> Разработка блока питания. Москва, Разработка блока питания 10 Вт для привода заслонки
Belyaev V. A.
сообщение Jul 31 2018, 14:32
Пользователь №: 106 331
г. Москва
Уважаемые инженеры-разработчики!
Необходимо разработать блок питания 220 В -24 В мощностью порядка 10 Вт для электропривода заслонки. Двигатель постоянного тока. При механическом застопоривании оси мотора, блок питания должен отрабатывать функцию удержания механизма в статическом состоянии силой электродвигателя под воздействием крутящего момента, приложенного в противоположную сторону вращения мотора.
Суть задания. Подаётся питание 220 В, которое преобразуется в постоянное 24 В и подаётся на двигатель. Двигатель приводит в движение заслонку. Заслонка доходит до упора и своего крайнего положения и останавливается. Сила тока на электродвигателе начинает расти, т к мы механически остановили вращение его вала. Блок питания должен отследить рост тока и перейти в режим удержания, примерно в три раза уменьшив силу тока от рабочего номинального значения. На заслонку действует пружина, которая стремится вернуть её в исходное положение.
После сборки действующего макета и проведения испытаний необходимо выпустить комплект конструкторской документации для передачи разработки в производство.
Того, кого заинтересует это задание, просим первичные вопросы задавать письменно vab.66@mail.ru или на служебную почту belyaev_va@sneget.ru или в личку на форуме, для экономии времени.
Если есть готовые конкретные предложения, то звонить по тел.: +79161517631 Михаил Владимирович, +79888659540 Владимир Анатольевич.
Во избежание недоразумений, личная встреча до начала работ для обсуждения деталей задания и оплаты обязательна.
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 43)
@Ark
сообщение Aug 3 2018, 09:40
Сообщение #31
Пользователь №: 91 710
Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 3 2018, 11:31) *
Я, к сожалению, не электронщик, но по сути, это источник на на 24В+схема двухрежимного источника тока.
К сожалению, Вы сильно заблуждаетесь.
Вам нужен не блок питания, и не источник тока, а именно блок управления электродвигателем постоянного тока.
Так как Ваша задача не решается только ограничением тока в некоторых режимах. В частности, нужна стабилизация скорости вращения (чтобы ваш редуктор не застревал на каждой "кочке"), нужны элементарные защиты - от перегрузки, от коротких замыканий, от перегрева, нужны датчики положения, скорости, тока...
Но начинать нужно - с постановки задачи - Вами и специалистом-электронщиком совместно. Вот когда, в результате вашей совместной с ним работы, будет сформулировано готовое рабочее ТЗ, тогда можете делать выбор: затевать собственную разработку или воспользоваться готовыми решениями.
Например, такими:
http://ellab.ru/serijnaya-produkcziya/blok...i-dvigatelyami/
http://ellab.su/catalog/bukd/bukdpt/
Сообщение отредактировал @Ark - Aug 3 2018, 09:42
dkg10
сообщение Aug 3 2018, 10:03
Сообщение #32
Пользователь №: 64 083
Подобные сложные задачи рекомендуют разбивать на более простые подзадачи, одной из которых и является, очевидно, разработка источника питания с заданными характеристиками, что , собственно автор темы и делает
@Ark
сообщение Aug 3 2018, 10:14
Сообщение #33
Автор темы пытается сам придумать техническое решение своей задачи, в виде своего ТЗ.
Причем, в той области, где он не специалист.
Егоров
сообщение Aug 3 2018, 15:00
Сообщение #34
Пользователь №: 76 048
Да, это беда многих ТЗ- дателей. Будучи неспособными ясно описать ЧТО нужно сделать, они старательно описывают КАК это сделать.
Из всего что понял - нужен просто источник тока, а не напряжения. Все остальное решается само собой.
Никаких датчиков тогда не нужно, никаких дополнительных затрат. Запитанный от источника тока двигатель развивает постоянный момент. При заклинивании заслонки будет несколько греться, но не сгорит, мощность при токовом питании рассеивается незначительная.
Gnider
сообщение Aug 3 2018, 18:15
Сообщение #35
Пользователь №: 53 721
Источник тока ВНЕЗАПНО уже содержит датчик тока.
Датчик положения заслоник нужен потому что при одном и том же токе будет разный момент например из-за температуры +сила трения может быть низкой и вибрация например.
Еще нужен управляющий сигнал.
В итоге БП легким движением руки превращается,превращается,превращается....... в контроллер управления!
Егоров
сообщение Aug 3 2018, 20:58
Сообщение #36
Да не надо тут пугаться датчика тока. Ну, будет датчик тока, так что этот резистор дороже , сложнее и ненадежнее всяких пустопорожних АЦП и микроконтроллеров?
Лучше бы было внятное ТЗ по параметрам двигателя в рабочем режиме. Не безразмерные гадалки про трение, неравномерности и прочие надуманные проблемы.
Здесь достаточно применить т.н. "моментный двигатель". Это любой сериесный или с возбуждением от постоянных магнитов, но питаемый током.
Момент на валу всегда будет постоянным, независимо от скорости. И в режиме стопорения потребляемая мощность будет мала, ничего с двигателем не случится.
Т.е заслонка будет двигаться от упора до упора с неким максимальным и постоянным усилием. Скорость движения будет нестабильна за счет нестабильности трения и пыльных бурь на Марсе. Но ведь тут это не мешает.
Главное - заслонка будет перемещаться и заклинивание ее не опасно.
Специалист средней руки такой источник уверенно спроектирует, было бы ТЗ без лишней шелухи.
andrei0404
сообщение Aug 3 2018, 23:07
Сообщение #37
Пользователь №: 7 600
А можно поинтересоваться требованиями к габаритам БП?
VNS
сообщение Aug 4 2018, 04:29
Сообщение #38
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
В автомагазине продают электромагнит поворота заслонки карбюратора.
Gnider
сообщение Aug 4 2018, 10:08
Сообщение #39
Проблема в том что обычно двигавтель думаю уже выбран какой то обычный и заказчик думает что БП это маленькая часть проекта.
Если брать вские сериесные двигатели + кастомный БП то будет из пушки по воробьям.
Я в похожей задачи брал стандартный шаговый двигелтель+ просто СТАНДАРТНЫЙ контроллер к нему и не использовал заказных БП.
@Ark
сообщение Aug 4 2018, 14:38
Сообщение #40
Сообщение отредактировал @Ark - Aug 5 2018, 08:17
Егоров
сообщение Aug 5 2018, 17:58
Сообщение #41
В итоге вместо простого прибора получился программерский девайс 10-кратной стоимости.
Сериесный двигатель или другие коллекторные - не такой уж страшный зверь, как его представляют эмбеддеры. Полным - полно в комплекте с редукторами какого хочешь передаточного отношения, продаются как стандартные комплектующие.
И , пожалуйста, используйте далее вместо янкофеньки "кастомный" русское "заказной".
сообщение Aug 5 2018, 19:46
Сообщение #42
Пользователь №: 45 710
Внутренние размеры действительно имеют сложную ограниченную форму.
Ещё один повод погадать — на этот раз на тему гальваноизоляции, что она не нужна — может оказаться решающим, если ответ на первую загадку — 10 см3.
Егоров
сообщение Aug 5 2018, 23:09
Сообщение #43
Да, тема перешла в гадание.
То ли стартер просто не знает что же ему в итоге нужно, то ли утратил к обсуждению интерес.
Belyaev V. A.
сообщение Aug 7 2018, 17:38
Сообщение #44
Уважаемые форумчане.
Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в обсуждении темы.
С понедельника начали проводить собеседования.
Сегодня мы нашли инженера-разработчика для решения наших задач.
Сообщаем о прекращении поиска.
Большое всем спасибо!
3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01853 секунд с 7
