> Atmega16 и 220 вольт!
Alexey81
сообщение Sep 20 2006, 11:22
Пользователь №: 20 483
Народ! помогите есть небольшая задумка! Задача такая чтобы контроллер включал мне свет! ну обыкновенная лампа обыкновенная розетка!! пока работал только с 16 мегой поэтому на ней!
проблема в том чем комутировать? насколько понимаю какой нить оптопарой!!! может кто нить сталкивался! подскажите материал! помогите ссылками!
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 22)
sff
сообщение Sep 24 2006, 14:31
Сообщение #16
Пользователь №: 16 404
Цитата(artem100 @ Sep 24 2006, 09:55) *
Покапался у себя в дальнем ящике, даже сам девайс нашёл, правда сама 2313 с прошивкой уже куда-то заныкалась, а исходники тоже найти не удалось. На неделе спрошу приятеля может у него исходники сохранились.
Предполагается что в МК натроен таймер чтобы переполнение не наступало хотябы по 6 (? ) периодам сети.
Диоды U1 не светят лишь в моменты прохождения напряжения около 0. При этом U1 закрывается и на Freq100Hz появляется высокий уровень. (Ширина высокого уровня более чем на порядок меньше низкого)
В МК происходит опрос ноги Freq100Hz и частота сети поределяется по 5 (? или около того) последним пикам. Момент прохождения 0 считается как середина между мереходами L->H и H->L ноги Freq100Hz.
Теперь по этим данным можно расчитать когда надо послать имульс на MocIn.
t_Ligth_on = t_zero + alpha / (90 * Freq_avg_100hz); // alpha меняется от 1 до 90; 90 - min, 1 -max
Посылать надо как на положительную полуволну так и на отицательную (т.е с частотой 100гц но со сдвигом фазы относительно пина Freq100Hz )
Как помню из-за ошибки определения момента прохождения нуля то в районе очень близком к максимальном и минимальному могуть быть нестабильности, мы это решели просто, не допуская такие значения.
Также чтоит учитывть что линейно минея alpha яркость освещения меняться будет нелинейно =)
Хочу сразу добавть, что от резистора R2 можно избавиться заменив на конденсатор (где-то 0.47), но при этом надо учитывать сдвиг фазы на 90.
PS. этот девайс оснощался ручными кнопками + и - индикатором 16х2 и связью с компом по COM. А ведь как удобно сидишь за компом, потемнело, щёлкнул по систрею тут и не только свет включить можно, а ещё отрегулировать его яроксть biggrin.gif
Сообщение отредактировал sff - Sep 24 2006, 14:44
sff
сообщение Sep 24 2006, 14:42
Сообщение #17
да и программка на чистом асме написана была...
Demeny
сообщение Sep 25 2006, 09:41
Сообщение #18
Пользователь №: 14 237
Делал себе и я подобный девайс. Чтобы яркость освещения менялась линейно, шаг по alpha должен быть нелинейным. Задачка данная решается путём интегрирования синуса на интервале [0; pi]. Мощность, выделяемая в лампе, пропорциональна интегралу ... короче, привожу правильное решение. Если мы разобъем весь интервал на 100 шагов, от 0% до 100%, то временные задержки до включения оптосимистора от перехода через 0 рассчитываются так
100% - cos(1)=0 радиан = (0/pi)*10мс = 0мс, вкл. в момент перехода через 0 есть 100% мощности
99% - cos(0,98) = 0,200 радиан = (0,200/pi)*10мс = 0,638 мс
98% - cos(0,96) = 0,284 радиан = (0,284/pi)*10мс = 0,903 мс
50% - cos(0) = 1,571 радиан = (1,571/pi)*10мс = 5 мс
49% - cos(-0,02) = 1,591 радиан = (1,591/pi)*10мс = 5,063 мс
1% - cos(-0,98) = 2,941 радиан = (2,941/pi)*10мс = 9,362 мс
0% - cos(-1) = 3,142 радиан = (3,142/pi)*10мс = 10 мс, что также соответствует моменту перехода через 0 сетевого напряжения.
Как правильно заметил предыдущий оратор, моменты 0% и 100% неустойчивы, только не из-за неправильного определения нуля, а из-за того, что физика процессов в этих зонах определяется пороговым током открытия симистора и длительностью управляющего импульса. Поэтому, чтобы не было головной боли, можно пожертвовать 1-2% сверху и снизу и работать в интервале 1-99.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Stanislav
сообщение Sep 25 2006, 15:48
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Думаю, что решение всё же не совсем правильное.
Дело в том, что яркость свечения лампы накаливания не будет пропорциональной интегралу напряжения по периоду.
Для того, чтобы сделать линейное управление яркостью путём коррекции "вперёд", нужно также учесть изменение спектрального состава излучения лампы, а также сопротивления её нити накаливания в зависимости от приложенного напряжения.
Не думаю, что этим стоит заниматься - проще организовать ООС по яркости на каком-нибудь линейном элементе (напр., фотодиоде). Тогда линейность характеристики регулирования будет обеспечена (ну, в той мере, в какой она вообще может быть обеспечена при условии изменения спектра лампы). smile.gif
xemul
сообщение Sep 25 2006, 16:21
Сообщение #20
Пользователь №: 18 731
Не бережете Вы свои глазаsmile.gif.
Можно взять какой-нить апнот от IR, LT, Phillips на электронный балласт для люминесцентных ламп с функцией регулировки яркости (dimming), привесить к нему контроллер и сосредоточиться на сенсорном управлении яркостьюsmile.gif.
-=Женек=-
сообщение Oct 9 2006, 10:31
Сообщение #21
Пользователь №: 20 131
Хм... та же проблема, но вот только хочу включать нагрузку 220 вольт при помощи имеющегося у меня мощного силового транзистора E13007f2
Как с помощью AVR коммутировать 220 вольт через биполярный NPN транзистор?
Было бы неплохо схемку...
Спасибо
AndryG
сообщение Oct 10 2006, 09:53
Сообщение #22
Из: UA
Пользователь №: 5 317
[/quote]
[/quote]
http://www.remexpert.com/forum/viewtopic.php?t=592
smk
сообщение Oct 10 2006, 14:22
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Расскажи логику? Как и когда включать? Яркость менять или что нужно? В чем задумка? Схема будет.
Спасибо
Да закороти им диодный мост, если нагрузка не много киловатт...
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.02407 секунд с 7
