопары с фланцем как раз для установки н...   Jun 26 2018, 14:01
- - p_v   Цитата(alexunder @ Jun 26 2018, 17:01) На...   Jun 26 2018, 14:13
|- - Евгений Вл   Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 18:13) Это уже ...   Jun 26 2018, 16:08
|- - p_v   Цитата(Евгений Вл @ Jun 26 2018, 19:08) Е...   Jun 26 2018, 16:59
||- - Евгений Вл   Цитата(p_v @ Jun 26 2018, 20:59) Откуда д...   Jun 26 2018, 20:30
|- - Herz   Цитата(Евгений Вл @ Jun 26 2018, 19:08) Е...   Jun 26 2018, 21:16
- - ikm   Из своего опыта работы с модулями Пельтье для стаб...   Jun 26 2018, 14:21
|- - p_v   Цитата(ikm @ Jun 26 2018, 17:21) В Вашем ...   Jun 26 2018, 15:06
- - iliusmaster   Pt100 есть в корпусе 1.3*1.7мм абсолютно плоский. ...   Jun 26 2018, 20:14
|- - p_v   Цитата(iliusmaster @ Jun 26 2018, 23:14) ...   Jun 27 2018, 05:40
||- - iliusmaster   Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 08:40) Видел их...   Jun 27 2018, 06:15
||- - novikovfb   Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 09:40) Видел их...   Jun 27 2018, 06:15
||- - p_v   Цитата(novikovfb @ Jun 27 2018, 09:15) Те...   Jun 27 2018, 06:51
|- - Voblin   А может аккуратно надфилем сточить шарик до нужног...   Jun 27 2018, 05:44
- - ikm   Тема изначально у Вас была, как доработать и прико...   Jun 27 2018, 07:28
|- - p_v   Я вроде бы прямым текстом несколько раз попросил р...   Jun 27 2018, 08:11
||- - kovigor   Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 11:11) Я вроде ...   Jun 27 2018, 08:24
|- - a123-flex   Цитата(ikm @ Jun 27 2018, 10:28) Для ради...   Jun 27 2018, 11:45
|- - kovigor   Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 14:4...   Jun 27 2018, 11:59
||- - a123-flex   Цитата(kovigor @ Jun 27 2018, 14:59) Не, ...   Jun 27 2018, 12:03
||- - kovigor   Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 15:0...   Jun 27 2018, 12:13
|- - ikm   Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 14:4...   Jun 27 2018, 12:34
||- - a123-flex   Цитата(ikm @ Jun 27 2018, 15:34) Вы немно...   Jun 27 2018, 12:59
|- - p_v   Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 14:4...   Jun 27 2018, 13:18
||- - a123-flex   Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 16:18) Наконец-...   Jun 27 2018, 13:29
|- - Евгений Вл   Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 15:4...   Jun 27 2018, 15:14
|- - a123-flex   Цитата(Евгений Вл @ Jun 27 2018, 18:14) В...   Jun 27 2018, 15:18
- - Herz   А у меня вот такая, к ней только MAPP GAS и кислор...   Jun 27 2018, 13:55
|- - a123-flex   Цитата(Herz @ Jun 27 2018, 16:55) А у мен...   Jun 27 2018, 14:05
|- - Herz   Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 17:0...   Jun 27 2018, 15:28
|- - p_v   Цитата(Herz @ Jun 27 2018, 18:28) А автор...   Jun 27 2018, 16:04
|- - Herz   Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 19:04) Да нет у...   Jun 27 2018, 20:05
||- - p_v   Цитата(Herz @ Jun 27 2018, 23:05) Да каки...   Jun 28 2018, 11:33
||- - Herz   Цитата(p_v @ Jun 28 2018, 14:33) Возможно...   Jun 28 2018, 14:11
|||- - p_v   Цитата(Herz @ Jun 28 2018, 17:11) Странны...   Jun 28 2018, 14:36
||- - kovigor   Цитата(p_v @ Jun 28 2018, 14:33)Отпишусь ...   Jun 28 2018, 21:57
|- - kovigor   Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 19:04)затраты н...   Jun 27 2018, 22:01
- - p_v   Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 16:2...   Jun 27 2018, 14:55
|- - a123-flex   Цитата(p_v @ Jun 27 2018, 17:55) Хм... об...   Jun 27 2018, 16:02
- - Ga_ry   Для сварки не нужно специального оборудования терм...   Jun 27 2018, 17:34
- - iliusmaster   Привожу цитату из техники химического эксперимента...   Jun 27 2018, 19:25
- - p_v   Подскажите по флюсам, кто пользовался. ФK-235 неуд...   Jun 29 2018, 06:58
|- - kovigor   Цитата(p_v @ Jun 29 2018, 09:58)Если дома...   Jun 29 2018, 07:12
- - krux   разбираете батарейку LR20 (толстая круглая), из не...   Jun 29 2018, 07:55
|- - kovigor   Цитата(krux @ Jun 29 2018, 10:55) разбира...   Jun 29 2018, 08:01
- - alexunder   Суета вокруг кота на четыре страницы. Цитата(p_v ...   Jun 29 2018, 07:59
- - Herz   kovigor, да зря Вы это всё. Тема подробно разжёван...   Jun 29 2018, 08:44
- - kovigor   Цитата(Herz @ Jun 29 2018, 11:44) kovigor...   Jun 29 2018, 08:49
- - Vasily_   Цитата(Herz @ Jun 29 2018, 11:44) Автор ч...   Jun 29 2018, 09:10
- - kovigor   Цитата(Vasily_ @ Jun 29 2018, 12:10) При ...   Jun 29 2018, 09:44
- - ikm   Цитата(kovigor @ Jun 29 2018, 12:44) При ...   Jun 29 2018, 09:59
- - Vasily_   Цитата(kovigor @ Jun 29 2018, 12:44) При ...   Jun 29 2018, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
