> Трехфазные сети без нулевого провода - звезда и треугольник, проконсультируйте, пожалуйста
kovigor
сообщение Jul 19 2018, 07:15
Пользователь №: 56 295
Добрый день !
Вот тут говорится о том, что сети без нулевого провода бывают в виде звезды и треугольника:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BD%D0%B8%D1%8F
Вопросы.
1. Если в помещение подводится такая сеть, то для этого прокладывается трехпроводный кабель, по проводу на фазу ?
2. В сетях с нулевым проводом напряжение между нулевым и фазным проводами равно 220В (фазное напряжение), а между линейными проводами - 380В (линейное напряжение). А в сети без нулевого провода что будет ? Допустим, мне сказали, что сеть на 380 вольт. Что это значит ? Это значит, зто напряжение между фазными проводами моего кабеля равно 380В ?
3. Как я понимаю, в такую сеть невозможно включить бытовое однофазное оборудование, рассчитанное на 220В, т.к., в отличие от сети с нулевым проводом, напряжение между любыми двумя из трех проводов будет равно 380В, и на вход оборудования попадут эти 380В, а не 220В, и оно выйдет из строя . Верно ?
Просто интересно. Возник спор с коллегой, а спросить не у кого, знакомый электрик "вне зоны достижимости" ... sm.gif
Спасибо ...
Vasily_
сообщение Jul 19 2018, 07:24
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Да.
Да.
Когда-то были старые сети, где между фазами было 220 вольт, относительно ноля 127 вольт.
AlexandrY
сообщение Jul 19 2018, 07:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Да, так и есть.
В Норвегии нам так заявили.
Долго не могли понять и переспрашивали у них, как это они без нуля в частном доме обходятся.
Но у них для бытовухи похоже схема IT используется.
А для вещей помощнее только три фазы без нуля.
Поэтому приходится специально для Норвегии поставлять оборудование со своими понижающими трансформаторами.
Но эт еще ничего. В Перу нам надо было все оборудование на 420 В переделывать.
haker_fox
сообщение Jul 19 2018, 11:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (kovigor @ Jul 19 2018, 15:15) *
Да, плюс-минус погрешность)))))))))))
Допускаю следующее. Если к вам домой пришли три фазы, то на подстанции может быть схема "звезда", а нейтраль - заземлена. Тогда у себя дома вы берёт добротную металлическую оглоблю, зачищаете её до блеска, и вбиваете в грунт. Потом ещё одну оглоблю. И ещё. Чем их больше, тем лучше. Затем все оглобли провариваете лентой, разводите их в одном месте на два проводника. Один из них будет ноль (N), а второй - заземление (PE). Теперь у вас дома честная европейская 5-ти проводная схема питания c некоторыми ограничениями. Киловаты снять оттуда не обещаю, но на лампочку точно хватит. Если на подстанции нейтраль не заземлена, либо там треугольник, придётся между фазами ставить делитель))))))))))))))
Выбор.
megajohn
сообщение Jul 19 2018, 13:25
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
черви дохнут, кроты и мыши сбегают ? Это ж не нарушение их прав
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
haker_fox
сообщение Jul 19 2018, 14:48
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (megajohn @ Jul 19 2018, 21:25) *
В силу их длины тела и малой отбираемой мощности, а значит и тока, для них шаговое напряжение будет мало.
Выбор.
stells
сообщение Jul 19 2018, 16:48
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
трансформатор придется ставить
bravissimo
сообщение Jul 19 2018, 17:21
Пользователь №: 94 957
Цитата(AlexandrY @ Jul 19 2018, 07:34) *
Да, так и есть.
Кстати про сеть с нулем и без. Традиционно к примеру в корабельных сетях идет разводка всегда только двумя фазными проводами. И коммутируются всегда обе фазы. Потому как сами понимаете, бродячие токи в железной коробке не есть гут. И опять же шансов что Вас трахнет буде Вы ухватитесь за одну фазу таки меньше.sm.gif
сообщение Jul 19 2018, 17:51
Пользователь №: 11 287
Двумя фазными? Кажется, это что-то новое. Расскажите подробнее, как они там коммутируются.
haker_fox
сообщение Jul 20 2018, 02:32
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (stells @ Jul 20 2018, 00:48) *
QUOTE (bravissimo @ Jul 20 2018, 01:21) *
А нулём кто является? Фаза подразумевает и ноль. Или это всё-таки однофазная схема (L+N)?
А ещё лучше, приведите пример схемы "генератор-потребитель".
Выбор.
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2018, 06:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (haker_fox @ Jul 20 2018, 05:32) *
Я не знаю, как там на кораблях, но прочтите название темы и мысленно уберите один провод.
haker_fox
сообщение Jul 21 2018, 10:07
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Сергей Борщ @ Jul 20 2018, 14:01) *
И что мне это даст?
Выбор.
Сергей Борщ
сообщение Jul 22 2018, 06:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (haker_fox @ Jul 21 2018, 13:07) *
И что мне это даст?
Две фазы без нуля.
k155la3
сообщение Jul 22 2018, 07:45
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(AlexandrY @ Jul 19 2018, 10:34) *
. . . . В Норвегии нам так заявили. Долго не могли понять и переспрашивали у них, как это они без нуля в частном доме обходятся. . . .
В Норвегии, типовая проблема, скорее всего - сделать "местное" заземление по причине скал. И его эффективность при скальном "грунте" - под большим вопросом. Может по этой причине "безнулевая" схема ?
AlexandrY
сообщение Jul 22 2018, 08:05
Ally
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 22 2018, 09:03) *
Две фазы без нуля.
А так мы нагрелись если не изменяет память в Саудовской Аравии.
Там есть подводка питания из двух фаз и нуля.
Между нулем и фазой 110В.
Ну мы и пересчитали в межфазное как 190В
А у них оказывается это расщепленная одна фаза и между фазное получается 220В
Я больше склоняюсь к нефтяной и газовой версии. Так сделано для пожаробезопасности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
