22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Getting started или faq по AVR
Nanobyte
сообщение Sep 21 2006, 17:51
Сообщение #121
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
EAGLE 4.13 открывает нормально. У Cadsoft плохо обстоит дело с совместимостью версий. Далеко не всегда старшие версии читают файлы младших.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
artem100
сообщение Sep 21 2006, 18:31
Сообщение #122
Пользователь №: 19 688
на основном сате для этих картинок гляделки не найдете
Если есть еще желание посмотреть картинку...
Если не лень качать еще 10Mbyte...
При беглом остмотре не далеко от OrCad и Pcad-а ушел Eagle
Взять теперь еще можно....link ...link
В принципе если подковырнуть серверок еще валяется ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.13
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 21 2006, 18:39
vooon
сообщение Sep 21 2006, 18:37
Сообщение #123
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
EAGLE-4.11 тоже нормально открывает
в архиве схемы и платы в формате gif
Прикрепленный файл  brd_and_sch_gif.zip ( 499.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
artem100
сообщение Sep 21 2006, 19:00
Сообщение #124
уже разглядываю
Nix-06-1.brd
1 контрольный светодиод включенности обязателен
2 вместо предохранителя диод на 1А надо ставить
3 применение двухрядных разьемов усложняет элементарную разводку для однорядных разьемов
4 если нагружать светодиодами порты а это 32х20мА= 640 mA через стабилизатор значить стабилизатор на 5v на 500мА с радиатором
Nix-06-rs232.brd
Nix-06-USB.brd
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 21 2006, 19:01
Nanobyte
сообщение Sep 21 2006, 19:55
Сообщение #125
Из: Таганрог
2. Лучше поставить электронный предохранитель (Polyswitch от Bourns, или подобный) на 0.5-1 А.Обратно включенный защитный диод (супрессор) типа 1.5КЕxx уж точно по питанию спалить ничего не даст.
4. 640 mA никак не получится взять. Нагрузка для всех портов вместе может быть только до 200 mA (или меньше, для разных МК разная). Иначе отгорит от кристалла вывод питания или GND.
Ключи бы поставить, типа ULN, но это схему и плату усложнит sad.gif . Выход - использование высокоэффективных (не сверхъярких ! ) светодиодов. Мне попадались экземпляры, которые светили с заметной яркостью уже при токе 1 mA !
bodja74
сообщение Sep 21 2006, 21:27
Сообщение #126
Пользователь №: 9 984
Народ поковырявшись на досуге в зубах и в своих папках ,надыбал неплохой на мой взгля скриптик
меню-навигатора.Немного переработав,адаптировал его под будущий сайтик для наших любимых чайников.
Короче зацените навигацию.
На обсуждение выставляю какие будут пункты,подпункты и подподпункты меню-навигатора.
Какое будет имя домена?
Что напишем на заглавной странице?
Для примера я уже немного заполнил.
Ну и пора всем желающим принять участие и прославиться,доставать из закромов родины свои наработки,кто на что гаразд и приводить во вменяемый вид,чтобы хоть кто то понял что это и для чего это нужно.
Для расположения на страницах своих наработок готовте плиз описание в формате TXT,картинки ,схемы
в формате желательно GIF,но можно BMP или JPG.
Первым будут вручены медали от критиков,которые непременно не упустят момент натянуть вас на хвост. smile.gif
ЗЫ Считаю что отладочную плату не стоит слишком усложнять,так как это явно отобьет охоту занятым людям ее повторять только для того,что бы за спасибо накатать на ней пару примеров и описательную
статью.
artem100
сообщение Sep 23 2006, 04:31
Сообщение #127
по мне бы оформлением вообще бы не заниматся
оформление
как в старые добрые Yahoo.com времена
Один легкий index.htm чтоб в 8 секундный период у всех по телефонным линиям грузился
Большое предупреждение что
??? Вы уверны что хотите смотреть книгу в 100Mbyte ??? Yes/No
Кто случайно залетел тот прервет
Кому надо тот не будет другие "ворохи бумаг" перерывать, а будет ждать
чем плоха страничка
http://my.elvisti.com/zhenja/getting_started_avr.html
за потдержание такой странички Atmel должен сам бабки платить
проффесионально и без оформительской дури
сплошной смысл, мысли и пощаговые инструкции
Так что-там с прерываниями?
После 16 аппартатных int-ов Intel-а, на SPARC я смотрел с зависью
вот ведь молодцы, - аппаратных прерываниий нет вообще, а Unix именно одним программируемым прерыванием не убиваем и многзадачится и многозадачится и т. д.,
ЧасовыеСобаки какие-то
ОпятьБлинПрерывания наружные торчат во все стороны наружу
Переполнения блин значит Перезагрузка всего кода сначало Уфффф
Каша в голове после датасшита одного
Лучше пару строчек кода чем три страницы словоблудия.
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 23 2006, 04:47
artem100
сообщение Sep 23 2006, 05:57
Сообщение #128
вместо "молчащем светодиоде" и защиты от ошибки, в таком случае мы получаем необходимость поиска, паяния очередного предохранителя
схемы куда уж проще
рисуется лежа на диване двумя пальцами по даташиту mega16.pdf от Atmel-a
паяется на коленке к 40ножечной колодке на весу за 2 часа
а дальше только кодить надо
программатор lpt1 типа STK200 с C:\avw125r4\avreal32.exe от Редчука проще нет
я выбрал подключение через буфферочик типа К1533АП5 на схемке англоязычный вариант 74hc244
буфер не обязателен
я выбрал чтобы защитить порт нотебука1500$ и поднять уровни программирования
длянна шлейфа нотебук<->макетка уверрено достигла 40см
кикие схемо-редакторы с вечно кривыми библиотеками OrCad Pcad Eagle
повторюсь
делать обязательно
1 к 40 ножечной колодке паяются штырки,
2 10кОм на RESET,
3 конденсатор на 50мкф,
4 стабилизатор на 5v+прямо включенный диодик,
5 штырки для внешнего стабилизатора, а полезнее от старого 12v UPS-ного аккумулятора (на год хватит)
по желанию
6 кнопки
7 контрольные светодиоды
8 релюшки
9 шаговые моторы
10 дешевые двух-строчные типа SC1602 LCD-шки надеваются на штырки
электрическая часть законченна
механическая часть достойна отдельной темы
в программируемой части бардак
куда уж проще
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 23 2006, 06:21
bodja74
сообщение Sep 23 2006, 09:59
Сообщение #129
оформление
легкий index.htm с предупреждением можно заделать без проблем.Размер стартовой страницы со скриптом может быть куда меньше,чем страничка с одной схемкой или картинкой.Как вариант можно давать ссылки нужной темы на скачку архива.
чем плоха страничка
Хороша всем,пропал beer_warrior,нет анкаутов доступа,раздел программирование
посвящен Си,а я больше дружу с асмом.
Прерывания пишу пока потихоньку,начал недавно.
Для начала выложу примеры кода.
Если есть апаратное прерывание,программное реализовать само собой можно,цепляем планировщик
в подпрограмму прерывания и пускай выбирает на какую подпрограмму переходить.
artem100
сообщение Sep 23 2006, 12:03
Сообщение #130
если компилятор не знает старика STK200 сходу
шью "швейной машинкой" Редчука и таким батником
C:\avw125r4\writeATmega16_stk200.bat bla-bla-bla-parshivka.hex
cls
rem erase -----------------------------------------------
avreal32.exe +mega16 -o0 -as -p1 -%% -e -b
rem pause
rem write step.hex --------------------------------------
avreal32.exe +mega16 -o0 -as -p1 -%% -w -v -c %1
pause
скучно cheers.gif пивка не с кем попить с паяльником
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 23 2006, 12:21
Nanobyte
сообщение Sep 23 2006, 13:41
Сообщение #131
Из: Таганрог
Электронный предохранитель, между прочим, вещь самовосстанавливающаяся. Выглядит, как дисковый конденсатор или варистор, при перегрузке мгновенно разогревается внутри и разрывает цепь. После остывания, полностью восстанавливает проводимость. Так-что перепаивать ничего не надо. Его стоимость 10~20 руб.
artem100
сообщение Sep 23 2006, 14:00
Сообщение #132
Foris
сообщение Sep 23 2006, 14:03
Сообщение #133
Пользователь №: 20 566
Цитата(Nanobyte @ Sep 23 2006, 17:41) *
Электронный предохранитель, при перегрузке мгновенно разогревается внутри и разрывает цепь.
"мгновенно" имеет числовое значение часто достаточное чтоб что-то спалить. Смотрите в даташите.
Советую по защите посмотреть материал на Caxapa.ru
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
artem100
сообщение Sep 23 2006, 14:21
Сообщение #134
я на ту штуку наткнулся?
SMD Multilayer Varistor with AgPd Termination
6мм
CN2220S14BAUTOG
мин. размер заказа: 25 шт. 1.98 $
Nanobyte
сообщение Sep 23 2006, 17:47
Сообщение #135
Из: Таганрог
Нет, немного не то. Посмотрите здесь:
http://www.chipdip.ru/catalog/32505.aspx
http://www.icmicro.ru/index.php?mask_grp=L...page=1&ii=1
http://predpinimatel-cd.com.ru/book/CAD/Sc...%207/Index0.htm
2 Foris
Быстродействие электронного предохранителя выше, чем плавкого, а иметь предохранитель в цепи питания нужно обязательно. Кроме того, супрессор (защитный стабилитрон) после предохранителя "Защитит ваши зубы с утра до вечера" smile.gif , спалить схему не даст ни при превышении питания, ни при переполюсовке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
