> Быстрый приёмник ИК(10мкм)
Quantum1
сообщение Jul 6 2018, 12:02
Пользователь №: 73 381
Добрый день!
Вероятно мой вопрос может и не иметь ответа))
Может кто-нибудь подскажет метод приёма ик излучения(10мкм). Думаем построить имп.дальномер на co2 лазере. Необходимо измерять расстояния до стационарных объектов до 2км. Импульсный лазер есть. То есть чем плевать в пространство импульсы по 100 нс есть. Но в полном недоумении чем принимать сигнал. Для более менее точности требуется скорость срабатывание 1нс. Помидорами не кидайте почему именно co2 и 10мкм, это спустили сверху, готовый лазер -нужно применить. С обработкой принимаемого сигнала тоже разберемся, есть опыт обработки сигналов ацп гигагерцовиком со всей обвязкой и вычислениями.
Из приемников с близкими скоростями нашёл только пироэлектрики, но во первых они помоему пока только в научных статьях)) и они не передают форму сигнала.
Подскажите пожалуйста хотя бы направление, может не все безнадёжно)))
Сообщение отредактировал Quantum1 - Jul 6 2018, 12:05
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 28)
iliusmaster
сообщение Jul 7 2018, 17:31
Сообщение #16
Пользователь №: 96 556
1. По поводу оптических преобразователей.
В первом приближении физика не позволяет при возбуждении квантом с низкой энергией(длина волны 10мкм) получить на выходе квант более высокой энергии(длина волны 1мкм).
Есть оптические преобразователи с суммированием энергии квантов, но там выход низковат для ваших задачек.
2. Поглощение для начала оцените как для абсолютно черного тела , а затем для зеркала(для них есть коэффициенты отражения для разных длин волн). Это будут ваши граничные значения. Все остальное, что вы будете видеть - внутри этих границ.
3. Для таких точностей с модуляцией могут фозникнуть проблемы. Точность определения фазы понадобится аховая. Все таки 10000 отсчетов нужно поиметь.
100000см /20 см = 5000 *2.
Quantum1
сообщение Jul 8 2018, 07:33
Сообщение #17
Лет пять назад читал статью про получения двухслойный частиц способных поглощать несколько квантов 2 мкм и переизлучать один по-моему 450нм.. вдруг наука что то уже сделала))
Про абсолютно чёрное тело... Не понял... Всегда считал что оно поглощает ВСЁ излучение во всём диапазоне...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Jul 8 2018, 07:35
blackfin
сообщение Jul 8 2018, 07:55
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
Цитата(Quantum1 @ Jul 7 2018, 19:28) *
... отражение в идеале происходит просто от местности, но как минимум от зданий деревянных или кирпичных...
В таком случае, придется ещё учитывать диффузное отражение..
Quantum1
сообщение Jul 8 2018, 08:26
Сообщение #19
все верно если правильно помню диффузного отражения три типа... но это теория... как его рассчитать?... поэтому я и спросил выше может кто подкинет книженцию с реальными цифирями отражений от разных поверхностей, тогда хотя бы с порядком величин определимся
k155la3
сообщение Jul 8 2018, 12:52
Сообщение #20
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Quantum1 @ Jul 7 2018, 20:02) *
(1) т.е. генерить лазером с амплитудной модуляцией с частотой допустим 50мгц, в течении допустим 500нс?
(2) это вы имеете ввиду под пачкой? просто не очень понял... про "кодированные" пачки... т.е. несколько импульсов 100нс(с разным временным интервалом) с в течении 1 мкс...
1. Нет. Для модуляции импульса в 100 нс полоса пропускания приемника должна это обеспечивать. А с этим и так "проблема",
2. Да. Задержка принятого сигнала относительно переданного будет изменяться, но "сигнатура" импульсов по времени будет "узнаваемая".
За счет стат. обработки возможно улучщить "захват" по времени и фильтрацию от помех.
dxp
сообщение Jul 8 2018, 13:05
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Необходимость измерять дальность на длине волны 10 мкм скорее всего связана для реализации принципа "Вижу - измеряю". Т.е. есть прибор наблюдения, работающий в этом диапазоне (8-14 мкм) - тепловизор, в него видно цели, и хочется измерить до них дальность. Если использовать дальномер на 1.06 или 1.5 мкм, то при определённых условиях (например, задымление) в тепловизор объекты будет видно, а измерить до них дальность будет проблематично. Поэтому и требуется дальномер на дальнее ИК.
По технической реализуемости. Это всё было пройдено ещё в 1980-е годы, занималось этим ЦКБ "Точрпибор" (ПО НПЗ, г. Новосибирск), уже почившее в бозе. Да, лазер на СО2 (делали сами), фотоприёмник охлаждаемый, на КРТ. По КРТ материалам можно обратиться в ИФП СО РАН, это основное учтреждение по этой тематике в РФ. Подробнее не скажу, давно не интересуюсь.
Quantum1
сообщение Jul 8 2018, 15:08
Сообщение #22
В принципе вы правы задача очень похожа на описанную вами.
сейчас я думаю намного проще.... все таки тех. база для обработки и измерений ушли далеко вперед
Serge V Iz
сообщение Jul 9 2018, 00:32
Сообщение #23
Пользователь №: 103 639
База-то базой, но фундаментальные свойства вещей и явлений подвинуть тяжело. Собственная температура приемника как раньше мешала, так и сегдня мешать будет.
Если импульсной модуляцией удастся получить сигнал с периодической огибающей и выделить ее на сравнительно низкочастотном фотоприемнике, то дальше уже можно маневрировать в пределах современных возможностей. Например, что-то вроде коррелятора как в спутниковом навигационном приемнике приспособить, разменяв точность определения фазы на длительность одного измерения.
Quantum1
сообщение Jul 9 2018, 06:09
Сообщение #24
Да конечно, я только про обработку..
Низкочастотный приёмник к примеру болометр, но его быстродействие вообще ничего не позволит, а скорости крт уже хватит для прямого детектирования каждого импульса...
Можно по подробнее про спутниковый коррелятор?
k155la3
сообщение Jul 9 2018, 09:38
Сообщение #25
Из: Днепр
На "спутниковый" особо не рассчитывайте, там используются уголковые отражатели.
см. автокорреляция, корреляция. Но для заявленной Вами периодичности замера процессор, я думаю, надо будет как следует охлаждать. А может и не один процессор.
Serge V Iz
сообщение Jul 9 2018, 17:20
Сообщение #26
> поподробнее
да уже сказали выше - если прямое измерение фазовой задержки потребует слишком высокого ращрешения, придется измерять с помощью корреляционной функции по длинному участку сигнала. Это потребует, вместо повышения точности и разрешения АЦП и частоты дискретизации, увеличения длительности приема и повышения точности (стабильности) опорного генератора частоты. Последнее, как правило, достигается значительно проще.
blackfin
сообщение Jul 9 2018, 17:44
Сообщение #27
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.. biggrin.gif
НЕХ
сообщение Jul 9 2018, 20:04
Сообщение #28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
https://www.vigo.com.pl/
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
alexunder
сообщение Jul 9 2018, 20:51
Сообщение #29
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Эффект многофотонного поглощения с последующим переизлучением наблюдается во многих твердотельных материалах и жидкостях. Но как и любой нелинейный процесс, он происходит при больших плотностях мощности возбуждающего излучения (не Ваш случай, т.к. у Вас всего лишь 1 кВт в импульсе, а от мишени свет еще слабее будет).
Вам правильно сказали за КРТ, увы, физика не меняется, вам ведь все равно нужно задетектировать сигнал.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
