2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше |
Jan 29 2018, 08:18
Пользователь №: 48 602
Цитата(Constantin @ Jan 26 2018, 01:01)  Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей: https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента. Спасибо! Сейчас погляжу, что там такое! ЗЫ: может пора ветку "Вопросы 2018 открывать", а то уже 94-я этой темы. Пардон, если не в свое дело лезу)
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 29 2018, 08:20
(420 - 434)
Jul 25 2018, 04:27
Пользователь №: 96 902
1
Сообщение отредактировал razrab83 - Jul 25 2018, 04:30
Jul 25 2018, 09:15
Пользователь №: 98 970
Цитата(juvf @ Jul 24 2018, 12:11)  При компиляции много ворнингов. Что они означают? Заходите в св-ва компонента, выбираете Mode Normal (выбор основного УГО компонента) далее Edit Pins, выбираете пин 1 нажимаете Edit. Смотрите значение атрибутов: Designator, Display Name, Electrical Type. Затем проделываете то же самое для этого компонента выбрав Mode Alternate 1 (выберется первое альтернативное УГО компонента). Если есть ещё другие УГО (Alternate 2 и т.д.), то и для них. Значения указанных атрибутов для всех УГО компонента должны совпадать. При несовпадении обычно выскакивают похожие предупреждения. Возможно, они относятся к группе Errors in Component Model Parameters.
Jul 30 2018, 17:49
Цитата(juvf @ Jul 30 2018, 14:27)  Спасибо, помогло!!! Ни одного ворнинга и ни одной ошибки. Компилиться в "ноль"!!! Что конкретно было не так в компоненте? В чём была причина?
Jul 31 2018, 02:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Professor Chaos @ Jul 30 2018, 22:49)  Что конкретно было не так в компоненте? В чём была причина? в свойствах пина в Mode Alternative1 было Designator: "1", Display Name: "1", в свойствах пина в Mode Normal было Designator: "1", Display Name: "" (Display Name был пустой) ps Вопрос остался риторический: Как из этого "Warning: Extra Pin C1-1 in Normal of part C1" понять, что причина ворнинга в том, что поля в свойстве пина разные? И вообще, как это перевести? Цитата Если в настройках отключить все проверки-- будет всегда в "ноль" Я их не отключаю и ни кому не советую.
Aug 4 2018, 20:03
Цитата(Scanner @ Aug 2 2018, 20:11)  Здравствуйте! При нумерации схемы в которой есть компоненты состоящие из не скольких частей (ячеек), например реле и микросхемы логики, происходит автоматическая замена частей. Так, в реле, на место контактов становится обмотка, и на оборот. Где запретить это? Поставить Locked напротив Parts в свойствах каждого компонента или есть глобальная настройка? Я делал так Цитата 3. Если идентичных компонентов на схеме много и не нужно чтобы Part меняли компонент-- Нужно завести отдельный параметр, который принимает одинаковое уникальное значение для всех частей компонента и выбрать нужный режим группирования частей У меня на схеме было много реле. Каждая обмотка должна была управлять строго определёнными контактными группами. Пришлось вводить аттрибут группировки, чтобы у каждой контактной группы и обмотки, принадлежащих одному физическому реле, он был одинаков, но отличался от всех прочих реле в схеме.
Aug 7 2018, 05:42
Пользователь №: 60 276
Добрый день! Монтажники любят чтобы на сборочнике писались номиналы и названия элементов вместо номеров из BOM или Designatorов подскажите в AD18 Draftsman есть такая возможность?
Aug 7 2018, 10:45
Цитата(Владимир @ Aug 7 2018, 10:44)  есть ВладимирЭто находится в Component Display Properties -> "Add Parametr" ? - будет добавлен параметр, далее я полагаю нужно ввести в поле Name Параметр типа [Value] или [Comment] но у меня туда ничего не вводится!
Сообщение отредактировал epselon - Aug 7 2018, 10:46
