5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> гигабитный поток по LVDS c ПЛИС на ПЛИС на расстояние до 20 метров
Leka
сообщение Jul 19 2018, 14:44
Сообщение #16
Пользователь №: 9 118
Цитата(AVR @ Jul 19 2018, 17:36) *
И можно ли просто выдавая сигнал на дифпару получить гиг на 20 метров? Без предыскажений, без эквалайзеров, без самосинхронизирующих кодирований и т.п.?
1 Гбит/сек, это 500МГц полоса. Посмотреть АЧХ 20м кабеля, тогда можно сказать, получится или нет.
А так даже Циклон-4-Е справится, у него очень приличные LVDS-приемники.
Но специальное кодирование все-равно понадобится, как и пассивные фильтры на входе/выходе.
Сообщение отредактировал Leka - Jul 19 2018, 14:52
blackfin
сообщение Jul 19 2018, 14:47
Сообщение #17
Пользователь №: 4 261
Это ещё почему?
Leka
сообщение Jul 19 2018, 14:52
Сообщение #18
1нс полупериод.
blackfin
сообщение Jul 19 2018, 14:58
Сообщение #19
Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 17:52) *
1нс полупериод.
Полупериод чего???
Leka
сообщение Jul 19 2018, 15:19
Сообщение #20
NRZ (и тп) сигнала.
blackfin
сообщение Jul 19 2018, 15:20
Сообщение #21
Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 18:19) *
NRZ (и тп) сигнала.
RobFPGA
сообщение Jul 19 2018, 15:30
Сообщение #22
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Присоединяюсь к вопросу предыдущего комментария: какие хитрости и дополнительные навороты использовались для достижения подобного результата? И можно ли просто выдавая сигнал на дифпару получить гиг на 20 метров? Без предыскажений, без эквалайзеров, без самосинхронизирующих кодирований и т.п.? А то ведь XAUI много чего в себе наворачивает...
Я же писал - использовал Virtex5 MGT трансивер входы/выходы которого через разделительные кондеры напрямую цеплялись на кабель. Вернее цепочка была такая -
FPGA MGT -> VPX - > VPX rear transition board -> CX4 -> внешний CX4 -> CX4 кабель 10м -> ...
Внутри к MGT цеплялась XAUI корка для 10G Ethernet. Но это не принципиально, так как туда же прикручивалось для тестов и Aurora и SRIO.
Для 1G тоже так можно - к трансиверу подключить SFP, воткнуть туда direct attach copper cable, к трансиверу прикрутить что типа Aurora и будет Вам и синхронизация и кодирование и передача данных. Только геморроя с "ловлей блох" не будет sm.gif Да и на оптику перейти легко если приспичит.
Удачи! Rob.
warrior-2001
сообщение Jul 19 2018, 15:40
Сообщение #23
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Если речь все же вести о скоростных приемопередатчиках, то тут конечно оптика выигрывает.
Опыт приема клока из потока конечно же есть. Много проектов таких, и на 3,125 Гб/с на линию и на 8,5 Гб/с на линию и вот сейчас 15,5 Гб/с на линию делаем. И таких линий 8 штук в параллель. И работать будет, если разводка по плате правильная и оптика тянет.
ВОТ только НЕ зря я спрашивал вас о тактировании. Если на приемных платах вообще НЕТ генераторов, то дело плохо. Ведь для тактирования трансиверов нужен стабильный клок на момент загрузки прошивки! Иначе дела не будет.
И стандартное решение тут одно - одинаковые генераторы на всех платах и передача данных через трансиверы с восстановлением клока из потока и запасом в передаче данных (тоесть протокол с самосинхронизацией по типу Fiber Channel).
Как-то так.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Leka
сообщение Jul 19 2018, 15:42
Сообщение #24
Цитата(blackfin @ Jul 19 2018, 18:20) *
Нет. Виртуальный клок (связанный с отчетами) будет 1ГГц, если по одному фронту.
А реальный клок зависит от конкретной реализации.
RoadRunner
сообщение Jul 19 2018, 17:42
Сообщение #25
Пользователь №: 64 972
Цитата(Volkov @ Jul 19 2018, 17:24) *
А если эквалайзер поставить на приемной плате, скажем DS16EV5110. А передавать через TMDS Redriver.
Про эквалайзеры я как-то запамятовал. Хорошо, что напомнили. Но скорее всего придется обходиться средствами ПЛИС и минимальной аналоговой обвязкой. Может кстати фильтры аналоговые поставить. Насколько я понимаю, аквалайзинг же тоже аналоговая фильтрация, просто с примочками еще какими-нибудь. Так они АЧХ линии и выправляют.
А так платы с жесткими требованиями по размерам и энергопотреблению. Т.е. всякие дополнительные микросхемы, особенно габаритные и жрущие, не приветствуются)) По этой еще причине вариант с трансивером проигрывает: микросхемы cyclone v с трансиверами по размеру больше.
И стандартное решение тут одно - одинаковые генераторы на всех платах и передача данных через трансиверы с восстановлением клока из потока и запасом в передаче данных (то есть протокол с самосинхронизацией по типу Fiber Channel).
Не, собственные генераторы на всех платах разумеется есть, что приемных, что передающих. Они(платы) вообще все одинаковые будут приемо-передатчики. Только эти генераторы должны еще синхронность работы АЦП обеспечить, поэтому не должны уплывать друг относительно друга по частоте. Точные цифры допустимого рассинхрона сейчас не помню, завтра напишу. А на Fiber Channel надо глянуть, спасибо.
Volkov
сообщение Jul 19 2018, 18:30
Сообщение #26
Пользователь №: 2 104
Можете еще более упростить себе задачу,хотя не знаю есть ли у Альтеры бесплатное ядро SDI. Поставите пару DS30BA101 -> DS30EA101 и будет вам счастье. Гиг на коаксиальные метров на 100 передадите точно. На витой паре будет хуже, но 20 метров должно пробить.
Хотя, если открыть даташит -
2.5 Gbps, 0-25 meters CAT6 UI 0.35
1.5 Gbps, 0-50 meters CAT6 UI 0.35
2.5 Gbps, 0-110 meters RG59 UI 0.35
RobFPGA
сообщение Jul 19 2018, 18:44
Сообщение #27
Приветствую!
Тогда посмотрите еще на чипы типа TI TLK1501 этакий MGT для бед.. экономных rolleyes.gif У меня линк на них работал на 5 метров по витой паре выдранной из обычного 5cat сетевого кабеля laughing.gif Я тогда ну очень "экономный" был а TI рассылал эти чипы сэмплами на халяву. sm.gif
Удачи! Rob.
Volkov
сообщение Jul 19 2018, 19:08
Сообщение #28
Цитата(RobFPGA @ Jul 19 2018, 21:44) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
В 2000 -ых MGT то и небыло, а на TLK1501 мы и шпарили гиг на 50 метров. С них на оптику перешли потом.
Leka
сообщение Jul 19 2018, 19:29
Сообщение #29
По даташитам, у чипов по 45-50мА типового потребления, не слишком ли?
TLK1501
70-100мА типовое потребление.
dtmf73
сообщение Jul 20 2018, 04:54
Сообщение #30
Пользователь №: 102 297
Добрый день.
Есть решение - CoaXPress.
EQCO62R20.
Supports distance up to 212m @ 1.25Gbps over RG11 Coax.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
