> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Sanchosd
сообщение Jan 29 2018, 08:18
Пользователь №: 48 602
Цитата(Constantin @ Jan 26 2018, 01:01) *
Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей:
https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/
Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента.
Спасибо! Сейчас погляжу, что там такое!
ЗЫ: может пора ветку "Вопросы 2018 открывать", а то уже 94-я этой темы.
Пардон, если не в свое дело лезу)
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 29 2018, 08:20
34 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Ответов (450 - 464)
TOREX
сообщение Aug 12 2018, 14:39
Сообщение #451
Пользователь №: 55 187
Цитата(meh2000 @ Aug 12 2018, 16:08) *
AD18.1.8
Выделил на схеме группу элементов, на печатной плате они не выделяются. Как настроить?
Точно не помню, где-то в настройках надо поставить галку в пункте Cross_Selection.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Chapt
сообщение Aug 13 2018, 06:48
Сообщение #452
Пользователь №: 55 217
tools/Cross select mode
shift+ctrl+x (горячая клавиша по умолчанию)
dxp>preferences > system >navigation - область cross select mode - настройки данной функции.
Марик
сообщение Aug 13 2018, 19:31
Сообщение #453
Пользователь №: 51 941
Подскажите, пожалуйста. Ранее никогда не сталкивался. У меня на плате идет несколько сигнальных высоковольтных линий (150 В макс) для управления хитрым пьезоэлементом. В горизонтали понятно, что надо выставить Clearance для класса цепей. А как это сделать по вертикали? Ну то есть, чтобы высоковольтную линию не протянуть над полигоном земли, если он идет следующим слоем (по вертикали расстояние 0,15 мм при минимуме в 0,5 мм), а вот над полигоном земли, идущим на расстоянии по вертикали более 0,5 мм, чтобы можно было. Надеюсь, понятно объяснил. Заранее благодарен.
З.Ы. Stack задан в менеджере корректно.
Владимир
сообщение Aug 13 2018, 19:36
Сообщение #454
Пользователь №: 3 671
Никак.
А для таких цепей лучше вообще медь убрать на всех слоях
Хотя 150 не относится к высоковольтным, но ограничение по материалам есть.
Тем более где 150-- там и больше может быть
Или пробьет (хотя нынче материалы хорошие)
Или наведет ненужное
musa
сообщение Aug 14 2018, 04:11
Сообщение #455
Пользователь №: 25 668
Цитата(Владимир @ Aug 13 2018, 22:36) *
лучше вообще медь убрать на всех слоях.
Ну и зачем тогда Альтиум если плата без меди будет. Да и внутренние слои тоже нужны уже не будут. Медь на внутренних слоях нужно убирать только под высоковольтными и силовыми цепями. Тут еще и важно что эти цепи могут наводить помехи на питание и земли основной схемы.
juvf
сообщение Aug 14 2018, 05:20
Сообщение #456
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
В слоях над/под опасной дорожкой добавить Polygon Pour Cutout
Владимир
сообщение Aug 14 2018, 05:27
Сообщение #457
Так я про это и писал "А для таких цепей "
Это понятно. И это в ручную
автор хотел в правилах, контролировать и настраивать.
pfc
сообщение Aug 14 2018, 07:34
Сообщение #458
Из: Украина
Пользователь №: 51 059
Можно ли в альтиуме создать список координат отверстий принадлежащих определённой цепи?
Constantin
сообщение Aug 14 2018, 08:31
Сообщение #459
Пользователь №: 14 158
Выбрать их посредством Find Similar Objects, вызвать PCB List, установить показ только выбранных элементов, скопировать нужные координаты. Возможно, перед этим установить удобный порядок колонок, чтобы не копировать лишнее.
Владимир
сообщение Aug 14 2018, 10:01
Сообщение #460
Откраиваем панель PCB
Не забываем ставить галку selrct
Раздел Net
Находим и выделяем нужную цепь
ниже выделяем только Pad
Открываем панель PcbList
Там только selected
Все у вас перед глазами
pfc
сообщение Aug 14 2018, 10:49
Сообщение #461
Из: Украина
спасибо!
Марик
сообщение Aug 14 2018, 19:59
Сообщение #462
Цитата(Владимир @ Aug 13 2018, 23:36) *
Никак.
Понял. Спасибо. Очень печально. ГОСТ рекомендует от 0,5 мм зазор. Контролировать, конечно, вручную неудобно...
Владимир
сообщение Aug 15 2018, 05:14
Сообщение #463
Это практически статика
У вас хуже
А там крутые фронты, частота высокая...
Hypericum
сообщение Aug 16 2018, 03:18
Сообщение #464
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый.
В легальной версии AD 09 произошла проблема - незапланированные фаски на полигоне. Рис. 01 - до изменения формы полигона (без фасок), 02 - после изменения формы полигона (с фасками), 03 - свойства полигона (не менял), 04 - граница полигона (без фасок). ОТК-шницы в микроскоп наверняка заметят. crying.gif Какие настройки изменить?
musa
сообщение Aug 16 2018, 05:05
Сообщение #465
Ну во первых ГОСТ не догма и необязательно делать строго 0.5. Лучше даже больше. И потом создайте правило и все будет отслеживаться автоматически.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
