> Помогите замерить
wow
сообщение Sep 25 2006, 05:39
Пользователь №: 20 646
Необходимо произвести замер жидкости объемом не более 500гр. с точностью до 1гр.
сообщение Sep 25 2006, 06:09
Пользователь №: 11 287
wow
сообщение Sep 25 2006, 06:29
Я, конечно понимаю иронию, но не могу найти какими датчиками приозводить замер. Очень нужно.
LordN
сообщение Sep 25 2006, 06:59
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
весы не годятся?
C уважением, LordN.
wow
сообщение Sep 25 2006, 07:19
Я использовал датчики давления motorolla на 100гр, но размах сигнала с датчика состовляет 2.5В на 500гр. это на каждый грамм около 0.005В. соответственно такой точности стабилизатор напряжения который держал бы постоянным напряжения в пределах до 0.001В трудно сделать. А мерить необходимо дизельное топливо в мерных трубках, поэтому весы не подходят.
upc2
сообщение Sep 25 2006, 09:25
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
C таким датчиком любой 10 разрядный АЦП в микроконтроллере обеспечит точность в 1 грамм.
Или вам нужен индикатор на стрелочном приборе?
wow
сообщение Sep 25 2006, 09:44
Дело в том, что со стабилизированного блока питания на датчик поступает напряжение и оно плавает в пределах нескольких сотых вольта, а 1гр соответствует 0.005В поэтому при неизменном уровне топлива показания датчика (выходной сигнал) "плавают" в пределах несколько десятков граммов.
сообщение Sep 25 2006, 09:48
А что за датчики, конкретно? И как вам удалось применять датчики на 100г для взвешивания 500г?
wow
сообщение Sep 25 2006, 09:59
Датчик MPX5999D на 1000кРа заливаем в мерную трубку высотой приблизительно 50-60см, что создает соответствующее давление размах выходного сигнала составляет диапазон 2.5В, то есть в граммах это от 0 до 500гр, что соответствует 1гр равное 0.005В
сообщение Sep 25 2006, 11:05
Здесь дело не в питании датчика, а в его (датчика) точности. По DS точность датчика составляет +/-2,5% от полной шкалы (4,5В). Что составляет больше 11 мВ в обе стороны от истинного значения. Вот Вам и объяснение.
LionOgre
сообщение Sep 25 2006, 22:02
Из: Город унылых шахтеров
Пользователь №: 20 606
Я так понимаю, второй конец вертикально расположенной трубки под атмосферным давлением? Если использование медной тубки не принципиально, можно использовать стеклянную мензурку и смотреть глазами, если для автоматики, ну тогда какую либо систему определения уровня жидкости... я думаю самая точная будет - следящий привод + фотодиод... Если важно использовать медную трубку - следящий привод + барботажная трубка, в крайнем случае поплавок который двигает индекированную линейку. Можно еще так. Камера в которую попадает солярка из форсунок, запирается клапаном и вытесняется поршнем через маленькое отверстие, когда выйдет воздух - будет резкий скачек давления, по положению поршня судить о количестве солярки, потом выдавить всю солярку, вернуть поршень в исходное состояние и стенд снова готов.
Вроде так. Извините, если что не так
Осторожно, в голове злые собаки
s_yakov
сообщение Sep 26 2006, 04:04
Пользователь №: 924
прошу не пинать за неожиданное предложение: а может мерять не вес, а объем и затем вычислять массу по объему и плотности?
Если я правильно понял постановку задачи - диаметр (геометрия) резервуара известна и плотность жидкости тоже должна быть известна с достаточно высокой точностью.
wow
сообщение Sep 26 2006, 04:38
Все это конечно так, но хотелось бы услышать совет как измерить объем или вес, уровень, давления солярки объемом 500мл с точностью до 1мл в мерной трубке (стальная диаметром около 20-30мм) атоматически так как используемые датчики давления MPX5999D не обеспечивают требуемую точность.
согласен, но чем эти все характеристики уровень, вес, давление, объем и т.д. мерить с такой точность?
Tanya
сообщение Sep 26 2006, 06:26
Пользователь №: 12 883
Вы бы подробнее условие задачи изложили. Диапазон веса (объема) 500 +/- X. Время измерения.
Температура и ее диапазон. Размеры сосуда (от ... и до ...). Вариации удельного веса (пузырьки) и другие данные.
wow
сообщение Sep 26 2006, 07:22
Диапазон измерений от 0 до 500 мл. с точностью до 1 мл. в стальной трубе диаметром от 20 до 30 мм, высота определяется объемом жидкости, температура от +15 до +25 град. Ц время измерения определяется или в статике после налива или в динамике во время налива
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
