5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> гигабитный поток по LVDS c ПЛИС на ПЛИС на расстояние до 20 метров
RoadRunner
сообщение Jul 20 2018, 07:26
Сообщение #31
Пользователь №: 64 972
Цитата(Volkov @ Jul 19 2018, 21:30) *
Можете еще более упростить себе задачу,хотя не знаю есть ли у Альтеры бесплатное ядро SDI.
А SDI зачем? Может просто с сериализатора ПЛИС по диф.выходу подать и все. Он (эквалайзер) уже характеристики линии передачи улучшит. Так-то привлекательное решение, особенно если учесть, что эти эквалайзеры можно просто добавить к стандартному решению в случае чего.
Цитата(Leka @ Jul 19 2018, 22:29) *
По даташитам, у чипов по 45-50мА типового потребления, не слишком ли?
Да, многовато конечно. Хотя у меня текущая версия платы около 1 Ватта жрет) Но именно поэтому щас и ломаю голову, как уменьшить, где урезать. А тут на прием-передачу сразу около 0,25 Вт тогда уйдет только на эквалайзеры. Но как дополнительное улучшение, если позволит энергобюджет, очень заманчиво.
blackfin
сообщение Jul 20 2018, 07:41
Сообщение #32
Пользователь №: 4 261
Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 10:46) *
Собственно, нужно наладить прием/передачу по LVDS между двумя платами с Cyclone V. Скорость до 1 Гбит/с, расстояние до 20 метров.
Вы бы хотя бы указали, что за Cyclone V на ваших платах? Там же три варианта этих Cyclone V: Cyclone V E, Cyclone V GX и Cyclone V GT.
Может, у вашего Cyclone V есть не занятый PCIe, а вы тут внешние трансиверы сочиняете.. biggrin.gif
RoadRunner
сообщение Jul 20 2018, 09:00
Сообщение #33
Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 10:41) *
Вы бы хотя бы указали, что Cyclone V на ваших платах? Там же три варианта этих Cyclone V: Cyclone V E, Cyclone V GX и Cyclone V GT.
Так я и думаю, какой поставить biggrin.gif Пока еще никакого нет. Пока вообще все на Blackfin пашет.
А в плане PCIe.. я конечно с ним не работал и наверняка чего-то не знаю, но он у меня ассоциируется с чем-то большим и распараллеленным типа слота в системном блоке под видеокарту biggrin.gif А у меня то тут четыре витые пары на прием/передачу и плата с пол спичечного коробка) Ну короче, я вообще себе это не представляю)
Сообщение отредактировал RoadRunner - Jul 20 2018, 09:02
blackfin
сообщение Jul 20 2018, 09:14
Сообщение #34
А в плане PCIe.. он у меня ассоциируется с чем-то большим и распараллеленным типа слота в системном блоке под видеокарту biggrin.gif А у меня то тут четыре витые пары на прием/передачу и плата с пол спичечного коробка)
Так может, пора уже познакомиться?
Key Transceiver Features:
embedded PCIe Gen1 (2.5 Gbps) and Gen2 (5 Gbps) hard intellectual property (IP) to support PCI-SIG® compliant x1, x2, or x4 endpoint or rootport applications
Кабельные спецификации PCI Express позволяют доводить длину одного соединения до десятков метров, что делает возможным создание ЭВМ, периферийные устройства которой находятся на значительном удалении.
RobFPGA
сообщение Jul 20 2018, 09:31
Сообщение #35
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
А у Вас и вариантов то всего 2 - либо классический LVDS минимум 3-4 пары (клок и 2x500 Mb или 3х333) или гигабитный линк с внешним (типа TLK) либо внутренним в FPGA трансмиттером.
В первом случае для "экономного" варианта можно попробовать hdmi кабель с разъемами использовать - как раз 4 пары sm.gif.
Удачи! Rob.
blackfin
сообщение Jul 20 2018, 09:35
Сообщение #36
Цитата(RobFPGA @ Jul 20 2018, 12:31) *
... либо классический LVDS минимум 3-4 пары (клок и 2x500 Mb или 3х333) ..
ТС желал полный дуплекс, а потому 2 клока и 2х2х500 Mb..
Цитата(RoadRunner @ Jul 19 2018, 16:17) *
Под определенный кабель делаю - четыре витых пары. Для полного дуплекса.
RoadRunner
сообщение Jul 20 2018, 09:39
Сообщение #37
Я только не понял, за счет чего он позволяет достичь существенно больших скоростей, чем обычный LVDS по той же витой паре?
RobFPGA
сообщение Jul 20 2018, 09:40
Сообщение #38
Приветствую
Второй клок не обязателен - от одного прекрасно работает.
У меня был проект Clk,1x500 в одну сторону и 2x500 в другую.
Удачи! Rob.
blackfin
сообщение Jul 20 2018, 09:41
Сообщение #39
За счет того, что клок внутри данных. Ну и плюс всякие CRC, эквалайзеры и проч.
RoadRunner
сообщение Jul 20 2018, 10:10
Сообщение #40
Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12:41) *
За счет того, что клок внутри данных. Ну и плюс всякие ЕСС, эквалайзеры и проч.
Так я правильно понимаю, что это тот же самый альтеровский встроенный в cyclone трансивер просто для протокола PCI? Там тоже клок с данными замешивается, кодирования делаются т.д.
Я внутренние встроенные альтеровские блоки имел ввиду, когда писал dedicated tranceiver в первом посте. Не внешние микросхемы.
Сообщение отредактировал RoadRunner - Jul 20 2018, 10:11
blackfin
сообщение Jul 20 2018, 10:19
Сообщение #41
Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 13:10) *
Так я правильно понимаю, что это тот же самый альтеровский встроенный в cyclone трансивер просто для протокола PCIe?
Да.
У Cyclone V E нет встроенных гигабитных трансиверов, поэтому вам и начали советовать внешние.
Leka
сообщение Jul 20 2018, 13:41
Сообщение #42
Пользователь №: 9 118
На BlackFin? Откуда столько?
Если потребление было бы в несколько раз меньше (например, 200мВт),
тогда имеет смысл попробовать реализовать 0,5...1Гбит/сек внутренними средствами небольшой ПЛИС,
без внешних PHY, чтобы сохранить малое потребление.
Я несколько раз использовал LVDS приемники Циклона-4-е для реализации встроенного осциллографа - в целях отладки дизайна. Данные с LVDS входа стробируются с частотой ~~ 450МГц*8=3,6ГГц, далее обрабатываются, строится картинка, и выводится на SVGA. 500МГц сигналы наблюдаются без проблем. Общее потребление не превышает 200мВт.
Поэтому и не считаю неразрешимой задачу передачи 1Гбит/сек через обычные LVDS-приемопередатчики дешевых ПЛИС. Но как ведет себя 20м витая пара - понятия не имею.
RoadRunner
сообщение Jul 20 2018, 13:54
Сообщение #43
Так там еще внешняя память SDRAM к нему, Ethernet-коммутатор, АЦП. Один коммутатор только греется как кипятильник и жрет соответственно.
Не знаю, правда, сколько будет жрать ПЛИС с почти гигабитным трансивером, пусть и встроенным. Но пока прихожу к выводу, что стоит эту версию попробовать. Помучаю Custom PHY с требуемым кабелем, посмотрю, что получится. О результатах отпишусь. Всем спасибо за соображения.
Да, я и хочу только ПЛИС и АЦП оставить. Так в идеале по энергопотреблению и должно получиться. А основной вопрос сейчас: можно ли обойтись тупо SerDes-ом или придется юзать трансивер с его примочками. Использование трансивера конечно несколько сужает выбор микросхем. Может даже Cyclone IV придется взять, т.к. у пятых со встроенными трансиверами корпуса больно большие.
А Вы на ALTLVDS_RX делали или сами на сдвиговых регистрах и PLL? Какая длина LVDS-линии была?
450МГц*8=3,6ГГц
8 - это фактор десериализации? Т.е. по линии 3,6 ГГц шло?
Сообщение отредактировал RoadRunner - Jul 20 2018, 13:58
Leka
сообщение Jul 20 2018, 14:21
Сообщение #44
Сам на сдвиговых регистрах. LVDS-приемник использовался, как аналоговый компаратор (для построения картинки типа глазковой диаграммы и тп), линии там не было. Принимался аналоговый сигнал.
Нет, аналоговый сигнал (наблюдал до ~~ГГц). Те не встроенный логанализатор, а именно осциллограф - для наблюдения повторяющихся аналоговых сигналов.
Витая пара кат 5 только до 100МГц нормируется, а надо 500МГц. Это начиная с кат 6a.
Имхо, имеет смысл сначала исследовать реальный кабель в реальных условиях, а потом принимать решение по схемотехнике.
Сообщение отредактировал Leka - Jul 20 2018, 14:06
blackfin
сообщение Jul 20 2018, 14:22
Сообщение #45
Для 20-ти метрового кабеля 8-й категории (по ссылке выше) затухание на 600 МГц ~ 9.2 дБ. То есть, на выходе кабеля напряжение будет примерно в три раза меньше, чем на входе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
