4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Плита с газ.контролем и ее краны с эл-магн. клапаном,, питаемым от термопары. Кто-нибудь разбирал клапан ?
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 07:51
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(novikovfb @ Jul 18 2018, 10:48) *
Надо измерить ЭДС термопары ...
Измерить - у меня даже прибора такого нет. Посчитать. 41 мкВ = градус -> 41 мВ на 1000 градусах, 20.5 мВ на 500 градусах. А вот сопротивление уже не вычислишь, и мерить его мне нечем ...
Взял термопару от паяльника, там короткие (~8 см.) и толстые проводки. 15 мА на пределе в 200 мА ...
Serge V Iz
сообщение Jul 18 2018, 08:01
Сообщение #17
Пользователь №: 103 639
там эффект Пельтье нужно будет учесть, это сложгее. проще экспериментально )
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 08:20
Сообщение #18
Н-не понял ... А как появление этого эффекта можно спровоцировать в моем случае ?
Serge V Iz
сообщение Jul 18 2018, 08:36
Сообщение #19
зеебек в принципе без своего контрпартнера пельтье не бывает. спровоцировать - собственно, протекающим током.
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 08:40
Сообщение #20
В общем, понятно. Но мерить все равно нечем ...
Abell
сообщение Jul 18 2018, 09:17
Сообщение #21
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Так-то да, даже сопротивление проводов мультиметра больше внутреннего сопротивления термопары laughing.gif
Внутреннее сопротивление термопары можно определить. Фиксируем температуру, подключаем мультиметр к термопаре на измерение напряжения.
Подключаем к термопаре резистор 10 Ом, снимаем показания. Подключаем еще один такой же, снимаем показания. Подключаем ...
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Serge V Iz
сообщение Jul 18 2018, 09:20
Сообщение #22
Взять все-сколько-есть одинаковых термопар и их сумму померять токовыми клещами )
Abell
сообщение Jul 18 2018, 09:24
Сообщение #23
Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 10:45) *
на пределе 200 мА
Ну хотя бы на пределе 10А. С прямым подключением термопары к мультиметру, не щупами.
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 09:58
Сообщение #24
Так и сделал. От мультиметра до шарика термопары - ~8 см. Мультиметр - вполне себе качественный и недешевый Mastech MY68. На пределе в 10А он никакого тока от термопары не видит ...
Abell
сообщение Jul 18 2018, 10:17
Сообщение #25
Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 10:07) *
Термопара типа "K" ...
Секундочку - а в газовых плитах какие?
Serge V Iz
сообщение Jul 18 2018, 10:24
Сообщение #26
Кстати, а что хотим установить опытами? У меня цветы поливаются через клапан, у которого ток открытия 50мА, ток удержания меньше 10, которых уже добились). Правда, у катушки его сопротивление высокое, пришлось бы последовательную батарею термопар ставить. )
В обзорных статьях упоминают те же хромель-алюмелевые, иногда еще ХК и ЖК. Они не особо отличаются по характеристикам, если не для измерений использовать.
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 11:34
Сообщение #27
Просто я интересуюсь конструктивными параметрами электромагнита, способного создать усилие, достаточное для удержания клапана открытым, и питающегося при этом от термопары. Зачем ? Я люблю простые, надежные и остроумные решения, старательно мотаю их себе на ус и применяю в реальной жизни по мере возможности и необходимости ...
@Ark
сообщение Jul 18 2018, 12:24
Сообщение #28
Пользователь №: 91 710
По моим оценкам и (непроверенным) данным, ток там должен быть - порядка десятков, может, даже сотен ампер...
ЭДС термопары мало, но мало и полное сопротивление цепи. А для э/м клапана главное - ток. wink.gif
Померить напрямую сложно, так как ваш измерительный шунт в "пару ом" - напрочь искажает всю картину...
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 12:43
Сообщение #29
Цитата(@Ark @ Jul 18 2018, 15:24) *
Померить напрямую сложно ...
Так ведь проверить-то несложно. Наматываем витков 5 толстого медного провода на карандаш, в качестве сердечника вставляем болтик, подключаем к термопаре, подносим иголочку или гвоздик к сердечнику, греем термопару, и ...
Именно так устроены квартирные автоматы - пяток витков очень толстого провода вокруг сердечника. Но там все понятно, токи недетские. А здесь ... Ладно, как только освобожусь, поставлю соотв. опыт и сообщу результат ...
@Ark
сообщение Jul 18 2018, 12:50
Сообщение #30
Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 15:43) *
Так ведь проверить-то несложно...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 18 2018, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
