34 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
razrab83
сообщение Jul 25 2018, 04:27
Сообщение #421
Пользователь №: 96 902
1
Сообщение отредактировал razrab83 - Jul 25 2018, 04:30
juvf
сообщение Jul 25 2018, 04:31
Сообщение #422
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(peshkoff @ Jul 24 2018, 18:58) *
смотреть что там в альтернативном варианте
А что там смотреть? Футпринт один для обоих вариантов, в котором две контактные площадки с номерами 1 и 2. В УГО в нормальном варианте кондер вертикально, в альтернативном - горизонтально. Имена/номера пинов одинаковы, 1 и 2. Почему ворнинг....? И вообще... прежде чем решать проблему, хочу понять проблему... что не нравиться компилятору.... я не носитель английского.... но этот месадж шаблон сносит....
"Warning: Extra Pin C1-1 in Normal of part C1" - что это такое? Где глагол? "Внимание: В режиме Normal С1 дополнительный пин С1-1"! А что дополнительный пин? Введён доп. пин? Присутствует доп.пин? Удален? Где как минимум глагол to be? И что такое вообще "дополнительный пин"? У меня в УГО два режима: "Normal" и "Alternate 1". Ни каких дополнительных пинов в обоих режимах нет. Не понятно, что за ворнинг и какой смысл до разработчика ПП хочет донести АД этим ворнингом?
peshkoff
сообщение Jul 25 2018, 06:36
Сообщение #423
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
исходники нужны
Professor Chaos
сообщение Jul 25 2018, 09:15
Сообщение #424
Пользователь №: 98 970
Цитата(juvf @ Jul 24 2018, 12:11) *
При компиляции много ворнингов. Что они означают?
Заходите в св-ва компонента, выбираете Mode Normal (выбор основного УГО компонента) далее Edit Pins, выбираете пин 1 нажимаете Edit. Смотрите значение атрибутов: Designator, Display Name, Electrical Type. Затем проделываете то же самое для этого компонента выбрав Mode Alternate 1 (выберется первое альтернативное УГО компонента). Если есть ещё другие УГО (Alternate 2 и т.д.), то и для них. Значения указанных атрибутов для всех УГО компонента должны совпадать. При несовпадении обычно выскакивают похожие предупреждения. Возможно, они относятся к группе Errors in Component Model Parameters.
juvf
сообщение Jul 30 2018, 11:27
Сообщение #425
Из: Челябинск
Цитата(Professor Chaos @ Jul 25 2018, 14:15) *
Заходите в св-ва компонента, выбираете Mode Normal....
Спасибо, помогло!!! Ни одного ворнинга и ни одной ошибки. Компилиться в "ноль"!!!
Владимир
сообщение Jul 30 2018, 13:14
Сообщение #426
Пользователь №: 3 671
Это хорошо, но не показатель.
Если в настройках отключить все проверки-- будет всегда в "ноль"
Professor Chaos
сообщение Jul 30 2018, 17:49
Сообщение #427
Что конкретно было не так в компоненте? В чём была причина?
juvf
сообщение Jul 31 2018, 02:20
Сообщение #428
Из: Челябинск
в свойствах пина в Mode Alternative1 было Designator: "1", Display Name: "1",
в свойствах пина в Mode Normal было Designator: "1", Display Name: ""
(Display Name был пустой)
ps Вопрос остался риторический: Как из этого "Warning: Extra Pin C1-1 in Normal of part C1" понять, что причина ворнинга в том, что поля в свойстве пина разные? И вообще, как это перевести?
Я их не отключаю и ни кому не советую.
Владимир
сообщение Jul 31 2018, 05:14
Сообщение #429
Так и понять.
что-то не так с Pin 1 для конденсатора С1.
Скорее всего вы использовали на схеме альтернативное отображение.
При замене на схеме на нормальное-- могут быть проблемы, связанные с этим.
Scanner
сообщение Aug 2 2018, 17:11
Сообщение #430
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Здравствуйте! При нумерации схемы в которой есть компоненты состоящие из не скольких частей (ячеек), например реле и микросхемы логики, происходит автоматическая замена частей. Так, в реле, на место контактов становится обмотка, и на оборот. Где запретить это? Поставить Locked напротив Parts в свойствах каждого компонента или есть глобальная настройка?
Владимир
сообщение Aug 2 2018, 18:31
Сообщение #431
тут
Professor Chaos
сообщение Aug 4 2018, 20:03
Сообщение #432
Я делал так
3. Если идентичных компонентов на схеме много и не нужно чтобы Part меняли компонент-- Нужно завести отдельный параметр, который принимает одинаковое уникальное значение для всех частей компонента и выбрать нужный режим группирования частей
У меня на схеме было много реле. Каждая обмотка должна была управлять строго определёнными контактными группами. Пришлось вводить аттрибут группировки, чтобы у каждой контактной группы и обмотки, принадлежащих одному физическому реле, он был одинаков, но отличался от всех прочих реле в схеме.
epselon
сообщение Aug 7 2018, 05:42
Сообщение #433
Пользователь №: 60 276
Добрый день!
Монтажники любят чтобы на сборочнике писались номиналы и названия элементов вместо номеров из BOM или Designatorов
подскажите в AD18 Draftsman есть такая возможность?
Владимир
сообщение Aug 7 2018, 07:44
Сообщение #434
есть
epselon
сообщение Aug 7 2018, 10:45
Сообщение #435
Цитата(Владимир @ Aug 7 2018, 10:44) *
есть
Владимир
Это находится в Component Display Properties -> "Add Parametr" ?
- будет добавлен параметр, далее я полагаю нужно ввести в поле Name Параметр типа [Value] или [Comment] но у меня туда ничего не вводится!
Сообщение отредактировал epselon - Aug 7 2018, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
