12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Электронные ценники, разработка собственного решения
juvf
сообщение Aug 28 2018, 12:53
Сообщение #91
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(AlexandrY @ Aug 28 2018, 17:41) *
Писатели фантасты. Уж не TC ли писал?
Да это больше похоже на статью журнализда, для которого эта подобные статьи просто хлеб. Пишут, не вникая в детали, лишь бы была проходимость читателей. Там каждую строчку можно "смаковать".... например
покупатель... расстраивается, когда узнает о том, что не попал в нужный тайм-слот
qwqw
сообщение Aug 28 2018, 12:57
Сообщение #92
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
Многие скептически относятся к ЭЦ, как к явлению в целом. Боюсь переубедить их вряд ли получится.
Поэтому, предлагаю оставить общие споры на тему нужны ли ЭЦ вообще за рамками данного обсуждения.
В данной теме я хотел рассмотреть именно техническую сторону.
И не стандартный подход (полная автоматизация, но высокая цена), который уже присутствует на рынке в виде готовых коммерческих решений, а альтернативные варианты.
Но все равно нужна конечная цифра от которой нужно оттолкнуться.
Один из потенциальных заказчик озвучил свои пожелания по стоимости ценника: в пределах 200 руб. В эту стоимость не входят остальные компоненты системы и ПО.
И это закупочная цена, а не себестоимость. Нужно делать скидку, что это пожелание, наверняка с допуском.
Неправильно оценивать ценник в отрыве от всего остального, но пока оценка только такая. Как грубая оценка - пойдет.
В польском варианте 1 погонный метр стоит ~9.5$, терминал ~1.2к$.
Собственно варианты, которые мы рассматриваем:
1) механический
По принципу детской игрушки
Для тех, кто не знает, вот картинка на которой видно внутреннее устройство:
мелкий алюминиевый порошок, двухкоординатный механизм, который двигает иглу, счищающую порошок со стеклянной крышки. Стирается картинка при переворачивании всей конструкции и встряхивании.
Порошок держится за счет статики. Конечно, задумка не в том, чтобы сделать подобного монстра sm.gif.
Но некую планарную пластиковую структуру, например с маленьким металлическим шариком внутри. Как вариант, терминал при стыковке будет захватывать шарик электромагнитом и рисовать им картинку.
Идея пока очень сырая, требует проработки.
2) магнитный
Вариация на тему того, что сделали поляки по ссылке выше. В ближайшее время появится возможность посмотреть их версию в живую. Разберемся с принципом работы, недостатками и прочим.
3) e-ink/e-paper
Пока самый многообещающий путь. Тут несколько подвариантов:
а) ценник - просто готовый дисплей в корпусе с разъемом (pwr, spi). Терминал при обновлении стыкуется проводом.
б) предыдущий вариант, только вместо разъема rfid-подобный интерфейс. Питание, соответственно, индуктивное, вероятно с ионисторами.
в) специализированный заказной дисплей, работающий по тому же принципу что и стандартные, только конструктивно разбитый на 2 части.
Стандартное устройство дисплея:
Модифицированное устройство:
jcxz
сообщение Aug 28 2018, 13:07
Сообщение #93
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(misyachniy @ Aug 28 2018, 15:47) *
Если взять стоимость дисплея в $2, то можно говорить о цене собственно изделия(ценника) в $5.
Может подскажете где такие дешёвые e-paper дисплеи можно купить? rolleyes.gif
Таким образом железо по себестоимости будет около $3.
Т.е. - корпус + батарейку + контроллер EPD + остальная требуха - думаете за бесплатно найти на помойке? А сборку и изготовление наверное бомжи там же за бесплатно сделают? biggrin.gif
ilia_2s
сообщение Aug 28 2018, 13:12
Сообщение #94
Пользователь №: 61 200
При заявленных 5 коп. за бумажный ценник, я тоже считаю что в рамках данного обсуждения ценник в 100 руб. за 1 ценник подойдёт. За сколько минимум продаются уже имеющиеся решения?
Я e-ink по $3 не видел даже у Китайца, есть ссылки?
jcxz
сообщение Aug 28 2018, 13:16
Сообщение #95
Из: Омск
Вот детям-посетителям магазина потеха будет - поводить магнитиком по такому чуду и получить кракозябры вместо ценника. biggrin.gif
Чушь какая-то. Вот тут абсолютная бесполезность - никаких плюсов по сравнению с бумажными (так же ходи по магазину да обновляй их), одни минусы.
Без удалённого обновления ценников, затея лишается минимального смысла.
Да-да - просим здешних сказочников подсказать где можно купить e-ink да хотя бы по 3$? Давно хотел попробовать сиё чудо.
@Ark
сообщение Aug 28 2018, 13:27
Сообщение #96
Пользователь №: 91 710
Я хоть и противник электронных ценников, но одну идею ТС предложить могу.
На мой взгляд, нужно уходить от концепции "один ценник - один экран - одно устройство".
Оптимально, по цене, когда на одном экране будет располагаться много ценников. Такой экран должен быть изготовлен в виде полосы (линейки) и крепиться к торцу полки. Возможно, в некоторых случаях, такую линейку рациональнее крепить вертикально. Она может обслуживать как одну полку (товары, что выше/слева), так и ещё одну (товары, что на полке ниже/справа). Найти такой готовый экран, наверное, будет сложно, а делать под заказ - нужны большие партии. Но можно собрать нечто подобное из отдельных экранов, объединенных общим интерфейсов. Всё вместе - должна быть монолитная, вандалоустойчивая конструкция. Тогда и проблема с воровством будет решена.
Лучше сразу отказаться от всякой автономии и беспроводных каналов. В каждой линейке должен быть интерфейсный блок, один на всю группу экранов в линейке. А может быть и один интерфейсный блок на несколько линеек (на весь стеллаж,например). К нему подводится внешнее питание(например 12В), и внешний интерфейс (например RS-485). Итого четыре провода, к которым могут подключаться сразу несколько стеллажей. Теоретически, можно подключить порядка сотни интерфейсных устройств на одну линию. Если в каждом будет порядка 100 экранов, а на каждом по два ценника (верхний и нижний), то общее количество ценников составит около 20000 штук. На небольшой магазин уже хватит.
Теперь экономический аспект. Совсем дешевой такая система не будет. Но сравнивать ее нужно не со стоимостью бумажных ценников, а включать в сравнение еще стоимость операций по периодической замене всех бумажных ценников в магазине. А это - недешевый ручной труд.
jcxz
сообщение Aug 28 2018, 13:36
Сообщение #97
Из: Омск
Теперь вопрос: а если товар таков, что невозможно расположить на равном расстоянии друг от друга? Т.е. - если товары разные по габаритам? А так и будет в большинстве случаев.
Делать кучу исполнений разных размеров и форм? А сколько ж тогда будет стоить разработка/изготовление этого зоопарка и удобство эксплуатации?
Или комплектовать такие мега-ценники ещё и набором бумажных стрелок на товары, к которым они относятся? Ушли от печати ценников, пришли к печати указателей biggrin.gif
Или для таких неудобных товаров оставить бумажные? А какой тогда смысл? От бумажных не избавляемся, но дополнительно добавляем ещё геморрой с электронными? crying.gif
@Ark
сообщение Aug 28 2018, 13:45
Сообщение #98
Непрерывная линейка-экран, как раз, эффективно решает эти проблемы - сколько нужно сегодня ценников (с разными интервалами между ними), столько и нарисуете.
Ничего не будет это стоить, с точки зрения "железа". Прикладное ПО на управляющем удаленном ПК все решает.
ilia_2s
сообщение Aug 28 2018, 13:49
Сообщение #99
по кругу пошли
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1579382
@Ark
сообщение Aug 28 2018, 13:54
Сообщение #100
Цитата(ilia_2s @ Aug 28 2018, 16:49) *
Да, моя идея очень похожа на Вашу.
Но отличия, все-таки, есть - в исполнении...
Сообщение отредактировал @Ark - Aug 28 2018, 13:56
blackfin
сообщение Aug 28 2018, 14:40
Сообщение #101
Пользователь №: 4 261
Вот вам нестандартный подход:
На входе в торговый зал покупателю выдают "очки дополненной реальности". Глядя на товар, покупатель видит цену товара, краткое описание его свойств, срок годности, и т.п.
Выходя из торгового зала, покупатель сдает очки кассиру или специально обученному мальчику.
jcxz
сообщение Aug 28 2018, 14:46
Сообщение #102
Из: Омск
Тут иногда вижу в магазинах таких покупателей, от которых воняет на несколько метров, обходить их приходится за неск. метров. Что-то одевать после такого сброда??? maniac.gif Нет уж - лучше пойду в магазин с нормальными бумажными ценниками.
a123-flex
сообщение Aug 28 2018, 14:48
Сообщение #103
Пользователь №: 1 884
Перевожу: "мы решили разработать собственные экраны, лучше и дешевле существующих в индустрии на порядок.
Разумеется, после того как китайцы украдут нашу технологию производства экрана, они не смогут ее удешевить просто на разнице в объемах продаж: мы будем торговать на всю Россию, а они - на весь мир.
У нас все равно будет лучше и дешевле."
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
blackfin
сообщение Aug 28 2018, 14:55
Сообщение #104
Весной был в Риме. Там недалеко от Колизея ведут археологические раскопки Золотого дома Нерона. Туристам попавшим на экскурсию в этот Дом выдают очки дополненной реальности и в обмен на небольшую сумму в Евро показывают мультик с компьютерной анимацией этого Дома в момент расцвета Римской империи. Рекомендую. Мне понравилось.. wink.gif
jcxz
сообщение Aug 28 2018, 15:05
Сообщение #105
Из: Омск
Вы путаете туристов - народ уже по определению довольно благосостоятельный (раз сумели поехать), и всякий сброд, который часто приходит в обычный супермаркет за порцией доширака.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
