3 страниц V   1 2 3 >
new123
сообщение Jul 31 2018, 14:10
Пользователь №: 100 438
Коллеги, день добрый.
Вожусь с запуском 10G. Долго не мог запустить, пока не сделал собственный контроллер резета при включении.
Осталась последняя проблема, не взводится сигнал rx_block_lock. Что говорит о проблеме синхронизации в PCS.
При этом, если 10GBASE-R включить в режим петли, то данные между собой ходят нормально. По XGMII все получаю на RX канале.
Может кто знает, в каком направлении двигаться, куда рыть?
Заранее спасибо за советы.
RobFPGA
сообщение Jul 31 2018, 14:18
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Так все просто: двигатся вперед - рыть вглубь. sm.gif
Вы бы уточнили с каким FPGA работаете?
Удачи! Rob.
new123
сообщение Jul 31 2018, 14:30
Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 17:18) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
FPGA у меня Stratix V.
У меня пока единственная мысль, если работает петля, значит не работает что то за пределами стратикса. Это получает все что до SFP+ порта. Может аналоговые настройки. Я толком пока даже не знаю какой правильно стандарт PCML выставить. В спецификации SFP+ стандарта указан CML. А какой он там, не понятно. В мануалах к альтеорвским китам вообще все по разному. То 1.4 вольта, то 1.5. То вообще не pcml.
это точно. Я даже будучи владельцем альтеры плотно поселился на форуме xilinx.
Еще добавлю. Соединяюсь я direct atach sfp+ кабелем с сетевухой Mellanox.
И все в надежде каждый раз смотрю на нее, чтобы диоды заморгали.
Сообщение отредактировал new123 - Jul 31 2018, 14:28
RobFPGA
сообщение Jul 31 2018, 15:28
Приветствую!
CODE
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to QSFPA_rx*
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to QSFPA_tx*
set_instance_assignment -name INPUT_TERMINATION "OCT 100 OHMS" -to QSFPA_rx*
set_instance_assignment -name OUTPUT_TERMINATION "OCT 100 OHMS" -to QSFPA_tx*
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE "1_0V" -to QSFPA_rx*
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE "1_0V" -to QSFPA_tx*
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE "3_0V" -to QSFPA_rx*
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE "3_0V" -to QSFPA_tx*
set_instance_assignment -name XCVR_TX_VOD "50" -to QSFPA_tx*
Вот мои руны для 10G на StratixV.
Ну и незабывайте что SFP+ надо включить на передачу соответствующим пином.
Удачи! Rob.
new123
сообщение Jul 31 2018, 15:43
Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 18:28) *
Приветствую!
CODE
Удачи! Rob.
спасибо большое, сейчас попробую. У меня резисторы по другому называются (XCVR_IO_PIN_TERMINATION). И XCVR_TX_VOD нет.
да да, спасибо. Этот стандарт у меня уже от зубов отскакивает
new123
сообщение Jul 31 2018, 17:49
Удачи! Rob.
Еще раз, спасибо вам Rob.
Попробовал настройки. Получил все ту же 9C000001. По началу расстроился, решил прочитать еще раз про аналоговые настройки.
Наткнулся на такую заметку https://www.intel.com/content/www/us/en/pro...212013_389.html
Там явно сказано, что сопротивления оконечные включатся только после конфигурации и до этого момента лучше модуль sfp+ не вставлять.
От нечего делать решил кабель вставить спустя секунду после запуска. Сразу же выхватил 9C000002 (remote fault), но все статусы норм. Поднят rx_block_lock, rx_data_ready.
Я так понял теперь сетевая карта что то не может.
Вот теперь думаю что с этим кабелем делать. Может держать TX_DISABLE на SFP+ в LOW, пока я делаю резет трансиверов или пока rx_block_lock не встал.
Сообщение отредактировал new123 - Jul 31 2018, 17:53
RobFPGA
сообщение Jul 31 2018, 18:26
Приветствую!
Мне кажется там говорят что мол пока прелюдия конфигурирования FPGA не закончена не суйте свой plug SFP - так как очень уж нежные пины в этом состоянии - сжечь статикой можете на раз.
Я платы на StratixV десятки раз перепрограммировал со вставленной оптикой - link поднимался без проблем.
Вы на симе гоняли дизайн?
Удачи! Rob.
new123
сообщение Jul 31 2018, 18:31
Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 21:26) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
честно говоря нет. Только отдельными модулями. А с полным дизайном из за 10g-base корки не стартует сим.
надо тогда еще раз детально отладить, может я в своем mac что то не доделал. Он у меня тоже самописный.
RobFPGA
сообщение Jul 31 2018, 18:38
Приветствую!
Я имел ввиду сим 10GBASE-R PHY ? зацепите пару модулей друг на дружку по MGT и посмотрите как они линк поднимают. MAC тут не нужен.
Удачи! Rob.
new123
сообщение Jul 31 2018, 18:52
а, то есть вы предлагаете законнектить два phy друг к другу и посмотреть в симуляторе как они коннектятся? чтобы воссоздать так же. Логично =)
да, не в кабеле дело. 9C000002 начинает приходить само, спустя секунду
RobFPGA
сообщение Jul 31 2018, 19:43
Приветствую!
Посмотрел сейчас - у меня на симе PHY поднимают линк спустя ~30 us после ресета.
Удачи!
new123
сообщение Jul 31 2018, 19:56
Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 22:43) *
Приветствую!
Удачи!
мой стратикс при включении резетится 372мксек. + еще через ~2-3мксек он подымает последний сигнал block_lock и сразу rx_data_ready.
С секундой я конечно дал =)) я тут не засек. у меня логи пишутся в FIFO всего на 8000 слов.
Сообщение отредактировал new123 - Jul 31 2018, 19:57
RobFPGA
сообщение Jul 31 2018, 20:04
Приветствую!
Это и понятно - в симе таймауты меньше чтобы не ждать долго .
Удачи! Rob.
new123
сообщение Aug 1 2018, 07:24
Rob, если не сложно, не могли бы подсказать, что такое MGT? я нагуглил что это multi gigabit transceiver, но что это и как это соединить в проекте не допонял.
RobFPGA
сообщение Aug 1 2018, 07:46
Приветствую!
Да так и есть (в кои веки гугул прав sm.gif )
Берете 2 корки PHY и соединяете их serial выходы в позе 69 (друг на дружку) - и наблюдаете за процессом ... biggrin.gif
CODE
phy_10gbaser_s5gx #(
.CHANNELS (CH_NUM ),
.RESET_MGT_CLK_FREQ (25 ),
.CONFIG_BUS_CLK_FREQ(25 ),
.PHY_REF_CLK_FREQ ("322.265625 MHz")
) i_phy_10gbaser_s5gx_a (
.reset_mgt_clk (clk_25 ),
.reset_mgt_rstn (~rst_25 ),
.phy_ref_clk (clk_phy ),
.phy_mgt_clk (clk_100 ),
.dom_present (1'b1 ),
.dom_rstn ( ),
.ip_rstn ({CH_NUM{1'b1}} ),
.xgmii_clk (a_xgmii_clk ),
.xgmii_clk_rdy (a_xgmii_clk_rdy),
.xgmii_rstn (a_xgmii_rstn ),
.config_bus_clk (clk_25 ),
.config_bus_rstn( ),
.xgmii_tx (a_xgmii_tx ),
.xgmii_rx (a_xgmii_rx ),
.serial_tx (serial_tx),
.serial_rx (serial_rx ),
.phy_debug_out (a_phy_debug_out)
) i_phy_10gbaser_s5gx_b (
.dom_rstn ( ),
.xgmii_clk (b_xgmii_clk ),
.xgmii_rstn (b_xgmii_rstn ),
.xgmii_tx (b_xgmii_tx ),
.xgmii_rx (b_xgmii_rx ),
.serial_tx (serial_rx ),
.serial_rx (serial_tx ),
.phy_debug_out (b_phy_debug_out)
Удачи! Rob.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01711 секунд с 7
