2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше |
Aug 13 2018, 19:31
Пользователь №: 51 941
Подскажите, пожалуйста. Ранее никогда не сталкивался. У меня на плате идет несколько сигнальных высоковольтных линий (150 В макс) для управления хитрым пьезоэлементом. В горизонтали понятно, что надо выставить Clearance для класса цепей. А как это сделать по вертикали? Ну то есть, чтобы высоковольтную линию не протянуть над полигоном земли, если он идет следующим слоем (по вертикали расстояние 0,15 мм при минимуме в 0,5 мм), а вот над полигоном земли, идущим на расстоянии по вертикали более 0,5 мм, чтобы можно было. Надеюсь, понятно объяснил. Заранее благодарен.
З.Ы. Stack задан в менеджере корректно.
Aug 14 2018, 05:27
Пользователь №: 3 671
Цитата(musa @ Aug 14 2018, 07:11)  Медь на внутренних слоях нужно убирать только под высоковольтными и силовыми цепями. Тут еще и важно что эти цепи могут наводить помехи на питание и земли основной схемы. Так я про это и писал "А для таких цепей " Цитата(juvf @ Aug 14 2018, 08:20)  В слоях над/под опасной дорожкой добавить Polygon Pour Cutout Это понятно. И это в ручную автор хотел в правилах, контролировать и настраивать.
Aug 14 2018, 07:34
Из: Украина
Пользователь №: 51 059
Можно ли в альтиуме создать список координат отверстий принадлежащих определённой цепи?
Aug 14 2018, 08:31
Пользователь №: 14 158
Цитата(pfc @ Aug 14 2018, 10:34)  Можно ли в альтиуме создать список координат отверстий принадлежащих определённой цепи? Выбрать их посредством Find Similar Objects, вызвать PCB List, установить показ только выбранных элементов, скопировать нужные координаты. Возможно, перед этим установить удобный порядок колонок, чтобы не копировать лишнее.
Aug 14 2018, 10:01
Цитата(pfc @ Aug 14 2018, 10:34)  Можно ли в альтиуме создать список координат отверстий принадлежащих определённой цепи? Откраиваем панель PCB Не забываем ставить галку selrct Раздел Net Находим и выделяем нужную цепь ниже выделяем только Pad Открываем панель PcbList Там только selected Все у вас перед глазами
Aug 14 2018, 10:49
Из: Украина
спасибо!
Aug 15 2018, 05:14
Цитата(Марик @ Aug 14 2018, 22:59)  ГОСТ рекомендует от 0,5 мм зазор. Это практически статика У вас хуже Цитата для управления хитрым пьезоэлементом. А там крутые фронты, частота высокая...
Aug 16 2018, 03:18
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый. В легальной версии AD 09 произошла проблема - незапланированные фаски на полигоне. Рис. 01 - до изменения формы полигона (без фасок), 02 - после изменения формы полигона (с фасками), 03 - свойства полигона (не менял), 04 - граница полигона (без фасок). ОТК-шницы в микроскоп наверняка заметят.  Какие настройки изменить?
