40 страниц V  « < 38 39 40
> Вопросы по FEKO
uve
сообщение Jun 26 2018, 17:54
Сообщение #586
Пользователь №: 60 253
Цитата(felix2 @ Jun 26 2018, 18:55) *
Все считается нормально. Похоже, вы перепутали в результате активную и реактивную составляющую. Посмотрите внимательно.
Да, спасибо, перепутал. Однако тема которой я занимаюсь больше завязана на оценку развязки между двумя разнесёнными антеннами. Поэтому больше меня интересует, почему в FEKO антенна из замкнутого металлом объёма имеет усиление минус 4 дБи. Это не позволяет мне использовать FEKO в моей работе, т.к. подобный результат противоречит теории.
Сообщение отредактировал uve - Jun 26 2018, 17:55
xMx
сообщение Jun 26 2018, 17:55
Сообщение #587
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
Цитата(uve @ Jun 26 2018, 17:31) *
[attachment=113231:Dipol738.rar]
Прошу прощения - вот проект
___Реальная часть сопротивления около 96,7 мкОм. Вместо Gain попробуйте построить realized gain (отличается от Gain, тем, что учитывает потери от рассогласования). Ну или напряженность поля.
__Как считать Gain или Directivity в определенном направлении, если антенна не излучает ни в данном ни в других направлениях? Directivity это отношение плотности потока мощности в данном направлении к среднему значению плотности потока мощности. У вас и то и то равно нулю. С Gain - аналогично, т.к. оно отличается от Directivity только наличием омических потерь. Видимо, дело в этом.
Сообщение отредактировал xMx - Jun 26 2018, 17:59
uve
сообщение Jun 26 2018, 18:18
Сообщение #588
Спасибо за ответ. Нет, к этому замкнутому объёму я " пришёл" в работе с FEKO, когда рассчитывал параметр S1.2 между двумя разнесёнными антеннами. И с удивлением увидел, что не могу даже экранировкой одной из антенн достичь величины развязки минус 100 дБ. В HFSS расчёты тех же моделей позволяют оценить и более глубокую развязку. Меня интересовала величина развязки порядка минус 150 дБ.
xMx
сообщение Jun 27 2018, 05:08
Сообщение #589
Из: Россия, Москва
__Понятно. Возвращаясь к данной модели, мне удалось усилить экранировку путем улучшения меша на внутренней поверхности вашей оболочки (улучшил до 0.01 м). Правда считать стало дольше...
На рис. ниже поле в дальней зоне как функция угла PHI при Theta=pi/2. Черное- было до улучшения меша. Красное- стало после улучшения меша.
Сообщение отредактировал xMx - Jun 27 2018, 05:09
uve
сообщение Jun 27 2018, 07:45
Сообщение #590
Понял. спасибо. Проверил, при меше 0.01м(внутренняя поверхность) усиление минус 16 дБи, обе поверхности - минус 30 дБи. Расчёт длится около получаса.
Для сравнения: в HFSS развязка в 157 дБ достигается при наличии щели в экране 1*10 мм. Расчёт длится 4 минуты. При этом усиление около минус 90 дБi.
Чтобы уравнять расчёты нужно ещё более мельчить меш. Думаю, использовать для этой задачи FEKO не целесообразно.
xMx
сообщение Jun 27 2018, 10:02
Сообщение #591
Из: Россия, Москва
__А считали, какая развязка (S12 в дБ) при этом получается в ФЕКО ?
Странно конечно, что ФЕКО так плохо справляется с вашей (на первый взгляд не сложной) задачей. Вчера попробовал провести расчет с использованием HOBF (базисные функции высокого порядка), но вылетела ошибка. При наличии времени надо будет как-нибудь поэкспериментировать...
__ЗЫ: Насчет пакета ФЕКО- некоторое время назад начал в нем разочаровываться... Особенно напрягает то
, что медленно считаются задачи с использованием периодических граничных условий.
Aner
сообщение Jun 27 2018, 10:13
Сообщение #592
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да тоже ушёл лет пять назад из ФЕКО из-за медленности, неточности, проблемами с мешем, в сравнении с HFSS, CST. Но ушел в CST пока все устраивает. На сегодня думал доработали ФЕКО. Похоже нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
