5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> гигабитный поток по LVDS c ПЛИС на ПЛИС на расстояние до 20 метров
Leka
сообщение Jul 20 2018, 14:32
Сообщение #46
Пользователь №: 9 118
Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 17:22) *
Для 20-ти метрового кабеля 8-й категории (по ссылке выше) затухание на 600 МГц ~ 9.2 дБ. То есть, на выходе кабеля напряжение будет примерно в три раза меньше, чем на входе.
Тогда имеет смысл пробовать. 50..100мВ p-p LVDS-приемнику будет более чем достаточно.
blackfin
Сообщение #47
Пользователь №: 4 261
Цитата(RoadRunner @ Jul 20 2018, 16:54) *
Может даже Cyclone IV придется взять, т.к. у пятых со встроенными трансиверами корпуса больно большие.
Неужели, и корпуса M301 (11x11 мм), M383 (13x13 мм) кажутся вам "больно большими"? biggrin.gif
RobFPGA
сообщение Jul 20 2018, 14:39
Сообщение #48
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(Leka @ Jul 20 2018, 17:21) *
Витая пара кат 5 только до 100МГц нормируется, а надо 500МГц. Это начиная с кат 6a.
Имхо, имеет смысл сначала исследовать реальный кабель в реальных условиях, а потом принимать решение по схемотехнике.
Вот хоть и древнее но хоть для начальной оценки сойдет Performance of LVDS With Different Cables
Еще раз IMHO - 20m, 1Gb рабочий линк на одной паре обычных LVDS пинов на Cyclone V не сделаете.
Удачи! Rob.
blackfin
сообщение Jul 20 2018, 15:01
Сообщение #49
Цитата(RobFPGA @ Jul 20 2018, 17:39) *
Вот хоть и древнее но хоть для начальной оценки сойдет..
The driver used for this report is the LVDS evaluation module (EVM), equipped with the SN65LVDS31 quadruple line driver. The differential output delivers a typical current of 3.4 mA, which produces a differential voltage magnitude of 340 mV across a 100-Ω load.
Ресивер у них тоже зачетный..
The plot displays two important factors: first, jitter increases with cable length, and second, jitter introduced by the receiver is a
near-linear function of signaling rate (approximately 1 ps per Mbps)
Затухание для кабеля Cable G: (Twin-axial cable, specified up 1 GHz) вообще не указано, хотя он наиболее близкий по параметрам к кабелю 8-й категории.
RobFPGA
сообщение Jul 20 2018, 15:22
Сообщение #50
Приветствую!
Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 18:01) *
Я ж пердупредил что древнее - если поискать можно найти и это.
И тут смотрят только драйвера и кабель - без учета проблем передатчика/приемника в FPGA.
Удачи! Rob.
blackfin
сообщение Jul 20 2018, 15:42
Сообщение #51
Можно, кстати, глянуть в сторону BLVDS: AN522.
Судя по Figure 23, 500 Mbs вполне пролезет..
RoadRunner
сообщение Jul 20 2018, 17:21
Сообщение #52
Пользователь №: 64 972
11x11 может и втисну) Но лучше с запасом взять: там ширина всей платы то максимум 15 мм должна быть. У четвертого циклона видел 8x8 мм. Вот это было бы идеально.
blackfin
сообщение Jul 20 2018, 18:14
Сообщение #53
Десятый циклон тоже есть в таком корпусе: 10CL016YM164I7G + LVDS
К тому же, он дешевле четвертого циклона..
А если всё же нужен честный гигабит, то есть мелкие Артиксы: XC7A15T-2CPG236I
[attachment=113650:ArtixLVDS.jpg]
И даже Спартаны: XC7S15-2CPGA196I..
prostoRoman
сообщение Jul 21 2018, 11:47
Сообщение #54
Пользователь №: 65 930
немного оффтоп.
Что-то они там интересно рисуют...
Ответвления и Rs надо бы местами поменять...
a123-flex
сообщение Jul 22 2018, 18:11
Сообщение #55
Пользователь №: 1 884
Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 11:41) *
Вы бы хотя бы указали, что за Cyclone V на ваших платах? Там же три варианта этих Cyclone V: Cyclone V E, Cyclone V GX и Cyclone V GT.
Может, у вашего Cyclone V есть не занятый PCIe, а вы тут внешние трансиверы сочиняете.. biggrin.gif
Я извиняюсь, тк с PCIe сам не работал, но разве для работы PCIe не необходим root ? Имхо в системе ТС его сейчас нет, и вводить его может быть неудобно ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
blackfin
сообщение Jul 23 2018, 06:46
Сообщение #56
Да, Root необходим. Но ТС указал, что на приемной стороне тоже стоит ПЛИС (см, название темы). А раз так, то ничто не мешает на приемной стороне сконфигурировать модуль PCIe в режиме Root.
All Artix-7, Kintex-7, and Virtex-7 devices include at least one integrated block for PCI Express technology that can be configured as an Endpoint or Root Port, compliant to the PCI Express Base Specification Revision 2.1 or 3.0. The Root Port can be used to build the basis for a compatible Root Complex, to allow custom FPGA-to-FPGA communication via the PCI Express protocol.
RoadRunner
сообщение Jul 23 2018, 08:11
Сообщение #57
Вопрос еще вот какой возник. Какая задержка передачи и приема у встроенных в ПЛИС трансиверов, кто-нибудь измерял?
Сообщение отредактировал RoadRunner - Jul 23 2018, 08:11
RobFPGA
сообщение Jul 23 2018, 09:04
Сообщение #58
Приветствую!
В даташитах на конкретное семейство должно быть указаны значения latency трансиверов для разных режимов работы. Если грубо - 30-80 нс.
Удачи! Rob.
a123-flex
сообщение Jul 23 2018, 14:02
Сообщение #59
я еще раз извиняюсь, а разве этому root-у не нужно x86 или большой arm или другой проц, чтобы его сконфигурировать ?
мне почему то всегда казалось, что pcie устроен так - root порт находится в чипсете или проце, и сеть конфигурируется им - происходит назначение адресов (для этого соответственно проц должен иметь соотв. драйвер) а дальше уже от этого root растет дерево слейвов и коммутаторов, я не прав ?
эту цитату следует понимать так, что воопще ничего больше для организации обмена не нужно - типа конфигурацию сети и раздачу адресов Root Port делает сам ?
AVR
сообщение Jul 23 2018, 14:06
Сообщение #60
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(blackfin @ Jul 20 2018, 12:41) *
За счет того, что клок внутри данных. Ну и плюс всякие CRC, эквалайзеры и проч.
ТС может задействовать обычные MGT с примерно такими же параметрами, зачем ему PCI-E протокол сверху? И что, в PCI-E 4.0 появились эквалайзеры? Потому что в 3.0, если я ничего не путаю, их нет.
Цитата(a123-flex @ Jul 23 2018, 17:02) *
я еще раз извиняюсь, а разве этому root-у не нужна одноплатка или большой arm или любой другой проц, чтобы его сконфигурировать ?
А зачем? Вполне может прикинуться, просто повторяя протокол. И без всяких процов и ОСей и их драйверов. Мне он (протокол) не кажется сложным, тут на форуме были умельцы которые это пытались. Хотя конечно, повозиться там будет с чем. Но... но зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.02579 секунд с 7
