> Чем приклеить металл к стеклу,, чтобы было аккуратно ?
kovigor
сообщение Sep 5 2018, 08:38
Пользователь №: 56 295
Добрый день !
Нужно приклеить индикатор вроде 1602 к стеклянной пластинке. Индикатор имеет металлическую рамку, за нее и нужно приклеить. Термоклей не годится, т.к. я очень не хочу греть индикатор феном, а если плавить клей паяльником, получится неряшливо. Поэтому я приклеил суперклеем. Сначала все было гуд, но минут через 5 на месте швов появились белесые разводы. Отрывать индикатор и чистить стекло я уже не буду, да и невозможно это сделать без серьезных повреждений. Просто хочу спросить на будущее: а чем надо было его клеить ?
Спасибо ...
ikm
сообщение Sep 5 2018, 08:42
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(kovigor @ Sep 5 2018, 11:38) *
Добрый день !
Спасибо ...
Можно рассмотреть, то чем клеят стекла дисплеев к тачскрину. Есть с отверждением УФ, есть просто прозрачные уже листами нарезаные. Можно просто двух сторонний скотч
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
kovigor
сообщение Sep 5 2018, 08:48
Работы разовые, так что нужно что-то более доступное. Скотч не годится, он не удержит вертикально установленный индикатор на месте. Клеил лет 5 назад на скотч мелкие, легонькие иконки, весом примерно с этот индикатор, на вертикальную стенку. Вечером клеил. С виду все гуд, но к утру почти все они были на полу. Скотч не для этого ...
ikm
сообщение Sep 5 2018, 09:12
Из: С-Пб
Предложенные материалы более чем доступные, есть в магазинах по ремонту сотовых телефонов. Скотч тоже от туда, а не строительного магазина. Хотя последний тоже достаточно хорошо держит.
Вопрос как вы "клеите", если перед наклейкой заляпаете руками клеевой слой и не обезжирите поверхности, то конечно держать не будет. Большинство гаджетов по всему миру на скотче.
Плюс покупки скотча для ремонта сотовых, в том, что он уже есть с нарезаными тонкими полосками и обе стороны клеевого слоя защищены.
kovigor
сообщение Sep 5 2018, 09:49
ОК, в следующий раз поробую приклеить скотчем. Спасибо ...
alexunder
сообщение Sep 5 2018, 09:56
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Рекомендую рассмотреть специализированные герметики для склеивания стекло-стекло и стекло-металл, в т.ч. типа УФ-активируемых, как, например, этот.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
twix
сообщение Sep 5 2018, 10:02
Пользователь №: 89 174
Если нет механических нагрузок, почему не попробовать силикатный клей, тот самый канцелярский. К стеклу он очень хорошо прилипает.
kovigor
сообщение Sep 5 2018, 10:08
Цитата(twix @ Sep 5 2018, 13:02) *
силикатный клей
Силикатный клей:
1. Не липнет к металлу.
2. Разъедает стекло при попадании на него.
3. В толстых слоях - крошится.
P.S.
Есть еще вот такой, очень дешевый и доступный клей. Им клеят пенопласт, потолочную плитку и много чего еще:
https://divotsvit.com.ua/shop/product/klei-...yi-elite-drakon
Полностью прозрачен. И к металлу должен липнуть. Надо будет еще его попробовать ...
Владивольт
сообщение Sep 5 2018, 10:24
Пользователь №: 55 490
Металл-стекло. Клей.
Автомобиль. Зеркало заднего вида на ветровом стекле.
Значительная масса детали. Ударные и вибрационные нагрузки.
После замены стекла мне пришлось самому приклеить площадку зеркала. Уже много лет на месте.
Марку клея не помню. Брал первый попавшийся в автомагазине.
#define TRUE (4==(2*2))
Vasily_
сообщение Sep 5 2018, 11:43
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Я смотрю у вас все как-то сложно, то окно выпилить не можете, теперь приклеить не можете.
Скотч еще как годится, только скотч надо брать не на алиэкспрес, надо брать 3М.
Есть разные варианты скотча на адгезию, один из простеньких 40кг/кв.см вам хватит на все, только приклеить нужно правильно, что вам уже выше написали.
kovigor
сообщение Sep 5 2018, 12:19
Цитата(Vasily_ @ Sep 5 2018, 14:43) *
Я смотрю у вас все как-то сложно ...
Не совсем так, просто я хочу сделать хорошо, а не как попало.
Отверстие я вырезал. А скотч - да, признаюсь, брал самый обычный, бытовой. Возможно, из-за этого и не получилось. Теперь попробую рекомендованный вами ...
яман-тау
сообщение Sep 5 2018, 12:38
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Попробуйте клей для тачскринов от планшетов. Что хорошо, он не дубеет, и при температурном расширении стекло не треснет.
andrewkrot
сообщение Sep 5 2018, 13:23
Пользователь №: 1 106
3M 200MP
dm.pogrebnoy
сообщение Sep 5 2018, 19:44
Пользователь №: 26 933
Клей B7000 или Момент Кристалл.
rx3apf
сообщение Sep 5 2018, 20:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Рамка обычно окрашена в черный цвет, так что если использовать даже темного цвета эпоксидную смолу и не допускать потеков - должно получиться пристойно. А можно попробовать и термоклеем - кто мешает демонтировать рамку с индикатора, приклеить ее отдельно, а потом вложить начинку и закрепить ? Для двухстороннего скотча маловата площадь контакта. Можно попробовать еще силиконовый герметик. А для лучшей прочности можно сделать и дополнительную рамку вокруг штатной (толстый текстолит или что-то типа этого).
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 5 2018, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
