> Расчет ширины дорожки до разъема антенны SIM800C
turnon
сообщение Aug 20 2018, 20:04
Пользователь №: 83 207
Подскажите, верен ли расчет. FR4, 1.6мм, двусторонняя плата. Дорожку к разъему сделал одной ширины с падом разъема (1.8 мм), чтобы меньше было изменений ширины. Зазор до GND вышел 0.39 мм.
В Saturn PCB Design выдало такие параметры:
Aner
сообщение Aug 20 2018, 20:28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
не верно, проверьте в SI9000
... хотя на таком расстоянии будет работать, КСВ пусть и добавится но к ...
twix
сообщение Aug 21 2018, 00:56
Пользователь №: 89 174
Есть такой тип трасс CPW, когда импеданс строится на зазорах от трассы до плана земли на одном слое.
И да не пользуйтесь Сатурн, это трэш. Посчитайте в хотя бы в TxLine от AWR http://www.awrcorp.com/sites/default/files...ware/TXLine.zip
Утилита тоже бесплатная но считает лучше. Для Вашего случая 0.5мм ширина трассы и 0.1мм зазоры по бокам до плана питания. План земли на обратной стороне практически не влияет на импеданс.
Сообщение отредактировал twix - Aug 21 2018, 01:09
turnon
сообщение Aug 21 2018, 05:49
Сатурн и всякие онлайн утилиты выдают одно и то же. Видимо какая-то упрощенная методика?
В TXLine для CPW и CPW Ground все же разные результаты. Какой лучше взять?
Vasily_
сообщение Aug 21 2018, 07:42
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Толщина стеклотекстолита должна быть явно не 1.6мм, а 1.5мм.
twix
сообщение Aug 21 2018, 08:29
В Вашем случае брать надо CPW Ground и конечно разместить план земли под трассой.
Влияние высоты 1.5мм или 1.6мм на результат менее 1%.
Сообщение отредактировал twix - Aug 21 2018, 08:31
Vasily_
сообщение Aug 21 2018, 09:56
Из: Рига
В его варианте с длинной дорожки 6мм, можно вообще не заниматься ерундой, убрать землю под трассой и все будет работать.
Да, и это все складывается, проницаемость чуть не такая и тд..
turnon
сообщение Aug 21 2018, 10:36
Понял, спасибо. А какой тип диэлектрика выбрать из списка?
Почему 1.5? Толщигна платы при заказе - 1.6 мм. Проясните пожалуйста этот момент.
Vasily_
сообщение Aug 21 2018, 10:45
Из: Рига
Диэлектрик выбирать любой, эпсилон правильно установите и все.
Толщина платы 1,6мм но не диэлектрика.
Alechek
сообщение Aug 24 2018, 08:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
На CPW куда большее влияние оказывает зазор!
Чуть больше подтрав - и все, параметры поплыли...
Harbinger
сообщение Aug 25 2018, 07:55
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Стоит отметить, что сотовые модули достаточно толерантны к КСВ, и бороться за единицы Ом нет особого смысла.
AppCAD вполне хватает, чтобы попасть в +/-10%.
CADiLO
сообщение Aug 26 2018, 06:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Согласен. Я так и не смог убить модуль ни КЗ, ни отсутствием антенны, ни куском провода...
Но вот переизлучением на неправильно разведенном GND plane таки получилось.
Правда КСВ там просто зашкалил - банальная петля в двух слоях и RIP.
turnon
сообщение Aug 27 2018, 09:46
А как выглядела эта петля? Вот здесь есть такая петля или нет?
Исходник в альтиум:
Верх:
Земля сверзу:
Земля снизу:
CADiLO
сообщение Aug 27 2018, 10:12
Из: Днепр
У вас нет такого ужаса.
На той плате где сдох модуль, GND вообще не полигоном было сделано.
Просто шла дорожка по периметру платы и от нее ответвления шли куда попало.
Maratt
сообщение Aug 27 2018, 12:34
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
У меня так сделано. По периметру.
Плата двухсторонняя.Но на другой стороне только держатель SIMкарты.
Пожалуйста по тыкайте в грубые ошибки. С учетом изготовления в дом условиях.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
