5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Состав печатной платы, как выбрать / задать?
a123-flex
сообщение Aug 11 2018, 12:19
Сообщение #46
Пользователь №: 1 884
Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 16:06) *
Интересно, есть подозрение по поводу трансформатора в том смысле что он как бы немного "пустой"- ну то есть как обычно такая приблуда примерно выглядит:
совершенно верно, эти картинки как раз про те 2 трансформатора, которые стоят на платах на термограммах.
поэтому я и удивляюсь, что эта тонкостенная коробочка не нагрелась в конвекционной печи под ветрами...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
EvilWrecker
сообщение Aug 11 2018, 12:28
Сообщение #47
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Тут как мне кажется возможны 2 крайности:
- либо приблуда настолько здоровая и теплоемкая(относительно) что ее просто так не нагреть, только брать измором biggrin.gif (типа разъемов внизу на самой правой борде)
- либо она настолько "пустая" что тупо "не набирает" тепло(тот самый траснформатор): то тепло видимо "забирает" любой встречный поперечный объект- небось если снять его в течении короткого промежутка времени несколько раз то температура у него каждый раз будет разной, в смысле более разной чем у "нормальных" компонентов.
Опять же, по идее наиболее отчетливо оно должно себя показать там где конвекции нет и количество зон минимально
a123-flex
сообщение Aug 11 2018, 14:17
Сообщение #48
вроде кадры должны быть подряд. Имхо идея неверна. Несколько раз я останавливал печь, а потом включал снова - поэтому иногда образцы остывают.
При съемке плату все время немного смещал - так что конвекции там не быть не могло.
ИМХО налицо была явная повторяемость в градиенте температур по плате после небольшого пробега, с какой бы точки не начать ее греть.
EvilWrecker
сообщение Aug 11 2018, 14:45
Сообщение #49
Запросто- с моей стороны это чисто домыслы, я не занимался экспериментами laughing.gif Тем не менее на картинках вроде видно что менее теплоемкие компоненты остывают гораздо быстрее, да и к тому же хорошо видна хреновая теплопроводность пластика. Что насчет повторяемости температур то мне кажется делать выводы по одной-паре плат с одной печи преждевременно- впрочем и я сам пока опираюсь на малую выборку в своих мыслях laughing.gif
Тут видимо надо разделить задачу на часть зависящую по большей части от свойств печи, а другую часть соответственно от свойств платы- и нечто подсказывает что обязательно должен быть тест в том числе с "повторяющимися" структурами на плате.
a123-flex
сообщение Aug 11 2018, 15:44
Сообщение #50
так точно. Мне тоже пришла в голову мысль, что пластик трансформатора хорошо излучает тепло.
судя по временным штампам - я уже подзабыл немного - это и есть оно
EvilWrecker
сообщение Aug 11 2018, 15:59
Сообщение #51
Не, ясно что я конечно дофига много захотел- спору нет biggrin.gif Тут именно сама идея, как минимум захватить возможные "тепловые ловушки", мертвые зоны и то и се.
Имеется в виду "покадровая склейка в видео" нагрева/остывания laughing.gif - но и по фото уже много ясно.
EvilWrecker
сообщение Aug 13 2018, 16:00
Сообщение #52
Чето я пересматривал фото с термала платы про которую упомянул в 37 посте, а потом еще раз взглянул на фото из постов a123-flex, и стала интересно- а как это?
Что-то отдаленно похожее видел на некоторых(не всех) 3х выводных банках в упомянутом случае, но там причина в другом- а именно в том, что естественно не подпускали и близко умников считающих что фильтрация и декап это одно и то же, а 3х выводный конденсатор надо непременно включать как feed through biggrin.gif Сначала конечно думалось что тепловая тень и/или скопление воздуха нагретого(в PCIe карте стоит не QSFP "как принято" а firefly от самтека с обеих сторон, соответственно кабели идут через всю плату почти и трогают/могут трогать компоненты, думали из-за них).
Т.е. вопрос о чем- на хидерах(?) есть повторяющиеся(на разных фото) отдельные пины которые заметно горячее окружающих- это так? И если да то почему?
a123-flex
сообщение Aug 13 2018, 16:09
Сообщение #53
на той плате земляные выводы идут каждые 4 пары подряд - как раз две рядом выделенные пары с интервалом 4 пина справа сверху это именно оно.
А вот почему нерегулярные одиночные неземляные пины прогрелись убей Бог. И почему не прогрелись ВСЕ земли в разъемах - тоже убей Бог.
Но я уже писал, что на плате с чистой конвекцией (а это она) не все очевидно для меня)
EvilWrecker
сообщение Aug 13 2018, 16:13
Сообщение #54
Интересно- так они же еще в разных рядах и в разных хидерах...А с обратной стороны там есть что-то около них? Может такое быть что они, ну не знаю, "в нагреватель уперлись"? Ущербная мысль, понимаю laughing.gif - но у меня теории и так одна краше другой biggrin.gif
a123-flex
сообщение Aug 13 2018, 16:15
Сообщение #55
я уже не помню абсолютно всех подробностей - 2 года назад было, но имхо нет, нечему там было упираться, не запаяны были гребенки.
EvilWrecker
сообщение Aug 13 2018, 16:17
Сообщение #56
Там может быть припой, с заполнением?
a123-flex
сообщение Aug 13 2018, 16:21
Сообщение #57
дырки пустые были, их по правилам нельзя заливать....хотя. Небольшая вероятность есть такого.
EvilWrecker
сообщение Aug 13 2018, 16:24
Сообщение #58
Хз, а что еще может удержать тепло настолько чтобы это было видно контрастом на термале laughing.gif? Но утверждать не буду biggrin.gif
a123-flex
сообщение Aug 13 2018, 16:39
Сообщение #59
имхо, это действительно самое правдоподобное объяснение.
bigor
сообщение Aug 14 2018, 15:46
Сообщение #60
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Переходные маской закрыты?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01749 секунд с 7
