> Вопросы питания. Помогите найти микросхему.
m@xim
сообщение Aug 15 2018, 12:42
Пользователь №: 38 063
Всем привет!
Ситуация такая. Нужно восстановить некий блок, в котором есть схема подачи напряжения смещения на полевые транзисторы.
Перед полевиком стоит ТРЕХвыводная микросхема в корпусе SOT-323, на два входа которой поступает 3,5 В и 3,0 В. На третьем выходе мы имеем - 0,5 В.
Маркировка на микросхеме М6. Этот узел заведомо исправен - проверяли несколько исправных блоков и один не исправный, который и необходимо отремонтировать.
Что это может быть за микросхема? Как я понимаю там по ходу реализуется механизм вычитания напряжений.
DC/DC инверторы, имеют обычно больше выводов, а также точку соединения с корпусом и лишь одно входное питание.
Спасибо!
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 15 2018, 13:15
сообщение Aug 15 2018, 14:42
Пользователь №: 45 710
Подольше потыкайте иголкой в плату на предмет наличия отрицательнее –0,5 В напряжений, потому что по виду это обычный источник тока на PNP.
HardEgor
сообщение Aug 15 2018, 15:14
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А лучше измерить напряжение между выводами и на подключенных резисторах, а не относительно земли.
arhiv6
сообщение Aug 15 2018, 15:58
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А можете отпаять резистор 51 Ом и померить напряжение? Я подобное видел в китайском усилителе 1Вт 2.4ГГц на каком-то безымянным ВЧ транзисторе. Без входного сигнала на затворе было около +1.2 вольта, но если раскачивать до полной выходной мощности (1Вт) на затворе напряжение опускается до отрицательного. Измерял не на самом затворе, а на резисторе, через который подаётся напряжение смещения. Списал тогда на севшую батарею мультиметра и/или ВЧ наводки на него, т.к. для себя нормального объяснения не нашёл - на схеме никаких источников отрицательного напряжения не было.
Stanislav
сообщение Aug 16 2018, 00:24
Пользователь №: 4 987
Цитата(m@xim @ Aug 15 2018, 15:42) *
...Нужно восстановить некий блок, в котором есть схема подачи напряжения смещения на полевые транзисторы.
А схему зарисовать в лом, верно?
Пусть посетители тратят своё время на гадания, а вы будете смотреть, поплёвывая сверху.
Так?
Эта "микросхема" гуглится на раз.
Ваши вопросы и понятия опережают необходимость немножко поработать головой и руками.
ikm
сообщение Aug 16 2018, 06:26
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Как заметили выше - гугл такие вещи находит на раз: вбивайте в поиск " device marking M6 sot 323" и будет вам счастье
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
m@xim
сообщение Aug 16 2018, 07:08
Так?
Нет, все дело в том что я тупой и схему эту мало понимаю.
А "тратить" или нет на меня свое время решать каждому. Вот вы взяли и потратили свое время на бессодержательный ответ, который и так очевиден.
Это ваш выбор. И толку от этого не прибавилось ни мне ни вам.
Но справедливости ради я смотрел маркировку SMD по данному компоненту до момента задания вопроса, и выдает мне PNP транзистор, что в моей тупой голове не укладывается в картину напряжений на выводах.
Спасибо Вам за ответ, и за то, что не стали в меня кидаться "ссаными тапками")
Прежде, чем выпаивать резистор вы можете пояснить своё предположение, в том плане, как должно измениться напряжение в этом случае?
Мощность тут мизерная - входная -100 дБм, а выходная -90 дБм.
По маркировке выходит, что это простой PNP, но не понятно, как он может обеспечить такую инверсию напряжения.
Den64
сообщение Aug 16 2018, 08:54
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Была бы схема или хотя бы фото всей платы, то мы бы возможно сказали как.
сообщение Aug 16 2018, 09:01
Годится любой PNP.
m@xim
сообщение Aug 16 2018, 09:27
Схемы нет. Фото есть без проблем. Но в этом случае действительно решение данной задачи может занять значимое количество времени. И это уже не стоит того, так как подобная работа должна оплачиваться.
Фото прикладываю. Но это так, если на вскидку.
За участие в вопросе огромное спасибо!
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 16 2018, 09:27
arhiv6
сообщение Aug 16 2018, 10:54
Из: Томск
По схеме включения (да и по маркировке) - это PNP транзистор, включенный по схеме для активной коллекторной термостабилизаци ВЧ транзистора:
Если отпаять резистор 51Ом на первой схеме, то в точке "-0,5В" будет ~3.5В, как и на эмиттере, т.к. транзистор открыт.
m@xim
сообщение Aug 16 2018, 11:12
Вопрос снимается.
arhiv6
сообщение Aug 16 2018, 12:27
Из: Томск
Не-не, погодите... Если с отпаянным резисторов напряжение +3,5В, откуда тогда берётся -0,5В в рабочей схеме?
сообщение Aug 16 2018, 13:15
Откуда берётся понятно, это Class C.
m@xim
сообщение Aug 16 2018, 13:20
Ситуация получается комичная, извините. Изначально дело в том, что моему коллеге поручили эту задачу ремонта, которая совсем не по нашему профилю. Так как я зарегистрирован на форуме, то предложил озвучить вопрос, не вдаваясь в подробности. Он пока выпаивать боится из заведомо исправного блока резистор (так как на не исправном и проверить то никак). Поэтому решили пока первым делом найти транзистор npn в данном корпусе с похожими характеристиками и заменить его (на неисправном блоке, так как терять ему нечего).
А вам еще раз спасибо за такое участие!
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 16 2018, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
