2 страниц V  < 1 2
> Нужен предохранитель-автомат, вроде квартирного,, но срабатывающий от маленького тока.
gte
сообщение Jul 15 2018, 16:15
Сообщение #16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(kovigor @ Jul 12 2018, 23:34) *
Логика работы проста - при превышении тока через такой предохранитель он размыкает цепь и так и остается в разомкнутом состоянии. Включить его вновь может только человек-оператор. Квартирные "автоматы" рассчитаны на десятки ампер и мне не подходят (ток срабатывания не должен превышать 100 мА). Есть ли сейчас нечто подобное ?
И есть и было. Например, GV2ME01 производства Шнейдер электрик - уставка регулируется от 0,1 до 0,16А. Посмотрите каталог, возможно и однофазные найдете. Мне лень искать для Вас.
syoma
сообщение Jul 17 2018, 04:31
Сообщение #17
Пользователь №: 25 368
Вроде ж писалось уже - тепловые расцепители в таких автоматах расчитаны на электромоторы. Он на этом токе в 0,1А минуту греться должен, чтобы что-то произошло.
А вообще, если защита должна срабатывать только очень редко, поставили бы обыкновенный плавкий предохранитель и не парились - надежность доказана годами, и это, собственно, его основное предназначение.
сообщение Jul 17 2018, 06:51
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Основное (и единственное) назначение плавких предохранителей - защита от пожара. А автор пытается спасти устройство от повреждения превышенным током.
kovigor
сообщение Jul 17 2018, 07:29
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
Немного не так. От повреждения повышенной температурой, а не током. В паяльник встроен терморезистор, его сопротивление с ростом температуры растет. Сопротивление нагревателя - тоже растет, а ток через него падает. Т.е., на рост тока реагировать не получится, и автомат здесь все-таки не очень подойдет. Сейчас я остановился на простейшей схеме из компаратора и реле. Простите, что ввел в заблуждение ...
syoma
сообщение Jul 17 2018, 12:11
Сообщение #20
Да уж действительно. Спрашивали про предохранитель-автомат, срабатывающий по превышению тока, а нужно, оказывается датчик температуры отрабатывать...
kovigor
сообщение Jul 17 2018, 12:19
Сообщение #21
Да, простите. Но зато вы все меня здорово просветили по части автоматов. В самом деле, полезно и интересно. Так что ответы не пропали даром, спасибо ...
P.S. Снял зависимость сопротивления этого датчика от температуры. Так вот, она почти линейная, с едва заметными отклонениями от прямой. Я даже не ожидал такого. Интересно, что там стоит в качестве терморезистора ? Обычные терморезисторы, насколько я знаю, нелинейны ...
gte
сообщение Jul 17 2018, 13:33
Сообщение #22
Точно так-же, как и "Квартирные "автоматы"". Надеюсь, там где "писалось" было про то чем отличаются автоматический выключатель защиты двигателя - контролем обрыва фаз - в остальном обыкновенный автоматический выключатель с защитой от перегрузки и по току к.з. с кратностью 10 что соответствует кратности "квартирного", который всегда "С", т.е. от 5 до 10 раз .
syoma
сообщение Jul 17 2018, 14:13
Сообщение #23
А я читал, что в "квартирных" стоит только электро-магнитный расцепитель, а в "моторных" еще и тепловой. Но то уже не в тему.
gte
сообщение Jul 17 2018, 19:08
Сообщение #24
ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия
6.6.5 Автоматические выключатели и автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (АВДТ) по 6.6.3, должны иметь расцепители перегрузки (тепловые) и расцепители токов короткого замыкания (электромагнитные типов В, С). Номинальная наибольшая отключающая способность аппаратов - не менее 3000 А при напряжении по таблице 2.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
