> Измерение эпсилон субстратов, измерение эпсилон методом разности фаз
saab
сообщение Jul 18 2018, 16:03
Пользователь №: 81 284
Собственно тема в заголовке.
Кто как мерит эффективный эпсилон ( или эпсилон для проектов), статьи и все такое,только приветствуются в.ч для V диапазона.
MW_Юрий
сообщение Jul 18 2018, 17:22
Пользователь №: 45 118
Видел как измеряется диэл. проницаемость диэлектриков при изготовлении рсв ламинатов на производстве.
Изготовленный ламинат обязательно двухсторонний, измеряется емкость и площадь.
C= Ɛr*Ɛo*S/d
Где:
εr — диэлектрическая проницаемость изолятора между обкладками,
εо — электрическая постоянная,
S — площадь поверхности обкладок конденсатора,
d — промежуток между обкладками.
Может и другая формула, могу уточнить.
А так чтобы кошмары ночью замучали МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОНИЦАЕМОСТЕ ВЕЩЕСТВ
СВЕРХВЫСОКИ ЧАСТОТА
В. Д. Шеетопалов и if. П. Яцук
EUrry
сообщение Jul 18 2018, 18:08
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это всё-таки не эффективная величина получается. Для этого случая более точные формулы в ГОСТ 22372-77 с использованием топологии, учитывающей краевую емкость. Хотя и так можно для оценки.
А эффективную можно попробовать оценить резонансным способом, если иметь отрезок линии, связанный зазорами с запитывающими линиями, чтобы обеспечить максимальную однородность. На краях линии будет укорачивающая емкость, ее надо как-то учесть. Сослаться не могу на что-то конкретное, но что-то видел подобное в живую.
saab
сообщение Jul 18 2018, 18:40
А вобще в ГОСТ е фигурирует метод разности фаз?
Скорее этот метод любопытен.
EUrry
сообщение Jul 18 2018, 19:17
Из: Н. Новгород
Нет конечно. Это измерение через емкость, как привел MW_Юрий, только с уточнениями и, так сказать, стандартизированно. И то, для низких частот с точки зрения СВЧ-иста. Посмотрите сами. Это не Ваш вариант. Только как оценка для каких-то случаев.
Насчет метода разности фаз, наверное тоже надо иметь "чистый" отрезок линии - без переходов и других неоднородностей. Как это сделать - другой вопрос. Возможно, собственным калибровочным набором из подобных линий разной длины. Иначе не ясно, какой вклад в эффективную эпсилон будут давать емкости неоднородностей.
Filippov
сообщение Jul 18 2018, 20:12
Пользователь №: 65 515
Про фазовый метод были статьи у CST, можно поискать на их сайте. На сколько помню, у них есть даже специальный макрос встроенный для этого.
saab
сообщение Jul 19 2018, 18:01
Такого четкого макроса в ЦэЭсТэ нет.Ну разве если самому написать.Есть синтез импеданса микрополоскаи выхлоп в 3D.Что тоже не плохо.
Filippov
сообщение Jul 19 2018, 19:27
Нашел тот вебинар, называется Modeling Material Properties based on Measured Data. Можно посмотреть на сайте CST. Надеюсь, поможет.
khach
сообщение Jul 20 2018, 11:37
Пользователь №: 1 741
Если на просвет то что то типа http://www.swissto12.com/products/MCK/ или на резонаторах фабри-перо если поглощение в материале слишком мало.
Читать можно это https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downlo...7-0019_1_5E.pdf но там более низкие частоты в основном.
saab
сообщение Jul 20 2018, 11:58
Мдяя.И у Хьюлет
Пакарт есть .
khach
сообщение Jul 20 2018, 13:12
Только надо всегда помнить об анизотропии материалов. Особенно монокристаллических или слоистых. Т.е для адекватных результатов надо измерять епсилонон по направлению ( тензор диэлектрической проницаемости).
krux
сообщение Jul 20 2018, 17:30
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
мне кажется, или у вас настолько "затюненная" структура, что вы, вместо того, чтобы предусмотреть допуски и настроечную часть, начинаете валить все косяки на производителя ПП и эпсилон?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
saab
сообщение Jul 20 2018, 19:09
Да именно-вам кажется.Даже не представляю что именно. The story is about substrat broadband determination DK and ideally Df also.Nothing else.
khach
сообщение Jul 21 2018, 11:50
Для высокоточных измерений метод разности фаз ( задержек) для набора полосковых линий различной длины недостаточно точен- начинает влиять неточность измерения длины измерительной линии, потери в разьемах ( у каждой линии свой комплект)
Обычно применяют наборы тестовых структур типа как на рисунке- с кольцевыми резонаторами. Тогда сразу получаем набор значений на разных частотах и по ним интерполируем график.
saab
сообщение Jul 21 2018, 14:00
А пробовали?Да хотя бы и не точно ( и сколько это 5-10-20% ?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
