3 страниц V   1 2 3 >
> Альтиум - расположение футпринтов под углом
DASM
сообщение Jun 29 2018, 18:04
Пользователь №: 5 493
Разбираюсь с Альтиумом , вот такая проблема. Если футпринты без разворота - то все нормально и понятно (на скрине пара слева)
Но если развернуть принты под 45 град например, то видно как "запретная зона" не поворачивается вместе с футпринтом, а вписыает его в неразвернутую прямогольную "запретную" для размещения зону. Что делать?
HardEgor
сообщение Jun 29 2018, 18:27
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Рисуйте компоненту 3D-модель и будет вам счастье.
Можно совсем простейшую, главное габариты правильно задать.
DASM
сообщение Jun 29 2018, 18:37
так есть она, на скрине ее проекция фиолетовым видна.
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 19:05
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Что делать?
Использовать courtyard на механическом слое laughing.gif - хотя бы прямоугольный.
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 19:25
Пользователь №: 3 671
Не. Именно в этом случае не поможет. Будет использоваться описанный прямоугольник. при повороте на 45 градусов этот прямоугольник не поворачивается. Появляется новый, описанный уже по углам, что и видно на картинке.
Только 3Д тело поможет, как писали выше.
Этой проблеме уже сто лет
DASM
сообщение Jun 29 2018, 19:28
не понял насчет 3Д модели. Разве у этого держателя батареи нет ее? А что я вижу на втором скрине?
С резисторами и прочим тоже самое наблюдаю. Можете выложить "правильный" любой компонент, у которого нет такой беды?
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 19:36
Как раз оно поможет- и именно по той причине что вы назвали, т.к. максимум что можно сделать это сугубо визуальный контроль placement boundary, в силу того что его родной альтиумовский аналог(который играет и другие роли, что глупость) искажается при повороте. Т.е. только кортярд и поможет- а ведь еще даже не затронули тему милсов в альтиуме и округлений, когда место есть но альтиум считает что нет biggrin.gif Тем более что альтиум видит не тело, а описанный прямоугольник.
DASM
сообщение Jun 29 2018, 19:43
Дайте плз что нибудь с этим кортярдом
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 19:55
На механике, слой 15.
DASM
сообщение Jun 29 2018, 20:02
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 20:05
Цитата(DASM @ Jun 30 2018, 00:02) *
Так в том и дело что надо не на это "выделение" опираться, а сугубо на контур с 15 слоя механики- то что вы показываете побороть нельзя.
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 20:08
В правилах есть 2 опции. Опираться на 3D или на описанный вокруг всех объектов прямоугольник. (в старых версиях так точно было).
Скорее всего стоит второе
DASM
сообщение Jun 29 2018, 20:12
Не могу найти правило чтобы он игнорировал этот контур, я руками сейчас просто не могу ближе придвинуть, просто не дает.
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 20:20
Цитата(DASM @ Jun 29 2018, 23:02) *
Это подсвечена не зона запрета, а прямоугольник выделения Footpint.
Он ни на что не влияет, кроме показа, что это выделено
Это
В настройках интерактива укажите игнорировать наползание -- поставит с нарушением. Но поставит
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 20:21
biggrin.gif В том и дело что нету такого правила biggrin.gif Как пишет Владимир
и на этом польза этого механизма заканчивается laughing.gif Контролировать придется сугубо визуально.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.032 секунд с 7
