2 страниц V  < 1 2
> а как порт на схеме в Альтиуме другого вида нарисовать?
DASM
сообщение Jul 2 2018, 19:37
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
Еще вопрос чайника, не могу найти никак, что это за две жирные параллельные линии (появляются при большом зуме) ?
hasl
сообщение Jul 2 2018, 19:40
Сообщение #17
Пользователь №: 84 071
указывает на ошибку
Сообщение отредактировал hasl - Jul 2 2018, 19:41
DASM
сообщение Jul 2 2018, 19:49
Сообщение #18
Цитата(hasl @ Jul 2 2018, 22:40) *
указывает на ошибку
DRC в этих местах не ругается ни на что, как узнать в чем дело?
hasl
сообщение Jul 2 2018, 19:57
Сообщение #19
Tools->DesignRuleCheck
проверка на заданные правила, выводит список ошибок и предупреждений
DASM
сообщение Jul 2 2018, 20:02
Сообщение #20
Так я и говорю, в этих местах там не выводит в отчете никаких нарушений
UPD а, кажется он так показывает unrouted net если включена такая проверка. ОК
Lninio
сообщение Jul 2 2018, 21:49
Сообщение #21
Пользователь №: 61 968
Цитата(DASM @ Jul 1 2018, 19:53) *
Обрывы линий связи заканчивают стрелками"."
На самом деле в Гост 2.701-2008 линия связи должна просто обрываться, и у её обрыва должна быть расположена текстовая метка с обозначением, без стрелок.
Цитата(Владимир @ Jul 1 2018, 19:44) *
Это неверное утверждение. В настройках проекта указывается приоритет. А уж кто любит что именно назначать с большим приоритетом--- дело вкуса.
�� Ключевое слово ОБЫЧНО означает, что при настройках по умолчанию. Конечно можно указать настройку Power port has priority, которая повышает приоритет power port, но это настройка не по умолчанию. Попробуйте сами поместить метку на цепь с power port и Вы убедитесь в моём указании.
Цитата(DASM @ Jul 1 2018, 20:57) *
Ну понятно. Просто при миграции вопросы не только "как сделать то и то" - а чаще понять как делать правильно и от каких приемов работы со старой средой разработки следует отказаться.
Сей насущный вопрос не только у Вас возникает, но и у многих других пользователей. Вообще на многих предприятиях, переходящих на Altium Designer производят разработку стандартов предприятия или методических указаний, нацеленных на утверждение таких приёмов работы, которые дают результат, удовлетворяющий службу нормоконтроля.
Цитата(Владимир @ Jul 2 2018, 01:18) *
Гм. Мне попадает много "НОРМАЛЬНЫХ Буржуйских схем" явно сделанных с элементами ГОСТ
То есть он не так плох, как кажется, кроме пары другой замечаний.
Все остальное-- костность самих разработчиков, не желание читать ГОСТ и работать с нормоконтролем.
ГОСТ позволяет делать компакто
ГОСТ позволяет делать информативно.
ГОСТ не дает вам проектировать схемы, понятные только вам. Это последнее что нужно. Вам ваша схема не нужна, вы и так ее знаете. Она нужна другим-- тем кто будет эксплуатировать, ремонтровать, вводить в производство и т.п. И они ее должны понять, а не вызванивать разработчика.
Тут вопрос в другом. Любое изменение нужно проводить через извещения. И чтобы этим не заниматься -- ничего не пишут, не изображают. Поэтому не информано
Старые кадры хотят видеть УГО в самом большом и не удобном виде.
Но если поддерживать единообразие--- от этого никуда не уйти.
Разве что сломать все и начать жить по другим законам.
Читать схемы из PDF не составляет труда. Они компактны и информативны.
но если смотреть только число ревизий документа. ( а ревизий схем может быть и больше, а извещений больше чем ревизий) то заниматься только подачей извещения на извещение не хочется.
Владимир, согласен с Вами по всем суждениям. Поработав на предприятиях России я пришел к тем же заключениям.
Контактные площадки не соединены, но принадлежат одной цепи. Проведите дорожку через полигон.
Сообщение отредактировал Lninio - Jul 2 2018, 21:19
Professor Chaos
сообщение Jul 3 2018, 03:35
Сообщение #22
Пользователь №: 98 970
Зависит от обрываемой цепи. Если она обрывается для перехода на другой лист схемы или вообще на другую схему, то стрелка не нужна (п. 5.5.3). Если же обрывается внутри одного листа - то нужна (примечание к п. 5.5.4).
ГОСТ 2.701-2008
5.5.3 Линии взаимосвязи, переходящие с одного листа или одного документа на другой, следует обрывать за пределами изображения схемы без стрелок.
Рядом с обрывом линии взаимосвязи должно быть указано обозначение или наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода, номер трубопровода, наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы и зоны при ее наличии при выполнении схемы на нескольких листах, например лист 5 зона А6 (5, А6), или обозначение документа при выполнении схем самостоятельными документами, на который переходит линия взаимосвязи.
5.5.4 Линии взаимосвязи должны быть показаны, как правило, полностью.
Примечание - Линии взаимосвязи в пределах одного листа, если они затрудняют чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий взаимосвязи заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места обозначений прерванных линий, например, подключения, и (или) необходимые характеристики цепей, например полярность, потенциал, давление, расход жидкости и т.п.
Сообщение отредактировал Professor Chaos - Jul 3 2018, 03:36
Lninio
сообщение Jul 3 2018, 05:38
Сообщение #23
ГОСТ 2.701-2008
Благодарю Вас за поправку.
Владимир
сообщение Jul 3 2018, 06:08
Сообщение #24
Пользователь №: 3 671
Это не так. п.5.5.5 - в пределах листа --- стрелка (это автору топика этонадо)
п.5.53 -- только при переходе с листа на лист-- без срелок.
Как все замечательно было бы, если бы наоборот.
У меня так и настроено. И это более правильно, с моей точки зрения
В настройках при установке от самого Altium -- там да, они сняты.
Но если честно, там много где все сделано с точность до "наоборот"
DASM
сообщение Jul 3 2018, 15:30
Сообщение #25
ГОСТ 2.701-2008
разве в этом случае не порт надо ставить? (на другой лист)
Владимир
сообщение Jul 3 2018, 16:53
Сообщение #26
Если все Global-- не обязательно
А так конечно. Или Port или Off Sheet Connector. Последнее- крайняя редкость.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
