гигабитный поток по LVDS c ПЛИС на ПЛИС на расстояние до 20 метров |
Jul 19 2018, 09:30
Пользователь №: 64 972
Цитата(warrior-2001 @ Jul 19 2018, 11:49)  Приветствую.
Если на обеих платах одинаковые источники синхронизации, то будут работать оба варианта. Да, забыл написать, синхронизацию плат планируется делать через этот самый интерфейс передачи данных. Т.е. есть одна плата, задающая клок, а другая (другие) цепляют клок от нее. Таким образом вариант с отдельной линией под клок тут идеально устраивает. В то же время трансиверы выделяют клок из линии данных, который потом по идее доступен для использования в ПЛИС. Но это на бумаге опять же, в теории. Хочется узнать, что там на практике. Трансивер, судя по первому знакомству, - штука довольно громоздкая с кучей функций, кодирований и т.д., да еще и "черный ящик", во внутренности которого, если глюкнет, даже осциллографом не подоткнешься для отладки. Другое дело, если без этих сложностей не обойтись. Например, то же кодирование 8B/10B, которое опционально есть в трансивере, постоянку в линии убирает, что возможно уменьшит энергопотребление. Но я пока это смутно себе представляю. Цитата(warrior-2001 @ Jul 19 2018, 11:49)  Вот только в datasheet указаны скорости, менее 1 Гб/с. Если вы datasheet на трансивер имеете ввиду, то да, тут тоже вопрос: там в настройках можно выставить минимальную скорость 800Мбит/с. Есть также пересет с настройками на 600 с копейками. Почему такая граница снизу на скорость, и чем она определяется, мне тоже непонятно.
Jul 19 2018, 11:42
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 12:30)  Да, забыл написать, синхронизацию плат планируется делать через этот самый интерфейс передачи данных. Т.е. есть одна плата, задающая клок, а другая (другие) цепляют клок от нее. Таким образом вариант с отдельной линией под клок тут идеально устраивает. Пропихнуть 1Gb через 1 дифф пару пинов скорее всего не получится - на сколько помню для Cyclone V 640 Mb только LVDS тянет. Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 12:30)  В то же время трансиверы выделяют клок из линии данных, который потом по идее доступен для использования в ПЛИС. Но это на бумаге опять же, в теории. Хочется узнать, что там на практике. Трансивер, судя по первому знакомству, - штука довольно громоздкая с кучей функций, кодирований и т.д., да еще и "черный ящик", во внутренности которого, если глюкнет, даже осциллографом не подоткнешься для отладки. Другое дело, если без этих сложностей не обойтись. Например, то же кодирование 8B/10B, которое опционально есть в трансивере, постоянку в линии убирает, что возможно уменьшит энергопотребление. Но я пока это смутно себе представляю. Так запустите трансивер в симуляторе и поиграйтесь параметрами и режимами работы. Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 12:30)  Если вы datasheet на трансивер имеете ввиду, то да, тут тоже вопрос: там в настройках можно выставить минимальную скорость 800Мбит/с. Есть также пересет с настройками на 600 с копейками. Почему такая граница снизу на скорость, и чем она определяется, мне тоже непонятно. Скорее всего зависит от ограничения снизу в частотах генерации внутренних PLL или подстраиваемых линий задержек. А 600 Mb получаю скорее всего 2х оверсампингом и прореживанием данных на выходе трансивера. IMHO - 1Gb на 20 метров - лучше тянуть оптикой - через те-же трансиверы. Стандартное решение. Удачи! Rob.
Jul 19 2018, 12:11
Приветствую! Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 15:04)  Я не спец по возможностям выводов ПЛИС, но всё же рискну предположить что есть некие "нагрузочные характеристики" (макс. ток, предельная емкость), которые могут не позволить выдать такую скорость на такое расстояние. Если есть хорошие кабеля с разъемами то можно и больше гнать - я передавал/принимал c Virtex5 на 10m по меди 4x 3.125 Gb. Удачи! Rob
Jul 19 2018, 13:17
Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 14:42)  Пропихнуть 1Gb через 1 дифф пару пинов скорее всего не получится - на сколько помню для Cyclone V 640 Mb только LVDS тянет. Да, нашел в описании на Cyclone такое. Спасибо за информацию. Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 15:04)  Я не спец по возможностям выводов ПЛИС, но всё же рискну предположить что есть некие "нагрузочные характеристики" (макс. ток, предельная емкость), которые могут не позволить выдать такую скорость на такое расстояние. Другое дело оптика. И да, пишут что LVDS на сык5 не дает гиг.
Если не секрет, почему не Ethernet? Хочется упростить физический интерфейс, от PHY/свичей избавиться. Во-первых, едят много. Во-вторых, большие потери и задержки накапливаются при соединени многих элементов друг за другом гирляндой. С потерями, строго говоря, не все ясно, возникают ли они из-за некачественной линии или непосредственно в свиче. Есть подозрение, что второе. Собственно, я щас эту систему и переделываю с Ethernet на более простой физический интерфейс. Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 15:32)  Кстати, если мало кабелей, почему витая пара, а не тонкий коаксиал, например? Под определенный кабель делаю - четыре витых пары. Для полного дуплекса. Я не могу выбрать произвольный, какой хочу. На худой конец и 500 Мбит сгодится. 1000 - это уж задача максимум)
Сообщение отредактировал RoadRunner - Jul 19 2018, 13:14
Jul 19 2018, 13:28
Пользователь №: 45 001
Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11)  Если есть хорошие кабеля с разъемами то можно и больше гнать - я передавал/принимал c Virtex5 на 10m по меди 4x 3.125 Gb. Сердесами без использования рокетов? Круто! В V6 да на 5 метров приходилось приёмо-передатчики чуть ли не врукопашную подстраивать. Правда там было 6,25..
Jul 19 2018, 13:32
Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11)  Приветствую! Если есть хорошие кабеля с разъемами то можно и больше гнать - я передавал/принимал c Virtex5 на 10m по меди 4x 3.125 Gb. А хороший кабель - это какой?
Jul 19 2018, 13:39
Приветствую! Цитата(TRILLER @ Jul 19 2018, 16:28)  Сердесами без использования рокетов? ... Нее.. я не такой мазохист  - это был обычный XAUI линк для 10G Ethernet на рокетах как и положено. Но на линке было 4 разъема. Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 16:32)  А хороший кабель - это какой? Смотрите CX4 copper cable. Удачи! Rob.
Jul 19 2018, 14:24
Пользователь №: 2 104
Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 10:46)  Всем доброго времени суток.
Собственно, нужно наладить прием/передачу по LVDS между двумя платами с Cyclone V. Скорость до 1 Гбит/с, расстояние до 20 метров. А если эквалайзер поставить на приемной плате, скажем DS16EV5110. А передавать через TMDS Redriver. .
Можно на суппорте TI поспрашивать как их редрайверы работают на кабель 20м. Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 15:11)  Приветствую! Если есть хорошие кабеля с разъемами то можно и больше гнать - я передавал/принимал c Virtex5 на 10m по меди 4x 3.125 Gb.
Удачи! Rob Хороший кабель + хороший драйвер и приемник. Вы же не LVDS c Virtex5 гнали. Что бы передавать на 20м, нужно развязать по DC, соответственно и 8/10b кодирование. И эквалайзер, у вас был на Virtex5, и приемфазисыЮ с деемпфазисами.
