3 страниц V  < 1 2 3
> STM342F4 и FSMC, эксплуатация
__inline__
сообщение Jul 6 2018, 10:11
Сообщение #31
Пользователь №: 99 126
Подключил дисплей к FMC, настроил времянки. Задействовал кеширование. Вышло 41 FPS.
Потом сделал двойную буферизацию, задействовал ДМА память-память. В итоге пока процессор рендерит один кадр, ДМА отправляет на LCD готовый кадр.
Путём таких ухищрений удалось выжать 63 FPS.
Видео (по сравнению с видео выше с STM32F407, скорость намного выше 63 vs. 24 FPS): http://www.youtube.com/watch?v=4VpX5UfkmWA
Исходники для STM32H743 Ниже. Просьба не ругаться(за кало-Куб), нужно было оценить отладочную плату и процессор STM32H743.
Прикрепленный файл  Tunnel_STM32H743_DMA.rar ( 1.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 12:18
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
При FPS=24 вообще нет смысла тратить столько ног на LCD - можно по SPI подключить и получить такую же скорость.
__inline__
сообщение Jul 6 2018, 12:24
Сообщение #33
24 FPS - это общий FPS: рендеринг картинки в буфер + перекидывание буфера на дисплей, а не чисто-перекидывание на дисплей
Если перекидывание буфера на экран через SPI даст 24 FPS, то общий FPS программы упадёт до 10 и меньше.
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 12:29
Сообщение #34
Из: Омск
Я это понял. Я и говорю, что с такой скоростью отрисовки, не нужна параллельная шина, можно использовать SPI.
"Перекидывание" даёт FPS=~36 при 45МГц SCLK и 16 бит цвета. А рисование не должно ему мешать если идёт в это время в другой буфер. Таким образом если у вас только рисование даёт 24Гц, то передача по SPI не снизит эту скорость.
__inline__
сообщение Jul 6 2018, 13:26
Сообщение #35
Там где 24 Гц - это на STM32F407. У него 128+64 кБ памяти, хватает только на один буфер 320x240x2 и то, он реализован кусками!
Двойная буферизация в STM32H743. Но там 63 FPS.
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 16:37
Сообщение #36
Из: Омск
320*240/4=19200 - должно хватать на бОльшее.
__inline__
сообщение Jul 7 2018, 04:10
Сообщение #37
2 байта на пиксел. 16bpp.
320x240x2=150 кБ
jcxz
сообщение Jul 7 2018, 06:35
Сообщение #38
Из: Омск
320x240x2=150 кБ
Я понимаю, что можно и 4 байта на пиксел положить, но зачем если памяти мало??
У меня 320x240x4 (4bpp конечно-же) в STM32F429 во внутренней памяти и буфер прекрасно влазит в CCM.
__inline__
сообщение Jul 7 2018, 06:47
Сообщение #39
Видите ли, в чём дело... Вы со своей колокольни смотрите на проблему. Я же со своей. Тот туннель, что я выкладывал - ну никак не смотрится в 16 цветах - слишком убого. И в 256 цветах тоже будет плохо смотреться. Поэтому было принято решение использовать 65536 цветов.
Цель была - перенести алгоритм построения трёхмерного туннеля из этой программы: http://www.sulaco.co.za/opengl_project_racing_tunnel.htm , не угробив при этом цветопередачу текстуры.
jcxz
сообщение Jul 7 2018, 06:56
Сообщение #40
Из: Омск
Туннель - это конечно хорошо. Но зачем он в плане embedded? Какой практический прок? Для всяких смартфонных девайсов - спору нет, но там вроде как и процы немного другие....
А вот для GUI какого-нить девайса 16 цветов - обычно вполне достаточно.
__inline__
сообщение Jul 7 2018, 07:10
Сообщение #41
Если быть точным, то у меня чисто академический интерес - пощупать Cortex-M7, посмотреть его достоинства и недостатки.
__inline__
сообщение Jul 9 2018, 09:37
Сообщение #42
Собственно, что мы затеваем: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=30174&st=0&
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
