2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше |
Aug 16 2018, 12:43
Пользователь №: 55 217
Цитата(Hypericum @ Aug 16 2018, 06:18)  День добрый. В легальной версии AD 09 произошла проблема - незапланированные фаски на полигоне. Рис. 01 - до изменения формы полигона (без фасок), 02 - после изменения формы полигона (с фасками), 03 - свойства полигона (не менял), 04 - граница полигона (без фасок). ОТК-шницы в микроскоп наверняка заметят.  Какие настройки изменить? Попробуйте убрать галочку с Remove necks when copper width less than.
Aug 20 2018, 08:20
Пользователь №: 14 158
Цитата(Orc @ Aug 20 2018, 11:14)  Через Find Similar - выделяется, но меняется только первый А в диалоговом окне FSO галочка "Select" установлена?
Aug 21 2018, 11:30
Пользователь №: 106 437
Господа, столкнулась с проблемой при выведении схемы в pdf. При печати в принтер пдф схема серая, внутри U1 пусто, а должны быть надписи (первый рисунок)  Пользуясь смарт пдф получаю то, что на втором рисунке. Шрифт у рамки меняется с наклонного на прямой, U1 заполнена на половину. Библиотеку U1 проверила, там все сделано как надо.  Может не на то смотрю? Где могла закрасться ошибка?
Aug 21 2018, 12:42
Цитата(musa @ Aug 21 2018, 15:27)  Зайдите в свойства прямоугольника и отключите заливку тогда все будет видно. Если я правильно поняла, то прозрачность включена, все должно быть видно.  По пробовала на другом компе, там прямоугольник весь правильно печатается через смарт. Может какие то глобальные настройки влияют?
